přestal mi fungovat ventilátor topení. Nereaguje jak v pozici AUT, tak ani v libovolné pozici "šoupátka". Žádné kontrolky na klima panelu neblikají, pojistky (pod kapotou před řidičem) jsou OK.
Co by mohlo být příčinou? A jak se k ventilátoru vůbec dostanu?
Děkuju.
V70 1998: nefunkční ventilátor topení
- Vůz: S40 2.0D "Autoškola edition"
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Změř si napětí na koncovce u ventilátoru. Když tam napětí bude, tak je v prdeli ventilátor. Když ne , tak to bude v elektronice ovládani.
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
OK. A kudy se k ventilátoru dostanu? Zvenku (pod stěračema), nebo vnitřkem skrz palubku?
Musíš vymontovat kaslík spolujezdce. Pak se k němu dostaneš.
- Vůz: 850 xc90
Je to skoro to samé, akorát je tam jinej konektor a ten ventilátor u V70 nejde jen tak jednoducho rozebrat.
Tak bezva, děkuju! O víkendu se na to vrhnu a uvidím, co zjistím.
Zatím díky moc.
- Vůz: ---
Se mi takhle dotočil už delší dobu kvílící ventilátor topení na 850... tak bez dalšího zkoumání koupím novej eště se rozmejšlím jestli skandix nebo valeo... koupil jsem dražší valeo... Zapojím... nic... kouknu na pojistky... švihlá ta pro nejvyšší rychlost ventilátoru....dám novou a ventilátor se rozběhne na plný točky... nereaguje ani na ovladač, ani na vyndání klíčku ze zapalování.... takže regulátor ventilátoru.... kterým se druhovýroba nezabývá, takže stojí raketu.... Můžeš si z toho vzít to že i tyhle starý krámy je ideální píchnout na diagnostiku, než jdeš něco kupovat.. Třetí možnej viník je ovládací modul v přístrojovce, pokud máš automatickou klimu...
Uživatelé procházející toto fórum: kalich1960
