T5 zapojení turba
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
Příspěvek od Hansianos »
Čau klucíí, neměl by jste někdo nejaky schéma podtlakovýho systému a všeho možnyho okolo turba?... měnil jsem turbínu o ktery vím že je dobrá a ted to auto nejede na plno, na budíkach mi ručička turba nejde dál než za pulku a když drzím zmačklou hadici a pridám plyn tak mi spíš přijde že se stahuje a nafoukne se jenom při puštení plynu, neveděl by někdo co stím???
peter cz
T5 zapojení turba
Příspěvek od peter cz »
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
a odkud by měla jít správně ta červená???
peter cz
T5 zapojení turba
od sání
(bypass valve)
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
tak zapojeny to mam dobře :-(
T5 zapojení turba
A máš to taky dobře nastavený? :twisted:
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
Co myslis spravne nastaveny? :) jak se nastavuje? :D
T5 zapojení turba
Někde tu je vlákno o nastavení otvírání wastegate. Pohledej. :wink:
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
Oukej, kouknu dik :)
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
Ať dělám co dělám, pořád mi to nenatlačí plnej budík :-/
peter cz
T5 zapojení turba
To u t5 ani nemá, myslím že nějakých 0.6bar teda cca 2/3-3/4 bílýho pole budíku
ale kontroloval si ten aktuátor wastegatu je jestli není volnej jak radil raolsa?
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
to stary turbo mi tlačilo celej budík, vuli to nema, šteloval jsem po připojeny na tlaku na budíku co jsem videl na youtubu jak se to má dělat, ale ted me napadlo, že ja musel menít na tom novým turbu tu vejfukovou část za starou kvůli přírubě na vejfuk, jestli bych nemel i vymenit toho ufona co to otvírá jestli nemá jinej rozměr ta tyčka, možná melu kraviny delam to prvně tak berte ohledy
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
tak pro velkou uspěšnost se mi dneska turbo zadřelo :-(
T5 zapojení turba
No vidíš a je to vyřešený. :beer:
Sorry, já musel. :oops:
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
V pohode, nejde o zivot, jde o hovno :D dneska ho jdu vyndat tak uvidim co tam bude zas za prekvapeni :D
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
tak :D turbína je venku sundal jsem vyfukovou část a hle ono se toči bez jakýkoliv vůle. Když jsem měl v ruce ten výfukovej kus tak najednou znej neco vypadlo ale na zem do bordelu takže vubec nevím co, ale kdyz jsem koukal dovnitř tak to vypadalo jak kdyby se tam odloupl kousíček tý litiny, tak nevím jestli to tam fouknout zpátky ale zatím nic jinýho nezbývá :jaj:
doktor
T5 zapojení turba
Příspěvek od doktor »
Asi ti upadlo kurvítko... :D
Vždy, když jsem 100% nevěděl, tak jsem auto raději dal mechanikovi, ale každá zkušenost se cení.
Vstup do galerie ZDE
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
kurvítko??? :D
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
akorát co jsem koukal tak na nová turbína má trošku jinej patvar než ta stará na výfukový vrtulce. Mohlo by to mít nejakej význam na tom že to tlačilo mín???
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
mrsknul bych sem fotku ale neumím to semka nahrát :)
doktor
T5 zapojení turba
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
kurváž :lol:
mekky
Vůz: C70 T5 98´
T5 zapojení turba
Příspěvek od mekky »
Jestli je to stejný turbo tak ty vrtulky musí být stejný
Hansianos
Vůz: 850 T5
T5 zapojení turba
Je to TD04hl-13g akorat to novy je ze 2.4T
