Demontáž imobilizéru
Jofo
Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
Příspěvek od Jofo »
Mam taky problem...
auto som kupil s domontovanym dialkovym/imobilizerom talianskej vyroby Serpi Star GR 41. Problem je, ze mam len jedno dialkove, takze v pripade, ze sa poskodi/strati, som nahraty, nakolko nenastartujem. Takze sa chcem spytat, ako sa tej veci zbavit, resp. by mi uplne stacilo deaktivovat ten imobilizer. Prejavuje sa to tak, ze ked dam kluc do 2. polohy, tak kontrolky nesvietia, motor nejde nastartovat, potom musim znova zmacknut na dialkovom akoby otvorenie auta, potom zasvietia kontrolky a mozem startovat.
Cele to vyzera nasledovne:
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Nasiel som manual od podobneho systemu, akurat je to GR 410 (TU), ma to par kablov navyse, ale tipujem, ze ten hlavny velky konektor A je rovnaky, nakolko u mna je len ten, tie dva su zaslepene. Problem je, ze je to v holandstine (ciastocne som to prelozil google translatom). Este sa na to musim blizsie pozriet, ale tipujem ze ten 13A by mohol s tym imobilizerom mat co docinenia
Obrázek Obrázek Obrázek
Este jedna moznost je kupit niekde druhy antenovy modul aj s dvoma dialkovymi, ale radsej by som ten imobilizer poslal do prec...
Stretol ste sa niekto s takymto systemom? Ako sa ho da zbavit/deaktivovat? Skusim sa este pohrabat v tych kabloch, ale bezhlavo sa do toho pustat nechcem, az neostanem s mrtvym autom :D
Jofo
Příspěvek od Jofo »
Verejne prehlasujem, ze peklo zamrzlo... napisal som tej firme, co to pred tymi XY rokmi vyrabali, a kupodivu poslali manual, dokonca v reci, ktorej dobre rozumiem :shock: Uploadol som ho TU. Podla neho to snad odtial dostanem...
Jofo
Příspěvek od Jofo »
Vyriesene, kabliky 1A a 2A stacilo odpojit a naspat spojit kabel, kam boli pripojene.
Zpět na „Jak co opravit???“
