AxE Volvo 850 2.0 T5
Prostor pro Vaše auta
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Příspěvek od AxE_26 »
Zdravím, tak i já se pochlubím dalším přírustkem :-D na kterém je spoustu práce.
Jedná se o 2.0 Turbo 155kW, údajně s 211 000km najeto, ale o tom pochybuji protože jsem snad 8 majitel :-D :-D
Takže co je potřeba udělat v nejbližší době:
Přední tlumiče a zadní tlumiče Kayaba nebo Sachs
Horní uložení Kayaba
Čepy řízení Moog
Tyčky řízení Moog
Stabilizátory Moog
Pouzdra ramen Moog
Nové pružiny do předu i do zadu
Nové těsnění pod hlavou, plus kompletní GO hlavy
Plus nová spojková sada Luk nebo Sachs
Přilepení venkovních lišt na dveře
Vyčištění odvětrání klikovky
Vyčištění a naplnění klimy
Výměna jednotky ABS skrze nefunkční ABS/Tracs
Zadní kotouče s destičkama
Přetěsnění řízení
Nové zadní brzdové třmeny
Nová baterie Varta
Nová váha vzduchu
Nové zapalovací kabely plus svíčky Denso Iridium, víčko rozdělovače a palec rozdělovače.
Pak už zbývá do 19.06.2015 udělat STK :-D :%)
No a dál zbývá:
Kompletní GO motoru
Vizuální úprava motoru
Kompletní přestříkání celého auta do červené metle, nebo do řvavě modré.
Renovace alias přešití předních a zadních sedaček
Popřípadě poflockování palubky
Přestříkání brzd
Zadní spoiler na kufr
Pneumatiky 215/35 R18 nebo 225/40 R18 plus Alu Dezent nebo originál Volvo alu Pegasus R design popřípadě CMS.
Blow off ventil Greddy nebo HKS
Chip od BSR
Sání od BSR
Výfuk Supersprint od katu až na konec
2 Din Radio Kenwood
Rozpěrná tyč
Větší brzdy
Tlumiče Koni nebo Bilstein B6 plus pružiny Eibach -30mm
Budíky na tlak turba, oleje, teplotu vody a teplotu oleje
Nový dálkový klíč :cry:
Zatím je uděláno:
Přední brzdy Zimmermann a destičky Ferodo
Vyměněny všechny filtry plus olej Mobil 1 5w50 (výměna co 5000km)
Rozvody
Svíčky
Vyměněno Turbo předchozím majitelem
Čepy řízení Moog
Tyčky řízení Moog
Stabilizátory Moog
Pouzdra ramen Moog
Přední tlumiče Sachs
Zadní děrované kotouče Zimmermann plus destičky ATE
Nové zadní třmeny NK
Výměna převodového oleje za Millers Oils TRX Synth 75w80 GL5
Geometrie
Nové lanovody, čelisti, štelovací šrouby
STK dne 12.6.2015 ve 211 583 Km
Odvětrávání klikové skříně
Doposud proinvestováno za materiál: 120 000Kč
Naposledy upravil(a) AxE_26 dne 17 bře 2017 21:32, celkem upraveno 14 x.
Petr.Chrpa
AxE Volvo 850 T5
Příspěvek od Petr.Chrpa »
No máš toho požehnaně :D .
Ale držím palce a hodně pevných nervů :wink:
anonym_user
AxE Volvo 850 T5
Příspěvek od anonym_user »
Divam se divam, ze to mel nekdo od CIA :D
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
AxE Volvo 850 T5
Příspěvek od S60 GOLD »
Taky drzim palce a hlavne pevne nervy... :good:
Octavia 2 RS fl 280hp….
AxE_26
AxE Volvo 850 T5
Tak něco málo dorazilo :Yahoo!: :roll:
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
AxE Volvo 850 T5
Příspěvek od Kein »
Moje ex. Jsem rád, že se dostala do rukou někomu normálnímu.
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
AxE Volvo 850 T5
Příspěvek od Kein »
cico píše:Divam se divam, ze to mel nekdo od CIA :D
je to přesně "CIAO" podepsal se na tom debilní ital.
anonym_user
AxE Volvo 850 T5
Kein píše:
Nebo italka ? :D
AxE_26
To je jedno, ten kdo to tam napsal, tak byl pěkná vagína :-D :cry: :cry: :lol:
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
no doprken .. tak koukám že KEINovo EX bude v hodně dobrých rukou .. tak na výsledek jsem hooodně zvědav ;) .. ať se daří chlape
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
AxE_26
oxi píše:no doprken .. tak koukám že KEINovo EX bude v hodně dobrých rukou .. tak na výsledek jsem hooodně zvědav ;) .. ať se daří chlape
Díky, je toho hodně ale všechno bude.
Dneska proběhli emise tak jsem prošel, ale na STK jsem byl jen na zkoušku, takže je křivý zadní levý kotouč takže nebrzdí tak jak má, ve čtvrtek mi dojdou nové Zimmermanny tak to bude ok :-D, dál lanka od ručky k.o což je jasné od samého začátku.
A pak jsou chycené dvě pouzdra na pravém rameni, což dnes jsem udělal levou stranu a za pár dní jak bude čas tak musím udělat pravou, plus jsou čepy řízení k.o a přední tlumiče fungují asi tak na 50%. :ROFL:
AxE_26
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Měl bys info, kde jsi je sehnal ? Kdybys mi poslal sz, bylo by to fajn. Taky sháním celou sadu buď Sachs, nebo Bilstein B4 a tohle je docela pěkná sleva.
AxE_26
Tak sedačky nachystány, jak předky tak zadky. Na chvíli zatím poslouží a v nejbližší době se nechají kompletně přešít do nové kůže. :oops: :wink:
AxE_26
AxE_26
AxE_26
AxE_26
Konečně udělaná přední náprava :-D Tlumiče, horní uložení, misky pružin, stabíky, axiální táhla řízení, čepy řízení, pouzdra ramen. :roll: :Yahoo!:
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
Jak tak koukám, tak tys vyhrál v lotérii! :D Dělám si srandu, móc pěkná práce! :good: Takhle to má vypadat, když se někdo stará. :Bravo:
AxE_26
:ROFL: Nevyhrál ale hold 19.6 mám dělat STK takže když už něco dělám tak to udělám pořádně ať to nemusím rozdělávat třikrát :-D natož když ty třmeny měli dost, tyčinky co drží desky nešli ani vytáhnout, pístky byli orezlé a ani nějak se na dvakrát nechtěli vracet. Tak říkám je nejvyšší čas vyměnit vše :-D
Ještě zbývají zadní tlumiče vyměnit, protože ty co tam jsou tak jsou origo z 95 roku :-D a už jsou vychcaný, plus ještě musím vyměnit ty slavný gumy které jsou na přední stabilizační tyčce :-D
A podvozek už by mohl být konečně z krku :-D :Search: :oops:
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Pekne si s tim hrajes a davas do kupy.
Drzim palce :beer:
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Pěkně se mi na to dívá, jen teda nevím jestli bylo opravdu potřeba dělat tohle všechno, některý věci co měníš, jsem už měnil. Ale na tlumiče jsem házel bobek to je pravda. :) A kde se poděl kryt kapoty?
AxE_26
Kein píše:Pěkně se mi na to dívá, jen teda nevím jestli bylo opravdu potřeba dělat tohle všechno, některý věci co měníš, jsem už měnil. Ale na tlumiče jsem házel bobek to je pravda. :) A kde se poděl kryt kapoty?
Tak kdyby to nebyla potřeba měnit tak to neměním, ale vezmem to po pořadě:
Tlumiče k.o funkční tak na 40% zadní tlumiče k.o výměna další měsíc.
Přední horní uložení + misky pružin k.o
Zadní kotouče k.o zkřivený levý kotouč
Lanovody k.o origo Volvo 95 rok
Zadní třmeny pístky orezlé, gumičky už taky pamatovali, pístky nechodili tak jak měli.
Čepy řízení k.o
Axiální táhla byli ještě jakštakš (takže výměna těchto dvou axiálních táhel za 400-500kč kus mě už fakt nezabije)
Pouzdra ramen na obou stranách k.o
Stabíky k.o
Nevím kolik jsi na to najel když jsi je vyměnil ale asi moc ne, předpokládám 15-20 000km. Ale bohužel žádná kvalita to nebyla takže za tak krátkou dobu byli vyčvachtaný jak prdel takže jsem je vyměnit bohužel musel. Čepy řízení a stabíky a zároveň homokineťáky jsi měnil v roce 2010 za tu dobu jak říkám auto moc nejezdilo ale bohužel měli odslouženo.
Ale když jsme u toho tak se tě zeptám na jedno, možná to budeš vědět, co se týká předních a zadních pružin. Měnil jsi je nebo jsou to originály ? Nebo se jedná o kratší pružiny než měli normální verze třeba 2.5.
Protože předek je nahoře a zadek je unavený což by se dalo vysvětlit tím že někdo furt převážel těžký věci.
A kryt kapoty ten prožrali myši plus kapota byla plná ořechu, protože auto stálo víc jak půl roku. :Search: :pardon: :D
Musim říct, že takhle důkladně se mi to moc líbí, je vidět, že to myslíš vážně. Přeju spoustu elánu a pevnou vůli to dotáhnout, protože laťku si nasadil celkem vysokou!
BTW: Ondra. má libovou deku na kapotu, viděl sem jí tam! (jesi už neni prodaná)
AxE_26
Urvanej píše:Musim říct, že takhle důkladně se mi to moc líbí, je vidět, že to myslíš vážně. Přeju spoustu elánu a pevnou vůli to dotáhnout, protože laťku si nasadil celkem vysokou!
Ta deka už bude jistotně prodaná :-D
Dotáhnout se to dotáhne dokonce, teďka je nejhorší podvozek. Za 14 dní se za podvozek vysypalo 17 000kč, teďka jsou na řadě zadní tlumiče, popřípadě péra na celý auto, dál dvě přední gumy na stabilizační tyč a podvozek by mohl byt cajk, pak už co se může posrat jsou akorát ložiska ty jsou ještě origo.
Konečně je v autě ticho nic nemlátí a auto hlavně není jak hrkotka.
Dál jsou na řadě gufera na vačce protože tama chčí olej a teče to po rozvodech, nic co bych nevěděl protože s tím už bojoval Kein. Takže hlava dolů udělá se kompletní G.O hlavy a bude klid, než se s tím roztahovat na dvakrát.
Zpět na „Galerie uživatelů“
