Dokáže mi někdo říct co toto je? Jak se může vyskytovat vysokej i nízkej odpor naráz? Co s tím? De facto to nejde vymazat,vodiče mám snad v pořádku....
Je to u V70II 2001
Chyba SRS
- Vůz: Volvo 1980-97
Chyba SRS
Pokud vyčtu chyby,jsou tam žlutý puntíky,ne červený... Co dělám špatně že to nesmáznu? Vyskoušel jsme snad všechny postupy co znám a stále nic... Prostě je to v paměti a nejde to ven,ani vidou,ani texou... ničím...
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Chyba SRS
Nejsou ve zkratu draty pod sedackou ridice?
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Chyba SRS
A co máš v záložce Delivery? Tam to jako nejde smazat?
V tom Uselected svítí chyby minulé, bez ohledu na to, jak šly za sebou.
Stává se (a nebyl bys tedy první), že je prostě vadná jednotka SRS. Naštestí umíme naklonovat.
P.
P.S. Resistance too high mi náhodně vyskakovala v mém autě (2002). Pořád jsem myslel, že zlobí kontakty na zadním předpínači pásů. Až jsem se nakonec hecnul, vyrval jsem střední tunel, pročistil kontatky přímo na jednotce, od té doby klid.
P.S. Jak se to stalo, že byly "dráty zlomený"?
P.
Chyba SRS
Pokud v unselected dam update,chyby zezelenaj. V delivery dam erase,ale načtou se mi tam spátky... Zlomený byly v místě přechody sedák opěrák,nevím jak se to stalo,ale byla zlomená izolace a jeden drát držel na pár fousech,druhej byl kaput... Tak chyba spony se mi zjevila až po opravě drátů k pytli...
Chyba SRS
Ještě jednou pro jistotu: v Delivery jsou stále (naskočí i po smazání)? Pokud ano, žluté nebo červené (jakkoli se tahle otázka může stát nesmyslná, ptám se).Sarkasmic píše:Pokud v unselected dam update,chyby zezelenaj. V delivery dam erase,ale načtou se mi tam spátky... Zlomený byly v místě přechody sedák opěrák,nevím jak se to stalo,ale byla zlomená izolace a jeden drát držel na pár fousech,druhej byl kaput... Tak chyba spony se mi zjevila až po opravě drátů k pytli...
P.
Chyba SRS
0034 a 0105 byly původní chyby,zbytek se zjevil po opravě drátů.... Odpor jsem neměřil,na přívod jsem nešahal ,prostě jsem rozpojil kostku,vytáhl drát,opravil,zastčil,zapojil,původní chyby už nebyly červený ale žlutý a k nim přibyl ty další dvě........
Chyba SRS
Tohle už jsem aspoň 2x viděl. Pomohla až výměna jednotkySarkasmic píše:Jsou žluté,zdeliveruju je a naskončí zpět-opět žluté---
Ale už to nějaký pátek je. Možná bychom něco mohli zkusit s našimi tooly (píšu SZ).
Pavel
Chyba SRS
Už jsem psal email. V systému máme drobný nedodělek, musíme to doladit. Až to pojede, věřím, že to pojede a chyby zmizí.
P.
P.
Uživatelé procházející toto fórum: eLzyx
