Vrze mi hrozne podvozek, kazda nerovnost je jako kdybych mel loukotovy kola.
Myslel jsem si, ze to jsou silentbloky prednich ramen, ktere jsem vsak vymenil a je to uplne stejne.
Nejaky napad cim by to jeste mohlo byt???
Diky moc
xSam
Vrzajici podvozek V70-prosim o radu.
Uložení tlumičů? Dělá to i když zahoupeš autem? Co spodní čepy?
Dela to i kdyz zahoupu, ulozeni tlumicu se mi moc nezda, vrzani je od spoda.
Jake spodni cepy mas prosim na mysli?
Tzv. svisláky
Ono dokážou vrzat i čepy řízení, nebo tyčky stabilizátorů.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Silentbloky stabilizátoru...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
Ok zkusim vymenit stabik, to neni drahy a uvidime co to udela. Kdyz nic, zkusim cepy rizeni.
Diky za tipy
Diky za tipy
Nejdřív bych najel někam na rampu a kouknul odkud to vrže.
Taky můžeš vyměnit půlku auta a bude to pořád stejný.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
zkus to víc popsat, hodně fakt dělá uložení tlumičů
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Mne se osvedcilo, kdyz nevim odkud nejaky skripani jde, postupne do jednoho ulozeni/silentbloku za druhym nastrikat treba silikonovej olej nebo ptfe. Pokud se zvuk zmeni nebo to na chvili utichne, bingo
Tak jsem prostrikal vsechno a stale vrze beze zmen, zacinam mit podezreni na pruziny. Musim to nekde zvednout a zkusit to najit...
