Čištění alu disků
Jara11
Vůz: V70 2.0T, V90 ,D4, Momentum
Čištění alu disků
Příspěvek od Jara11 »
Teď mám na leto připravený nový Contíky a dal jsem je na disky s černým mezi lokotěma, tak tam to nebude vidět a v zimě jezdím druhým autem, tak toho moc nenajedu.
counterct
Vůz: S80 2000 D 5252 T
Čištění alu disků
Příspěvek od counterct »
Když je toho hodně tak to jde hůř. IronX a TarX toho sundají opravdu hodně, ale vetší spotřeba a není to nejlevnější. Klidně pomoct štětečkem nebo kartáčkem. A opakovat postup.
Volvo S80 D5252T 2000
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Čištění alu disků
Příspěvek od Laurel »
Na nějakejch fórech jsem četl dost chvály na tohleto http://www.aluclear.cz/
jen ty stránky na mě působěj jak od Horsta Fuxe.
Jara11
Čištění alu disků
Už jsem na to dával odkaz hned na začátku. To samé i složením prodává RETECH. Jenomže je to kyselina solná a fosforečná. Jde o to aby to neskouslo i s lakem.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Čištění alu disků
Příspěvek od ok2ucx »
Aluclear se i tady na fóru svého času prodával.
Měl jsem koupeno mnoho litrů a fakt to fungovalo! Když byla špína skutečně zažraná, muselo se 2x. Tyhle zapečené tečky šly také. Jako bonus navíc byly dokonale vyčištěné ruce.
Za mě Aluclear palec nahoru, poštovné to kazí, ale když se domluví více lidí, už to tak nebolí.
Na čištění kol dvakrát za sezónu - pecka. Lak na hliníkách to nechává netknutý, nehodí se na leštěné disky, kde je hliník obnažen.
P.
f.e.e.t
Čištění alu disků
Příspěvek od f.e.e.t »
Nevíte někdo, jestli se dá ještě sehnat Aluclear? Webový stránky jsou nejspíš definitivně mrtvý.
Čištění alu disků
Nejde, už nevim co to bylo, ale hlavní čistící složkou byla zakázaná látka.
peter cz
Čištění alu disků
Příspěvek od peter cz »
hopa26 píše:Složení: Vodný roztok neionogeních tenzidů s přísadou organické kyseliny a inhibitoru koroze, kyselina orthofosforečná CAS 7664-38-2 do 5% a kyselina sírová CAS 7667-93-9 do 2%
Výrobce: CTS NV, Belgie
f.e.e.t
Čištění alu disků
Máte někdo přímou osobní zkušenost s nějakou osvědčenou chemií na čištění ALU disků, když už nelze sehnat Aluclear?
Gintiik
Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Čištění alu disků
Příspěvek od Gintiik »
Na disky používám Roton od K2. Je to na brzdovej prach, ten to vezme dobře, dělá to ten krvácející efekt. Za mě to docela stačí takhle samo o sobě a opláchnout wapkou, ale samozřejmně to není žádný šampon s voskem.
jancho
Čištění alu disků
Příspěvek od jancho »
Dělám to stejně a stejným přípravkem jako Gintiik. Funguje to dobře.
Giew
Čištění alu disků
Příspěvek od Giew »
Ahoj, používam taky Roton od K2, ale jsou dvě verze, obyč a pro, používám tu pro, je silnější. Podle mě sice třeba auto finesse iron out nebo gyeon iron fungujou ještě líp (jsou o trochu koncentrovanejsi), ale poměr cena:výkon je nejlepší u toho K2 Roton Pro. Kupuju rovnou 5l balení a prelivam do 1l flasek s rozprasovacem.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Čištění alu disků
Taky ho teď používám. Jelikož se mi to mytí zdá trochu drahý (AluClear mi vydržel déle), koupil jsem i detailer na disky, aby se tolik nešpinily. Ale zatím jsem ho nevyzkoušel :D
Giew
Čištění alu disků
Příspěvek od Giew »
Daval jsem Gyeon rim evo a kolikrat to pak staci vzit jen wapkou a vetsina jde dolu. Samozrejme do cista to chce třeba ten roton.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: honzs, ksw, Paťa
