A to mám v záloze ještě jeden oříšek: jak spárovat PALácký ukazatel teploty chladící kapaliny s redblokem...
Tahač FMW-Volvo :-)
Tahač FMW-Volvo :-)
Hmm - tak ti mám dojem, že ty dvě potvory asi moc spárovat nepůjdou...
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Tahač FMW-Volvo :-)
To je hračka, čidlo na PAL stojí pár šupů. A kdyby neseděl závit, tak se dá redukce.
Tahač FMW-Volvo :-)
Také jsem to měl v plánu (volvově přeškrtnutý chladič s kulatým logem "LA"), ale nakonec změnil majitele rychleji než jsem to mohl zrealizovat a nyní se mi už do toho nechce - to mi nikdo nezaplatí...eLzyx píše:takový hloupý dotaz ... proč to ještě nemá přeškrtlou masku chladiče?
(i když - možná když se budu hodně nudit a zakopnu o vhodný materiál
ALE - tyhle tahače byly na Ruzyňském letišti DVA !!!
!!! Je pravděpodobné, že by se ten druhý mohl v našich končinách stále ještě vyskytovat (na nějakém letišti asi ne - to bych o něm asi věděl - i když vyloučené to není) !!!
Takže pokud by jste jej kdokoliv kdekoliv potkal, tak prosím o info kde a pokud to bude alespoň trošku reálné, tak se pustím do dalšího FMW/VOLVO projektu
(Třeba i s turbem
Nálezce bude odměněn
Tahač FMW-Volvo :-)
Aktualizace palubní desky
Tahač FMW-Volvo :-)
LOL, pěkná kontrolka oleje
Ale mohl ses trochu zasnažit a naimplementovat tamnějaký volvácký čudliky.
Tahač FMW-Volvo :-)
A to ještě netušíš, že kontrolka dobíjení je vlastně boční blinkr z Felicie
Vzhledem k tomu, že mě kupující poněkud "skrouhl" s cenou, tak jsem to opravdu pojal stylem: ať je to co nejlevnější, vzhled nerozhoduje, ale funkční
prostě stylem: "co dům dal"
Tahač FMW-Volvo :-)
jedna taková dnešní momentka
Tahač FMW-Volvo :-)
Hezké, pěkné.
A když se tak na tu fotku koukám, tak mě to připomělo jedno nové "auto" co tu teď jezdí po Semilech. Je to jenom dvoumístné, má to automat a zvukem to připomíná splašený vysavač.
Co to je nevím, poněvadž to nemá žádné označení.
Tahač FMW-Volvo :-)
Tak - vodní pumpa se odebrala do věčných lovišť a protože ani přesně netuším z jakého auta je vykuchaný ten motor (jeho označení pouze tuším, ale ruku do ohně za to nedám), tak se obracím s prosbou - pomůžete mi identifikovat a poradit co přesně mám shánět/objednat???
Předem díky
Předem díky
Tahač FMW-Volvo :-)
Na boku je Bxxx nebo Bxx? Každopádně bych v tom neviděl žádnej velkej průser, maji to na každym rohu.
Tak sem ti do telefénu kecal, popisek je napravo, viz foto. Akorát to v reálu neni tak dobře vidět, kor pod nánosem "let".
Pokud tam nic nebude, měl by to být B23, viz foto.
Jina nabídka na zápůjčku nový pumpy na B230 platí, a kdyby sis pro ní dojel na Žebrák, tak jí můžeš mít v podstatě kdykoliv (druhej den). Nebo tu mam i jetou, co vypadá jak nová, tu Ti klidně dám.
Tahač FMW-Volvo :-)
Tak jsem v koncích a potřebuji pomoc s identifikací motoru.
Ať hledám jak hledám, i přes zrcátko,tak naprosto nedokážu najít označení motoru. Tak jako na předchozích fotkách tam prostě není - čisto) a nikde jinde jsem nic podobného nenašel...
Dokáže někdo ze znalců určit podle fotek jaké je přesné označení tohoto motoru ?
Předem díky
Předem díky
Tahač FMW-Volvo :-)
Nikdo nic???
Tahač FMW-Volvo :-)
Zastavíš se na Žebráku, abys to pak zkusil porovnat?
Ještě mě napadlo, že vodítkem by mohla být převodovka, která má štítek z boku na vaně. EDIT: tak tam je nějaká spešl převodovka, takže nic.
Změř pumpu na výšku.
Tahač FMW-Volvo :-)
Na pohled se to jeví jako ta levá,akorát má přírubu jako ta pravá...(alespoň to tak vypadá...)
Rozměry stačí takto?
Tahač FMW-Volvo :-)
A co je na tá staré špatně? Teče? Ložisko? Opravit se dá skoro všechno.
Tahač FMW-Volvo :-)
Romulusw: hele ale některý věci fakt nemá smysl opravovat, POKUD jsou sehnat.
Večer kouknu a proměřim svoje.
Klidně mi kolem osmý cinkni, abych na to nezapomněl
Tahač FMW-Volvo :-)
Asi by to šlo opravit (ložiska v háji a teče), ale bohužel nemám čas se tím zabývat (nikdo jiný mimo mě by to stejně nedělal - když seženu pumpu, tak mohu už někoho pověřit ať to zbouchá dohromady a já se mohu věnovat tomu co opravdu umím (a to také za mě nikdo jiný neudělá...)Romulusw píše:A co je na tá staré špatně? Teče? Ložisko? Opravit se dá skoro všechno.
Nebo ty mě - já jsem také sklerotikUrvanej píše: Večer kouknu a proměřim svoje.
Tahač FMW-Volvo :-)
Když jde sehnat, tak je to bez debat
Tahač FMW-Volvo :-)
Tak dobrá zpráva je, že rozměry sedí. Ta špatná, že já mam tu na obrázku vpravo, čili jinak ten vrchní šroub na vývodu. Takže graf PA312 to neni, všechny 3 co tu mam jsou takový, takže u mě konec.
A teď bejt na tvym místě, tak objednávám pumpu 270681 i s těsněním, např od Kučery, nebo jinde graf PA114 + těsnění, protože tam budeš mít B23.
Tahač FMW-Volvo :-)
Tak pumpa včera dorazila a tobě ještě jednou děkuji za pomoc a veškeré konzultace
Tahač FMW-Volvo :-)
A pak, že nerostou.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Tahač FMW-Volvo :-)
Bych chtel svezt,prijedes s tim na sraz?
Tahač FMW-Volvo :-)
Supr, že už máš. Jen doufám, že si pořídil ještě to papírový těsnění a ten človíček co to bude dělat bude mít pořádnej šábr!
Tahač FMW-Volvo :-)
Pumpa přišla s kompletní včetně všech možných těsnění a nových šroubů
Byli by nejraději, aby ten človíček, co to budě dělat, byl nejlépe já (bráním se tomu zuby nehty, protože na to už opravdu čas nemám), a vypadá to, že pokud se tomu dokážu ubránit ještě příští týden, tak mě to mine úplně včetně výměny rozvodů
A pak už budu na Démona a toho, kdo to bude dávat dohromady, radostně vzpomínat z opravdu velké dálky
Když to bude dotyčný dělat ještě v době, kdy tady budu, tak mu kvalitní šábr půjčím. Pak má smůlu a musí si poradit
Uživatelé procházející toto fórum: saabik
