Zadní bzrdová hadička V70 97 AWD
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
zkoušel jsem hledat ale asi tohle nikdo neřešil...
Na zadní nápravě se mi asi šoupou hadičky od brzd o karoserii nebo co to je a jednu hadičku už to skoro prošoupalo. Může se někdo podívat kudy přesně ta hadička má vést? přijde mi divný, že by to bylo takhle navržený. Viz foto.
Předpokládám, že hadičky budou chtít vyměnit...
Děkuji za reakce.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Na fotce je vidět hadička tak, jak ji mám vedenou já. Vlastně stejně jak u tebe, ale připadá mi, že ty máš tu hadičku nějak moc dlouhou, jako by tam nepatřila
dumi.cz
taky mi to tak prislo. muzes ji prosim Te zmerit, kdyz to mas takhle pristupny? to schvalne porovnam, a kdyz tak koupim novou..
Diky
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Bohužel teď nemůžu, jen jsem našel starou fotku v kompu
dumi.cz
Fíla píše:Bohužel teď nemůžu, jen jsem našel starou fotku v kompu
aha nevadi, tak ja to omrknu a vymenim. Kazdopadne diky za tip.
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Teď jsem našel nějaké info, že délka by měla být 270 mm
dumi.cz
Fíla píše:Teď jsem našel nějaké info, že délka by měla být 270 mm
diky, zkusim pak lehnout pod auto a zmerit :)
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Myslim, že je jen špatně natočená a kroutí se při propružení jinym směrem... Když se bude dávat holendr tubky, tak se dá krutem hadičky nastavit jak (kam) se bude při propružení kola ohybat. Zajištěná je nasouvací sponou a i holendrem. Při montáži na to přijdeš sám, jak s hadičkou pootočit. :wink:
dumi.cz
Jiří M píše:Myslim, že je jen špatně natočená a kroutí se při propružení jinym směrem... Když se bude dávat holendr tubky, tak se dá krutem hadičky nastavit jak (kam) se bude při propružení kola ohybat. Zajištěná je nasouvací sponou a i holendrem. Při montáži na to přijdeš sám, jak s hadičkou pootočit. :wink:
Diky za tip. uz jsou objednane nove a v CIVA transu mi je vymeni za cca 400Kc, takze to nebudu resit a necham to nanich. :)_ snad si tim dobre poradi :)
