Volvo 960 II elektrické posunování sedačky.
Pro sedmy a devítky
Libor Ozzy
Vůz: Volvo 740 B230F
Příspěvek od Libor Ozzy »
Sedačka se posunuje jen na jedné straně,druhá kolejnice stojí.Nemá někdo zkušenost v čem je problém?Než to rozděláme.Děkuji za každou radu.
Volvo 960/2,3,0l.
Volha 22,Moskvič403,Moskvič423,Moskvič407 4ks.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Libor Ozzy píše:Sedačka se posunuje jen na jedné straně,druhá kolejnice stojí.Nemá někdo zkušenost v čem je problém?Než to rozděláme.Děkuji za každou radu.
U mna bol problem v bowdene, musel som ho skratit, vyzeralo to ze lanko je kratke. Odvtedy pokoj.
jak píše sergej omačkaný čtyřhran na lanku.
Libor Ozzy
Musím vyndat tu sedačku ven,nebo to jde i na autě?Děkuji
Volvo 960/2,3,0l.
Libor Ozzy píše:Musím vyndat tu sedačku ven,nebo to jde i na autě?Děkuji
Většinou je tam přístup jak k penězům,takže doporučuji odšroubovat sedačku a naklonit ji dozadu.Kdyby jsi náhodou nevěděl,tak musíš odšroubovat 4 šrouby a pak sedadlo posunout cca 1cm dozadu a pak povytáhnout,jsou tam bezpečnostní čepy.
Sergej
Vybrat sedacku je to najmenej... Motorceky su odspodu takze by to mohlo ist bez rozoberania calunenia.
Libor Ozzy
Ještě jsem u té sedačky zjistil že nejde vyhřívání,a chci se zeptat- má každá sedačka svoji pojistku?Na 740 mi svítí vypínač a sedačka nehřeje.Tam je asi jasné že problém je v sedáku.Ale 960 nesvítí ani vypínač.Dík za radu.
Volvo 960/2,3,0l.
Sergej
Na veku poistkovej skrinky to byva napisane...
Libor Ozzy píše:Ještě jsem u té sedačky zjistil že nejde vyhřívání,a chci se zeptat- má každá sedačka svoji pojistku?Na 740 mi svítí vypínač a sedačka nehřeje.Tam je asi jasné že problém je v sedáku.Ale 960 nesvítí ani vypínač.Dík za radu.
Pojistka je společná pro obě sedačky.Nejčastěji bývá poškozená dečka v sedáku.
Libor Ozzy
Sergej píše:
Děkuji za pomoc,sedačka funkční.
Volvo 960/2,3,0l.
Sergej
:good:
Libor Ozzy
Když už tu mám to téma tak se zeptám,mám v té 960,motor3,0l.baterku 55Ah.Ale mám pocit že to tam nepatří.Jaká je tam předepsaná baterka?Děkuji
Volvo 960/2,3,0l.
Sergej
Taka, aka sa tam zmesti. V jednom aute mam 64Ah v druhom 72Ah.
talent
Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
Příspěvek od talent »
Tiež mi to robí že ťahá len jednu stranu pri posuve dozadu dopredu.Vzniko to pri posuvaní dozadu ked som mal v uličke predmet,ktorý zavadzal posuvu.
Niečo tam len mohlo vypadnúť ,alebo sa polámalo?
Občas to ešte chytilo ale nechcem to trápiť chodí to šriegom.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
Libor Ozzy
Je tam v bovdenu lanko,a na konci lanka je čtyřhran, a v tom je problém.Špička se zakulatí a pak to nezabere,a protáčí se to.Po radě jsem to zkrátil a je to OK.
Volvo 960/2,3,0l.
Hektolitr
Vůz: Volvo 945 B200FT M90 MY97
Příspěvek od Hektolitr »
Mrzí mě to, ale musím oživit téma:
Elektrický posuv sedačky nefunguje, což mně osobně zas tolik nevadí, ale manželce to úplně znemožňuje používání vozu. Dneska zrušila svůj Opel Astra ("fakt jsem tam ten zabetonovaný stojan na kola z masivních chromovaných trubek neviděla" :angel: ), já ležím doma s chřipkou a moc by se mi hodilo, kdyby žena odjela i s dětma na velikonoce k rodičům a já to moh' v klidu vyležet. Jinak než vozem nelze.
Sedačka chcípla bez varování, žádné posuvy do krajnosti, překážky v dráze atp, o ničem nevím. Rozloučila se tím, že při stisknutí jakéhokoliv tlačítka to jen jednorázově cuklo. Pak už to nejelo vůbec, nefunguje žádné tlačítko.
Ta věc má pojistku č. 14, společnou se zapalovačem...? Ten funguje, takže pojistka to není, well?
Existuje nějakej způsob, jak sedačku posunout dopředu?
Typ vozu a VIN je v podpisu.
Hynek
P.S.: Řekněte, že to nejde...
Volvo 945 | B230FK Turbo Kit Plus 126kW | M90 | MY'96 - rv'95 | modrozelená metla | VIN: YV1 945 81 1 T 1 ... |<br>
Volvo 945 | B200FT 114kW | M90 | MY'97 - rv'96 | modrá | VIN: YV1 945 21 1 V 1 ... |
Dokáže s tím přijet (třeba polštář za zadek), že bych na to kouknul.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
