Takže pánové, vyhlašuji další kolo soutěže - identifikuj divný zvuk...
řidič vozidla mi dnes ráno nahlásil podivné bzučení při zapnutém motoru.
vstupní info:
V70, benzin atmo, F/L 2005, rozvody před 3 lety (60tis KM), olej před dvěma týdny. všechno funguje (alespoň doufám).
zvuk je něco jako bzučení, vrčení. Je slyšet i v kabině, otevřel jsem si kapotu a vychází to zhruba z oblasti levé části motoru, tam jak jsou rozvody.
zvuk je konstantní
samozřejmě s tím skočím do servisu, ale nějaké tipy určitě ocením, díky
Bzučení v motoru - V70II
- Vůz: Sob 9-3SS
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
- Vůz: S60 2.4T AWD
Napínací kladka plochého řemene nebo alternátor?
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
V40 1.8 90kW (2001)
Podívej se na plochý řemen,pokud při zapnutí klimatizace se řemen rozvibruje,bude zaseklá volnoběžka alternátoru.
- Vůz: Sob 9-3SS
díky za tipy
jen upřesním, klimatizace byla vypnutá celý čas
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
Právě že tyto zvuky může dělat volnoběžka,při zaplé klimatizaci se problém znásobí.Kuko28 píše:díky za tipy
- Vůz: Sob 9-3SS
takže, dnes jsem se ráno dostal do servisu
a jako obvykle, když se z mých švédských miláčků linou podivné zvuky - když dorazí k panu doktorovi, tak je ticho po pěšině. nic. motor běží hladce. celý minulý týden to bzučelo...
takže nejspíš zůstává doufat, že je vše OK. příští týden se ještě udělá diagnostika v rámci jiné operace, mohla by se tam objevit také nějaká anomálie ukazující na zdroj bzučení?
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Tak manželka včera zpozorovala něco podobného s přidáváním otáček se to stupňuje, ale je to slyšet jen v interieru a připomíná to jako by špatné ložisko, když zvednu kapotu tak je to divné, ale tam to hučení slyšet není. Ventilátor ani klima na to vliv nemá, dělá to i při stání na místě a ještě podotknu začalo to hned po výměně čelního skla, ale to může být náhoda.
Dík za každý podnět
Dík za každý podnět
- Vůz: XC90 D5244T18 aut 2012
Kdyby bylo špatně nalepené okno, tak by to asi spíš pískalo. Měl to kámoš na náklaďáku a popisoval to spíš jako pískání.
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
oknem to nebude, jen haluz, že to tak podivně souvisí
ztrací to i výkon ale jen občas při prutkém sešlapnutí plynu.
Zdar! Už jste zjistili, co to bylo? Mě to začalo dělat taky. Takový tlumený "bzučení","foukání" uvnitř z levýho okýnka ventilátoru. A když poslouchám venku motor-tak nic... (u mě tomu ještě tomu předcházelo dojezdový pískání něj. ložiska-při brždění motorem). Spojkový ložisko???
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Uživatelé procházející toto fórum: Munga
