ECT signal - cidlo teploty motoru - diagnostika, funkce_?
King_Rat
Vůz: Volvo 850 T5-R kombi ; 1984 ccm, B5204T,
Příspěvek od King_Rat »
Ahoj, po vyblikani diagnostiky mam chybu: 123 ECT signal. Zkousel jsem googlit na zahranicnich webech a nedari se mi rozlousknout nasledujici problem:
Muze byt cidlo teploty vadne a zaroven fungovat rucicka na palubovce_? Je cidlo na motoru pouze jedno - respektive jde ze senzoru pouze jeden vystup primo do RJ a z RJ na budik, ci dochazi nekde k rozdeleni_? Problem je v tom, ze i kdyz cidlo odpojim z konektoru a na konektor pripojim cidlo z jineho vozu, tak mam chybu stale... (smazat nejde)
Starty mam OK, za tepla i studena - motor fakticky netahne, auto se chova jak atmosfera - ovsem nevim, zda to souvisi...
Diky za info
Volvo 850 T5-R kombi "lahváč"
1984 ccm, B5204T, M56,
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Nemas na domceku mas cidla dve? Jedno zboku...
King_Rat
kwiko píše:Nemas na domceku mas cidla dve? Jedno zboku...
Jake druhe cidlo_? Vim jen o "hornim" dle obrazku nize:
http://www.2carpros.com/forum/automotive_pictures/99387_volvo850_1.jpg
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Čidlo je opravdu jen jedno a s funkcí budíku to vůbec nemusí souviset-jednotka prostě signál hodí jako nevěrohodnej bo dělá něco jiného než je předpokládáno. Pokud se to po výmazu objeví znovu,vyměnit. (Za předpokladu že konektor a vodiče jsou v pořádku....)
King_Rat
Sarkasmic píše:Čidlo je opravdu jen jedno a s funkcí budíku to vůbec nemusí souviset-jednotka prostě signál hodí jako nevěrohodnej bo dělá něco jiného než je předpokládáno. Pokud se to po výmazu objeví znovu,vyměnit. (Za předpokladu že konektor a vodiče jsou v pořádku....)
Chybu nejsem schopnej vymazat - je tam stale. Cidlo jsem zkousel vymenit (ne nove, ale z jineho vozu). Tudiz je mozne, ze budik muze ukazovat OK, ale jednotka mit spatny signal od cidla_? Jak mohu promerit vodice a kde se deli signal pro budik a pro jednotku_? Nemam el. schema...
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Zkus odpojit to teplotní čidlo za běhu motoru jestli se rozeběhne sahara.
Měla by se rozběhnout pokud se nepletu.Třeba mě někdo opraví
Pokud ne bude problem někde v kabeláži nebo ještě někde jinde.
A zkontroluji odpor čidel při 90stupních asi 230ohmu nevím přesně ,při nule do lednice 7500ohmu.
Čidlo jde přímo do jednotky jeden -pól pozice v jednotce č.A31 a druhý má společný s čidlem vačky a senzorem polohy klapky a ještě s něčím A18 kde je ten společný bod nevím.
King_Rat
test s odpojenim cidla provedu. Pro premereni cidla jsem nalezl nize uvedene hodnoty:
°C / OHM
0 / 7300
20 / 2800
80 / 300
100 / 150
Nize prikladam i el. schema - pozice v jednotce odpovidaji udaji co pises... Jen mi je stejne zahadou, ze teplomer na budiku se chova korektne - nevim, zda je jednotka tak precitlivela... Absolutne netusim, jakym zpusobem diagnostika cidlo vyhodnocuje - to jsem nenalezl, nebot nema moznost vyhodnotit odpor pri ruznych teplotach...
Petr.Chrpa
Ještě jsem našel:
Řídicí modul motoru (ECM) používá náhradní hodnoty, v případě, že signál z teploty chladicí kapaliny motoru (ECT) chybí nebo je vadný, ale náhradní hodnoty mohou způsobit problémy se startováním ve velmi chladném počasí.Samo ,že žádné velmi chladné nebylo celou zimu :D
Jinak co konektor ne čidla ,ale proti může blbnout spojení ,kontakt -prostě jednou se dotýka a jednou ne ŘJ samozřejmě vyhodí ihned chybu,která zůstane samosebou načtená.
Jinak tohle jsi asi našel je tam komplet celá 850ka elektrika:
http://www.volvowiringdiagrams.com/volvo/850%20Wiring%20Diagrams/TP3907202%20850%201995%20Wiring%20Diagrams.pdf
Uživatelé procházející toto fórum: Blade
