Cau, jsem v casovem presu, tak se omlouvam, pokud existuje nejaky topic o tehle problematice....
Vcera to teda konecne prislo, zacal mi na turbine zlobit automat.Zacalo to cca pred dvema tisici, zvlastnim zvukem po nastartovani.Neco jako kladka, nebo vodni pumpa.Zprvu se to ztratilo, asi po ohrati.Pak uz se to neztratilo, naopak sililo.Vcera vecer po ceste domu jsem tomu chtel na krizovatce trochu nalozit a ejhle, kardan se zacal skubat, jakoby to nejak v prevodovce preskakovalo.
Mate nejakej tip na nekoho, kdo to opravi?Idealne nekdo vyzkousenej.Idealne Praha a idealne, aby si to z auta vyndal a zas to tam vratil.Nerad bych nekam vozil skrin, pak si ji nechal nekde jinde namontovat a pak si sel stezovat, ze to radi na h....o.
Nejak jsem nemel cas vlezt pod auto, ale ja si myslim, ze mam AW71L (ve stovce to zamyka, jakoby na petku)
Dik Kuba
Oprava automatu na 940 Turbo
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
moc tomu nerozumím,ale nemá tato převodovka OD ? tudíž nemůže se pokazit tento?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Skrin jsem repasoval, co se tyce ceny za material muzes kouknout sem https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=31683
Jinak oleje v prevodovce mas dost?
Jojo, oleje je dost a nijak nesmrdi.Je cistej...
martin:OD tam asi je, neb to na ctyrku jeste jednou jakoby preradi, resp. zamkne se ten menic, ale to preskakovani se delo na jednicku pri rozjezdu, tudiz bych to tomu OD asi nepricital...i kdyz tomu teda nerozumim vubec....
Vadnej solenoid nebo ovladani solenoidu se projevuje tak ze prevodovka nezaradi ctyrku (nebo naopak neni schopna pri jizde na ctyrku vynutit tlacitkem podrazeni na trojku). Jestli to cukalo pri rozjezdu na jednicku a nebylo to od motoru, obavam se ze bude neco spatne uvnitr hydraulickyho rozvadece (mozku) prevodovky.
Jinak OD = ctyrka, zatimco "petka" = zamek menice (aw71L), to jen pro ujasneni pojmu. AW71 nema zamek ale OD ma tudiz je to ctyrkvalt, jejich predchudce BW55 nema ani OD ani zamek a proto je to trikvalt.
