Volvo se přehřívá ve velkém provozu
va.ou
Vůz: Volvo V70 2,5T 09
Příspěvek od va.ou »
Zdravím,
zavítala jsem na vaše forum v naději, že zde najdu radu nebo aspoň tip k vyřešení mého problému.
Mám Volvo V70 2,5T, r.v.09, automat. V prosinci se mi poprvé stalo, že v provozu, přesněji řečeno v pražském provozu, kde jsem popojížděla po metru, mi auto zařadilo dvojku, víc ani ťuk, pak se objevila hláška o přehřátém motoru. Zastavila jsem, otevřela kapotu, z nádržky na vodu dým, chladič studený. Z pod auta mi začala vytékat voda smíchaná s olejem. Počkala jsem na vychladnutí, dolila vodu a jela dál. Měsíc klid a vše opět nanovo. Když jedu delší vzdálenosti, vše ok. Jen co se dostanu do provozu, přehřeje se to.
Někdo něco?
Děkuji za rady :)
Eliška
Zřejmě nefunguje větrák. Chtělo by to napíchnout na origo diagnostiku a vyčíst chyby, popřípadě zkusit větrák spustit. Dělalo mi to to samé a byla v háji jednotka větráku.
Ale zase je divný, že by byl chladič studený, to by spíše ukazovalo na termostat, nebo uvolněnou vodní pumpu. Tam by to ale dělalo problémy pořád a ne jenom ve městě.
Nebo pak je ještě jedna varianta - fouklé těsnění pod hlavou.
yoby
Příspěvek od yoby »
A nebo nějaká vychytaná kombinace :-)
va.ou
Včera se mi poprvé stalo, že byl vařící i chladič, takže jsem z toho už naprosto zmatená...
Tak hoši, děkuji za rady :) . Doufám, že to bude nějaká prkotina a nevyšplhá se mi oprava do desetitisíců :x
Tak to vypadá na ten větrák. :wink:
Hele u V70 09 taky funguje, že se zaplou klimou běží pomalu ale furt větrák? To by mohlo pomoci při diagnostice, pokud se nerozeběhne ani na povel z klimy, tak je jasno.
Pokud jsou tam 2, tak by to aspoň mohlo pomoci chladit, než se závada odstraní. :unknown:
va.ou
Urvanej píše:Hele u V70 09 taky funguje, že se zaplou klimou běží pomalu ale furt větrák? To by mohlo pomoci při diagnostice, pokud se nerozeběhne ani na povel z klimy, tak je jasno.
JJ, když se zapne klima, automaticky běží i větrák. Mno, jak jsem zjistila, větrák neběží vůbec.....
va.ou
Tak jsem dneska byla u známého v servise. Ventilátor se točí, když se napojí na zdroj. Řídící jednotka? odešla, tak místo ní tam dal nějaké relé? a prý by to mělo fungovat. Už si přesně nepamatuju, co a jak říkal (přeci jen jsem žena :D ), ale mám si sehnat tuto krabičku. Nevěděl by někdo o něčem?
Děkuji moc :)
Obávám se, že samostatnou krabičku neseženeš. Apropo jak ten mechanik zjistil, že je to špatné? Měl auto napojené na diagnostiku a zkusil přes ní větrák spustit? Auto řídí větrák přes sběrnici. Tam nějaké napojení na baterku nepomůže. Maximálně tak lze spustit větrák naplno napřímo napojením kabelů přímo na motorek (-y).
Jinak objednací číslo kompletu je 31293777 (eventuelně 31274265), cena okolo 10.000,- Kč.
Nebo můžeš zkusit některé vrakáče.
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-VOLVO-OEM-RADIATOR-ELECTRIC-FAN-31293777-/281622065768?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4191fbb268&vxp=mtr
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Možná mám, jedno toto auto jsme rozebírali na díly, tak se kouknu.
Ale pokud to spěchá, je lepší mi přes den zavolat.
http://www.svedskedily.cz
