Cvakání relátka blinkrů - vyřešeno
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Dnes jsem si všiml zajímavého jevu. Po zapnutí bezpečnostního pásu občas pocvakává relátko kdesi za spínači světel. Je to to relátko, které spíná blinkry a tedy i kontrolku nezapnutého pásu.
Když relátko při jízdě pocvakává, chvíli ano, chvíli ne, tak na blinkry to nemá vliv, samy se nerozsvítí. Když měním směr a páčku dám dolů, tedy jedu vlevo, tak se mi dvakrát stalo že i po návratu páčky do výchozí polohy mi stále blikal levý blinkr (jako blinkr zde nazývám všechny tři blinkry na dané straně). To vyruším tak, že znovu dám páčku doleva a vrátím ji manuálně do výchozí pozice. Zatím se mi to stalo jen dvakrát. Na pravou stranu se mi to ještě nestalo. Blinkry po zapnutí blikají v běžném intervalu. Když si samo pocvakává relátko, tak v intervalu nezapnutých pásů, tedy cca dvakrát rychleji.
Kde hledat chybu?
U páčky či u relátka?
Stalo se to již někomu?
Naposledy upravil(a) ttoommaasseekk dne 16 bře 2015 11:09, celkem upraveno 1 x.
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
relátko blinkrů
Příspěvek od Pepino33 »
Viděl bych to na relátko,případně ten mechanismus,do kterého zacvakáváš pás.Je tam kontakt,který je asi vyběhaný a dělá pak paseku asi i s relátkem.Tzn,že ho spíná a rozpíná a tudíž relátko cvaká jako divé,když bliká.A někdy ne. :oops: :oops:
Aspoň myslím. 8)
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
relátko blinkrů
Hmmm, hmmm.
V zacvakávači pásu toho asi moc nevyšmoulím, tak max WéDéčkem.
Na relátko juknu, nestojí raketu, cca 350,- nové.
Díky za rady.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
relátko blinkrů
Promazal jsem mechanizmus zacvakávače pásu a zdá se, že problém je vyřešen.
Uvidíme dál.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
relátko blinkrů
Vyřešeno!
Závada nakonec byla v páčce blinkrů.
Páčku jsem vyjmul a všiml si, že mezi kontakty je spousta vodivé vazelíny a tudíž mezi jednotlivými kontakty, po kterých páčka klouže a tudíž spíná blikání vpravo či vlevo, vznikl "vodivý most". Všechny tyto plochy jsem tedy očistil a nanesl mnohem slabší vrstvu nové vodivé vazelíny. Zkompletoval a vše je opět funkční a bezproblémové.
