čištění odvětrání klikové skříně
- Vůz: V70II D5 02
maju toto odvetravanie aj D5 ?
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
znovu otevírám toto téma, neboť mám dotaz:
nelíbí se mi, že se olejové výpary z odvětrání klikovky vracejí zpátky do sání (ekologické a levné řešení pro automibilky chápu), ale jde to vyřešit i jinak? Že by se pak olej nehromadil v intercooleru a nezas.ral škrtící klapku.
takže otázky:
1. stačilo by na hadici z odvětrání nasadit oddechový filtr a otvor v hadici sání zaslepit?
2. instalovat oil catch tank a z něj vést hadici do sání?
3. instalovat oil catch tank a z něj vést vývod k oddechovému filtru a otvor v hadici sání zaslepit?
Co vy na to?
takže otázky:
Co vy na to?
- Vůz: S60, 2.4T
1. moznost sa tusim bezne robi. na tusim f. focus je priamo na to sada.Fíla píše:znovu otevírám toto téma, neboť mám dotaz:
takže otázky:
Co vy na to?
440 turbo, 1.7 '89, modra
Zatím se po celodenním googlování přikláním k možnosti 2 protože:
a) hrozí ucpání oddech. filtru = zadělání na malér
b) odvětrání ústí do PTC ventilu, který snímá teplotu nasávaného vzduchu a dává info ŘJ
c) tím, že je odvětrání vedeno do sání, při velkém zatížení motoru vzniká v celém systému podtlak, který "vysává" olejové páry z klikové skříně pryč
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Ak mam odvetranie zasvinene, moze to mat za nasledok ze mi tlaci olej do turba? ale nie nejako vela ale je tam nejaky ubytok....Chcem ho aj dak dat repasovat ale uvidime....
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: 850 Estate D5252T,A/T,400.000km poctivka
Měl by někdo návod na vyčištění u TDIčka? Teď mám zatím prasklé to kulaté těsnění v místě, kde vede ta kulatá černá věc (tlakový senzor toho odvětrávání?) do víka ventilů, takže i kdybych to měl ucpané, tak to teď nemůže tlakovat ne? (když přetlak může volně uniknout tím otvorem ve víku ventilů)
850 Estate, D5252T, 2,5L, '96, černá, kráska v kůži.. 136kw by DIESELPOWER CHIP/Bosch SuperSprint 764/KAT OFF,EGR OFF/.. bejvávalo..
Rover 820Si RS, 2.0 TwinCam 20T4H 100kw.. aristokratický überkočár, pohodlnější než cokoli severského.. nikoli však spolehlivější :-D
S60 B5234 T3, 184kw, áftomat, MY2001
Dovolím si to tady oživit. Při ucpaném odvětrání může lehce tlakovat měrka oleje? Pletu se?
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Je to logické, že by tlakovala
Ne, nepleteš. A navíc to může okolo měrky i pokuřovat. Tlakuje ale i uzávěr nalévacího hrdla oleje a navíc je dost pravděpodobné, že bys cítil smrad z paliva v interiéru.mr1 píše:Dovolím si to tady oživit. Při ucpaném odvětrání může lehce tlakovat měrka oleje? Pletu se?
Neví někdo, co to je dole pod výfukem za "krabičku"(viz foto)? Mělo by se to taky občas čistit? Díky. K.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: XC70 D5 09
Nevim co konkretne myslis no to uplne dole do ceho idu 2 hadice je chladic oleja a to uvazane stahovackou je servo pumpa.
- Vůz: C 70 2.5T 99´
čištění je trochu víc práce, ale jen pro kontrolu lze provést jednoduchý test a to nastartovat motor - vyšroubovat zátku nalévacího otvoru pro olej a přes otvor položit pytlík třeba jako v samošce od rohlíků. když je pytlík vsakován je to v pořádku odvětrání funguje. jestliže pytlík má tendenci vzlétnou odvětrání nefunguje.
u 2,5 T je dost často problém zašpinění v oblasti sání. je možnost dostat se sem přes podtlak od brzdového posilovače, povolit hadičku, vstrčit plastový adapter třeba na nástřik dutin, pozor kovový konec by mohl skončit v sání, tak jen plastový a prostříknou třeba čističem na karburátor a nebo egr ventil. hadička podtlaku je připojena až na levé straně zespodu sání takže zastrčit co nejdál. stříkat lehce, nechat odvětrat a potom nastartovat. nechat spotřebovat látku a zase prostříknout
MVtechnik C70 2,5T
MVtechnik C70 2,5T
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
U D5 je prosím odvětrání kde? Díky
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
- Vůz: 850,C70,V40...
u tvojej tam kde u benzinov, dole pri startery...
a upchava sa odtok dole v bloku, a potom sa zaplni odlucovacia komora a potom uz to tecie cez ptc do sania. A ked sa tato velka hadica upcha je problem...
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
SGC píše:Měl by někdo návod na vyčištění u TDIčka? Teď mám zatím prasklé to kulaté těsnění v místě, kde vede ta kulatá černá věc (tlakový senzor toho odvětrávání?) do víka ventilů, takže i kdybych to měl ucpané, tak to teď nemůže tlakovat ne? (když přetlak může volně uniknout tím otvorem ve víku ventilů)
Pripajam sa, nebol by navod na cistenie D5252T?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
u D5252T je to tenhle blbinec?
byla 960 B204FT, MY'93
super, děkuju. o víkendu na to mrknu s kamarádem, jestli mi do té doby přijdou papíry
K tomu D5252T - jak se vytahuje vec c.4 na obrazku vyse? Jen mechanicky vysunout? Nerad bych to treba zlomil...
Volvo V70II 2007 D5, V70I 99' 2.5D
Citroen XM Y4 2000 2.1TD
- Vůz: V60 2018 T3
Jj. Vysunout. Je tam takovy gumovy krouzek (5) okolo toho, rokama se muze vycvachtat. Mne okolo nej "cakal" olej, da se koupit novy za 100-200 ve vw.
Petr.L píše:Takže jsem měl dneska auto v dílně a pustil jsem se do čištění odvětrání klikové skříně. U mého motoru ( 2.5 20V ) jsem sundal dekl u svíček, uprostřed je odvětrání hlavy a vede dolu skrz sání do tý separační krabice. Průchodnost této jsem vyzkoušel fouknutím, abych cítil, jaký má odpor. Ta se zdála být úplně čistá. Druhá hadice, na kterou jsem se dostal, byla ta, co vede ze separátní krabičky do sání. Připojena je těsně před škrtící klapkou a je přivedena na takovej náústek společně s nějakým senzorem. Zase jsem jí zkusil profouknout, to už šlo hůř. Byla plná bílého šlemu, což byla nejspíš zkondenzovaná suspenze oleje a vodní páry, která jde ze separační krabičky. Jediné místo, na které jsem se nedostal, je přívod z karteru na separační krabičku. To je ta nejkratší hadice. Nelze se tam bez sundání sání dostat ani zhora a ani ze spoda. Funkčnost odvětrání lze však vyzkoušet, pokud se sundá ta hadice, co vede do sání, nastartuje se motor, a pokud z hadice fouká, je odvětrání průchozí. Já to tedy průhozí mám, a na zvýšené otáčky motoru to fouká poměrně hodně slušnej tlak. Takže za sebe doporučuji všem vyzkoušet, protože věřím tomu, že pokud se to zacpe, gufera vylítaj jak nic. Stejně si raději zajedu do volva na kotrolu přes měrku oleje, jestli není ucpaný i ten spodní oddech přímo z karteru. Nevím pro jaký motor je obrázek, co zde dává berzeker, ale nejspíše na turbo, protože má ten výdech ze separátní krabice přiveden někam jinam než sem to měl já, ale z principu je to stejné.
Dále mě napadá, že spousta z Vás co má osmsetpadesátku má již nakrouceno přes dvě stě tisíc km, a zvýšený tlak v karteru je pro Vás tím pádem mnohem nebezpečnější a to díky snížené kompresi ve válcích. Já si to dnes změřil a nafoukal jsem 10-10-9,5-8-10....nevím kolik má můj motor mít, ale na čtvrtým válci už toho jde docela dost do klikové skříně, a nemožnost odvádění tohoto tlaku pryč by pro mě znamenala po krátké době asi komplet přetěsnění motoru. Mám nalítáno 280000 km
Cau byl by tu nejaky obrazkovy navod pro s prominutim blbce
Aby to pochopil kazdy kde co vse povolit a co vse vymenit a co neni potreba menit
Dekuji
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: Bylo:Volvo S60 2,4 103 kw 01'
Zdravím, mám na vás prosím dotaz. Na přístrojové desce se mi rozvístila hláška o emisích a motor začal při zrychlování škubat jakoby vynechávalo spalování. Druhý den hláška zmizela, ale škubání motoru zůstalo. Vyměnily jsme svíčky a vyčistili škrtící klapku. V sání bylo naházeného dost oleje. Škubání ale nezmizelo tak jsme zkusili vyměnit zapalovací cívku a jedna byla špatná. Tím se škubání motoru vyřešilo. Bylo po problému....
Za dva dny jsem kontroloval olej a byl na spodní rysce tak jsem dolil cca.0,6l těsně pod max.. Začala mi ale problikávat kontrolka mazání a hláška nízký tlak oleje. Auto jsem odstavil a dneska ráno se pod ním udělala louže oleje.
Sundali jsme kryt rozvodu. Jsou zamaštěné až po horní vačku. Mysleli jsme že ten únik jde od olejového čerpadla, ale že by se dostal až na horní vačku.... Spíš to vypadá že to jde z gufera horní vačky.
Nicméně je možné, že tento problém souvisí s ucpaným odvětráváním?? Když jsme motor nastartovali nezdálo se že by tlakoval ven.
Jinak olej používám Mobil 1 5W-50, najeto na něm je cca.9tis.km. Nevím jaký olej používal předchozí majitel. Auto má nyní najeto 226tis.km. Předem díky za vaše názory.
Volvo S80 3.2 AWD 175 kW 2007
Bylo: Volvo S60 2.4 103 kW 2001
Tak nejdřív ten tlak oleje opravdu změřil, ale je potřeba za tepla.
Pokud je to čidlem, tak pak bych řešil únik, do tý doby cpeš prachy do teoreticky mrtvýho motoru.
Jak velká louže a v kterých místech?
Louže pod rozvodama. Cca. 30 cm v průměru.raolsa píše:Jak velká louže a v kterých místech?
