no ja kdyz rukama rozhoupu predek, tak mi to skripe na jeden strane taky... mam vytekly jeden tlumic a chystam se na vymenu. jestli je to ale primo tlumic nevim. vemu to jednim vrzem... budu menit na obou stranach horni ulozeni, tlumice (Kayaba), silent bloky, cepy rizeni a mam to spocitano na +- 14K bez prace... vymeni mi to znamy s letityma zkusenostma
zajed si nekam, kde delaji zkousky tlumicu.... tam ti poradi a vemou si par stovek....
napriklad:
Ostrava - Belsky les http://www.contitrade.cz/pobocky/moravskoslezsky-kraj/auto-dubina-sro.html
Ostrava - Kuncice http://www.contitrade.cz/pobocky/moravskoslezsky-kraj/contitrade-services-sro-835.html
ostatni mista http://www.contitrade.cz/nabidka/sluzby/test-tlumicu.html
V70 skřípání..help!
- Vůz: XC70 D5 136kW 2006
V70 skřípání..help!
Volvo XC70 D5 | 01/2006 | D5244T4 | 136kW | Willow green | automat
V70 skřípání..help!
Takhle přes net je to těžko diagnostikovat,ale co kdyby jsi se za mnou zastavil?racebike píše:Ahojte! Jsem novým majitelem V70 r.v 2002, vše je ok až na neuvěřitelné vrzání a skřípání při přejezdu nerovností někde od tlumičů..mohlo by to být horní uložení tlumičů?? někde tam nahoře se to ozývá...kolik by stála oprava, jestli to je ale ono...?Díky moc za pomoc
- Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
V70 skřípání..help!
Ahojte, dneska se mi začal projevovat podobný problém. Vrzáni od levého předního kola, dělá to při jízdě a při větším rejdu kola a na obě strany. Pokud stojím na místě a vytočím kola vlevo či vpravo nebo kmitám volantem tam a zpět tak neni slyšet nic. Je to pouze za jízdy. Když jedu rovně, pomal nebo rychle ani na hrbolech neni slyšet nic. Hlavní dotaz zní jestli můžu s tím jezdit než se ktomu dostanu, jsem teď mimo domov tak proto.
Dík
Dík
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
V70 skřípání..help!
ložisko, ojetý brzdy, homokloub... těžko Anežko takhle od klávesnice.
Minimálně to zkus vyheverovat a zatočit kolem, jesi se točí volně. Pak už to bude na někoho znalýho. Pokud je to v uložení, tak bych to možná risknul, ale brzdy a ložisko ani metr.
V70 skřípání..help!
Brzdy a desky zánovní, při brždění klid. Jízda rovně taky klid tak myslím že ložisko taky né,i když prudce zkusím udělat myšku na silnici i několikrát za sebou tam a zpět taktaky nic.myslím že ložisko by se při tomto manévru taky ozvalo.. Je to skřipot jak zrezlá pružina. No nic zítra zkusim zvednout a zahýbat kolem. Mimochodem jak se dá zkontrolovat homokloub?
V70 skřípání..help!
Ten to asi nebude. Ale jeho velmi neoblíbená činnost je plnej rejd a rozjezd, to řve jak kráva.
V70 skřípání..help!
horní uložení tlumiče ?
V70 skřípání..help!
A uložení tlumiče by se projevovalo jen při točení volantem a natáčením kola + tlumiče ne? Mě to dělá při jízdě.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
V70 skřípání..help!
Brachovi se to vrzani podarilo odstranit promazanim právě toho uloženi tlumičů bílou vazelinou ve spreji. Hned po první aplikaci to bylo poznat.
V70 skřípání..help!
no, mě to dělalo při jízdě, hlavně při propružení kola (nerovnost) jestli jsem koukal dobře mechanikovi pod ruce, tak otevřít haupnu, klíč na matku a neměla by se protočitVenca70 píše:A uložení tlumiče by se projevovalo jen při točení volantem a natáčením kola + tlumiče ne? Mě to dělá při jízdě.
V70 skřípání..help!
Tak jsem to ted ohledal a našel jsem utržený silentblok ramene vpředu. Mám ho doma připraveny, o malé vůli jsem věděl tak zítra vyměnim a uvidíme. Logicky by mi to odpovídalo, když dám větší rejd tak se opře kov na kov a vrže.
V70 skřípání..help!
Takže potvrzuji, vadný silentblok ramene vpředu umi vrzat / způsobuje vrzání. Po jeho výměně je zase vše o.k.
Dík všem za rady.
Dík všem za rady.
- Vůz: VOLVO V70 III, 2.4d
V70 skřípání..help!
Ahoj, také zkušnost - pokud narazíte na hluk, který jde přibližně od zadního sedadla ze strany. Konkrétně bych jej popsal jako vrzání či spíše skřípot podobný když gumové podrážka píská o parkety či palubovku. Objevuje se při přejezdu nerovností, buď tupá rána (retardér) či několik terénních vln za sebou kdy karoserie jde blíž k dorazům.
Ano, jde o silentblok, potvrzuji. Můžete si ušetřit hledání u zadních sedaček, plata kufru či rolety, ačkoliv se uchem jeví, že zvuk jde zevnitř.
