Tlačítko na řadící páce
Januš
Vůz: Volvo 740 GLE Turbo Diesel
Příspěvek od Januš »
Dobrý den, mám 740 GLE turbo diesel a má to 4 rychlostní stupně a na vršku řadící páky je tlačítko ale nevím k čemu :( a když jsem ho zkoušel za jízdy tak se nic nedělo. Mohly by jste mi poradit
převodovka M46 a je to v podstatě 5. rychlostní stupeň, který ty máš mrtvý a to buď relátko, tlačítko, nebo kabeláž.
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Najdi si Volvo Overdrive...to tlačítko slouží k zařazení pátého stupně. Jestli ti nefunguje, tak by to mohlo být třeba špatné relátko...ale co já vím. Na googlu určitě opravu najdeš :)
Januš
Děkuji :D já jsem si to myslel že to bude 5 a řadí se to se spojkou a nebo bez ??
smolda
Vůz: 745 TIC
Elektromagneticky (aspoň myslím)...jen zmáčkneš tlačítko a o zbytek se postará převodovka. Ale to si to musíš nejdřív opravit.
Januš
Děkuji :D
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
Januš píše:Děkuji :D já jsem si to myslel že to bude 5 a řadí se to se spojkou a nebo bez ??
Volvo doporučovalo se spojkou. Leč nahoru se nechá řadit i bez spojky a s trochou cviku i bez škubnutí... :)
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
smolda
Vůz: 745 TIC
Heh to jsem měl za to, že jenom zmáčkneš tlačítko. Tak to aspoň psali tam, kde jsem si o tom něco četl. "Overdrive could be engaged simply by pressing a button." No tak nic :D každopádně je to spíš redukce než pravá pětka, co?
jojo na výstupní hřídel se přiřadí další převod a řazení se spojkou tomu rozhodně neublíží a vhledem k nájezdum, který to má za sebou, bych spojku teda osobně i vřele doporučoval.
smolda píše:Heh to jsem měl za to, že jenom zmáčkneš tlačítko. Tak to aspoň psali tam, kde jsem si o tom něco četl. "Overdrive could be engaged simply by pressing a button." No tak nic :D každopádně je to spíš redukce než pravá pětka, co?
Čtverka je přímí záběr a toto je Overdrive v překladu rychloběh, prostě po zařazení se kardan točí rychleji než motor.
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
smolda
Vůz: 745 TIC
Jasný. Koukal jsem že to sníží otáčky motoru/zvýší otáčky kol. Akorát se ztrácí krouťák, ale tak ten není potřeba u rozjetýho auta na dálnici. No mě by se občas takhle hodila šestka u 850tky :D
"ztráta" krouťáku je pouze fyzika, nic jinýho. Když se mi zvýší rychlost rotace, tak se sníží moment.
A tazatele by ještě mělo zajímat, že OD (ta 5tka) by měl jít zařadit jen při zařazený 4. Pokud tam jde dát i jindy, ohoblujou se lamely, protože ten krouťák nižších kvaltů moc dlouho nevydrží. M46 má proto čidlo zpátečky jako každá převodovka a ještě čidlo 4, kdy je možné tam cvaknout OD.
740GLTChap
Vůz: V70 XC
Příspěvek od 740GLTChap »
The first and most simple thing to do is to take out the ashtray and locate the connector-wire that goes to the button on top of the gear stick. Unplug it and with the car in 4th gear jump the connector/wire that goes under the fuse box. Check your instrument cluster to see if the No 5 sign lights up. :good:
Current car: V70 XC
http://www.rideczech.com
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
Nekdy se zastav, daleko to nemas. Muzes si vyzkouset, jak to pekne skube kdyz radis nahoru bez spojky ;-)
Martas
Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Příspěvek od Martas »
Tak já mackam při 3tis. Otackach ze 4 na 5 a preradi v pohodě.. Spojku nepouzivam.
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
Martas píše:Tak já mackam při 3tis. Otackach ze 4 na 5 a preradi v pohodě.. Spojku nepouzivam.
Také tak, a bez plynu. Slyšel jsem spousty názorů a každý tvrdí něco jiného. :%)
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Je to jen o pohodlnosti, spojka neuškodí ničemu, jen tej troše pohodlí, že se na ní musí hamtat. Radši budu jednou za 5 let měnit spojku, než jednou za 10 dělat GO na OD.
Renoš
Vůz: 760
Příspěvek od Renoš »
Urvanej píše:Je to jen o pohodlnosti, spojka neuškodí ničemu, jen tej troše pohodlí, že se na ní musí hamtat. Radši budu jednou za 5 let měnit spojku, než jednou za 10 dělat GO na OD.
A kdo dělá GO na OD?Zatim nemusim řešit,jen by mě zajímalo.
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
Nikdo, protože se vyměňujou celý převodovky, nebo se jezdí na 4 kvalty ;-)
Renoš
Vůz: 760
Urvanej píše:Nikdo, protože se vyměňujou celý převodovky, nebo se jezdí na 4 kvalty ;-)
Tak si mi nepomohl a na 4 kvalty jezdit nebudu.Najde se vůbec někdo kdo by to dělal?
David Patočka?Asi jeden ze schopných ve kterého bych tady věřil? :good:
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
zase tak složitý, aby to musel dělat David to neni a díly jsou ještě k mání, tak se neděs.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Renoš
Vůz: 760
Urvanej píše:zase tak složitý, aby to musel dělat David to neni a díly jsou ještě k mání, tak se neděs.
Tak fajn,protože já to určitě dělat nebudu. :roll:
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
Renoš
Vůz: 760
A kdybych nutně potřeboval,tak je ticho po pěšině. :D
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
kV8ba
Renoš píše:A kdybych nutně potřeboval,tak je ticho po pěšině. :D
ty snad nemáš dvě až tři funkční ve skládku? Jako každej správnej krabicář? :crazy:
Zpět na „700 / 900“
