unik oleja
- Vůz: 850,C70,V40...
unik oleja
no je tam gumeny O kruzok, tak bud tam nieje alebo ho treba vymenit.
- Vůz: Volvo V50 2.0D 100kW r.v.2004
unik oleja
Hodim to sem ať nezakladam další téma. Chci se zeptat vyndaval jsem egr tam vypadá vše v pořádku ale když jsem rozebral ty dvě hadice velký hadice vedle na nasavani tak je v nich olej tak zda je to v pořádku nebo muze byt nekde problém ? Dekuju
Škoda Rapid 136 1.3 46kW r.v. 1989
Škoda Rapid 130 1.3 43kW r.v. 1986
unik oleja
je to bezny jav, zaujimavejsie bude ked das dole spodnu hadicu pod motorom kolko oleja z nej pojde...
unik oleja
Kterou hadici prosim myslis ? Ještě nez zejtra auto slozim kouknul bych na to.
unik oleja
tu jedinu od turba co sa rozvetvuje hore k saniu alebo do chladica... das dole spodny dekel a urcite ti to bude jasne
unik oleja
V tyhle hadici olej mam.
kdyz sem delal vymenu ttrubicek na servu tak jsem ji sundal a divvil jsem se kolik toho tam je.
unik oleja
A pokud tam ten olej bude copak me ceka co je spatne nejspis ?
unik oleja
olej tam bude, len ked ho bude moc, tak 1dcl tak hura turbo na repas...
unik oleja
Obávám se,že pokud ho tam bude 1dl tak bude na repase spíš motor.Ale možná je dcl jiná jednotka.kwiko píše:olej tam bude, len ked ho bude moc, tak 1dcl tak hura turbo na repas...
unik oleja
ilustracne to trocha to prehanam ale mal som auto kde sa mi z IC a hadic nakoniec skoro 2deci nazbieralo... ale to sa aj olej vyrazne stracal. A stacilo spravit turbo a spojazdnit DPF s EGR co niekto odpajal...
unik oleja
Ještě jestli by se nasla dobra duse a poradila s jednim nahradnim dilem. Ta leva hadice na sani tak je nasazena na tom plastovem Y. Ale je tam ještě takova gumova vsivka nebo jak to nazvat. Mam ji prasklou a prosakuje mi přes ni olej. Nevite pod cim to hledat nebo kde ji koupit ? Diky.
