Dobíjení S80 I
- Vůz: Volvo 1980-97
Dobíjení S80 I
Na S 80ce v benzínu mi umřel altík a upekl i baterku,dal se novej ale auto nedobíjí,na volnoběh je na altíku napětí baterky,stačí jen trošku zvýšit otáčky a napětí vykočí na 14.3,na volnoběh pak kolísá mezi13-14,4V,po nějaky dobe zase klesne... Altík je po startu Buzenej po L nebo L slouží jen pro CEM a kontrolu dobíjení? Má tohle auto už systém regulace palubního napětí,nebo se tu altík reguluje naprosto sám?
Dobíjení S80 I
Jaký máš r.v.???Sarkasmic píše:Na S 80ce v benzínu mi umřel altík a upekl i baterku,dal se novej ale auto nedobíjí,na volnoběh je na altíku napětí baterky,stačí jen trošku zvýšit otáčky a napětí vykočí na 14.3,na volnoběh pak kolísá mezi13-14,4V,po nějaky dobe zase klesne... Altík je po startu Buzenej po L nebo L slouží jen pro CEM a kontrolu dobíjení? Má tohle auto už systém regulace palubního napětí,nebo se tu altík reguluje naprosto sám?
Dobíjení S80 I
2000,stará ku.va je to... motor B5244S2 v manualu...
Dobíjení S80 I
Tam se dobíjení řídí jen regulátorem v altíku.Sarkasmic píše:2000,stará ku.va je to... motor B5244S2 v manualu...
Dobíjení S80 I
Děkuji,jsem si myslel....
