Nápad: naftová fwd XC70 I.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Ve škebli se mi poslední dobou nějak honí myšlenka jak přikopat mojí dehtovou bedničku na XC.
Vždycky se mi první XC strašně líbila,ale benzín v drtivé většině a automatem a awd bych asi neuživil. A náhon na řiť ani nepotřebuju. Ale jde mi o ten "look". Nárazníky,ultimátní maska,hagusy,boční lišty dveří a prahy a zadní vrata by se snad sehnaly,ale jak dehet zvednout blíže k nebi?
A lze vůbec použít na dehta přední nápravu z XC?
A co teprv se zadní nápravou? Podložky pod pera? Půjde pak v rozumných mezích vůbec nastavit geometrie zadku (při zachování neAWD nápravy)?
Vlastně o kolik je vyšší XCcko?
A nebo je to všechno blbost a mám se na to vlastně vyprdnout velebnosti, protože je to blbý/kravina/neoriginální/neřešitelný/drahý...???
Diskutujte,pranýřujte....
VIDA v Jindřichově Hradci...
Tady mas nejaky ten zaklad.
http://auto.bazos.cz/inzerat/43623310/Naraznik-VOLVO-V70XC-XC70-I-predni--zadni.php
Ty volve a já přemejšlel když se tady prodávaly v mojí barvě za tuším 800,- kus... Njn,holt jsem ještě nad prestavbou tak nepřemýšlel...
- Vůz: .
Mít obyč V70, tak je to první věc co udělám
Komplet XC-design
první V70XC je zatím první, a poslední nejhezčí XC
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
A mas predstavu neco takoveho? Jde ti jen o look nebo i funkcnost?
Tohle se mi taky hodne libi i ta kombinace barev.
Vypada to lip nez s origo eRkovim naraznikem.
Rozhodně bych to s XC paketem nechtěl snižovat,naopak spíše výš. Prostě aby to fakt vypadalo zvenku jako opravdové XC. Ještě je taková otázka co s pneu,že. Alespoň jednou bych chtěl obout Comety a s XC paketem by to asi nebylo úplně ono...nehledě v zájmu "terénního" vzdledu by to chtělo i vyšší profil pneu. A tak zase otázka jak by se na to tvářily orgáni a STK...
- Vůz: 945 D24TIC 94
Ja si nejsem jistej tim, ze by croska mela jinou predni napravu. Zadni je jina kvuli AWD. Jinak je to standardni V70 jako kazda jina.
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Abych to uvedl na správnou míru,myšleno jakože přední tlumiče a pera...
Tam by to mohlo byt stejny upevneni. Ale co na to hadicky a kabely? Jestli tam nejaky jsou.
- Vůz: .
Tohle, jak tomu říká sám stvořitel Hussein Holland "XR" je ultimátní bestieEkky píše:A mas predstavu neco takoveho? Jde ti jen o look nebo i funkcnost?
- Vůz: ---
Nejlíp vzít na hrb nějakou rozborku, aby sis moh vyzkoušet co lze použít. Komplet přední Phersony by neměl bejt problém. Vzadu asi většina XC bude mít nivomaty. Horní uložení stejný, ze spodního bych zkusil vymlátit čep co jde skrz spodní oko (nevím jestli to půjde i s gumou):
Podle mě je to jen o tý osičce nalisovaný do spodního oka. Je otázka, jestli délka neni furt stejná jako u klasiky, a jestli výšku nezískávaj jiným uchycením na jiný nápravě. Pak by zbývaly 2 možnosti: závitový zadní tlumiče, nebo to nějak dohnat na horním uložení. Aspoň cenťák by tě měl pustit závit. Jelikož tlumič neni uchycenej na nápravě v ose kola, tak na světlosti budeš výš. To jsou tlumiče.
Pružiny můžeš buď podložit nejspíš i nechat udělat na míru, nebo někde vypátrat nějaký pasující. Otázka je jestli jízdní vlastnosti XC v předohrabu je něco, co máš chtít.
Jo a abych nezapomněl, zvedáním předohrabový zadní nápravy můžeš skončit s geometrií prázdný Tatrovky. Když se to pouští dolu tak to naopak dělá negativní odklon a kola do A.
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Nebylo by nejlepší koupit xc s dát ho do plynu? A ještě mám hloupý dotaz, dělala se xc I i v naftě?
- Vůz: ---
Ne, až dvojková. Kvůli startéru neni kam dát úhlovku. A pseudoteréňáky do města v předohrabu ještě tenkrát nefrčely.skreči píše:dělala se xc I i v naftě?
- Vůz: C70 T5 AT ´98 tmavomodre
XC70 I je vyssia o 2.5 cm (zdvihnuta) oproti standardnej verzii, cize s tymto problem nebude.
Volvo C70 2,3 T5 (B5234T3), AT, r.v. 1998
Volvo XC 60 2,4 D3 Ocean Race, r.v. 2012
Volvo XC90 D5 Executive r.v. 2013
bolo: Volvo 440 1,7 turbo, r.v. 1989
- Vůz: 240/V70II
podmotorový rám je jiný benzín vs diesel. jestli se liší i u XC a V benzín nevím
Právě z té zadní nápravy mám největší bobky. Niva tam určo rvát nechci. Ale zase na druhou stranu jak píše Andree,pokud je XC nakoplá jen o 2,5 cm (teď jde o to jestli oproti fwd nebo klasický awd),tak min. 1cm by se mělo dosáhnout jen jiným rozměrem pneu (apropo jaký jsou rozměry XC pneu v 16"?). Takže zbývajících 1,5 cm by snad náprava snesla bez nějakých větších úprav.dali píše:....Jo a abych nezapomněl, zvedáním předohrabový zadní nápravy můžeš skončit s geometrií prázdný Tatrovky. Když se to pouští dolu tak to naopak dělá negativní odklon a kola do A.
A s tím podmotorovým rámem...dejme tomu lze naroubovat benzínový těhlice na rám a ramena TDíčka?
Ja mam na XC v TP 215/65R16 a je to jediny udaj co tam je. Ale nevim jak je to u jednicky.
- Vůz: .
TDI ramena jsou stejný jako u XC a u TURBA , i těhlice, i podmotorový rám je stejný, ten se liší jen u FWD/AWD tím že je trošku jiný jak je úhlovka, ale to tobě můež být jedno, takže počítám s tím že předek je komplet stejnej, jen to bude mít jiný pružiny
Ad.. a doazdu bych vrazil ty heavy duty pružiny na větší nosnost, to by mělo zadek trochu nakopnout
2,5 cm. Zdro:j Auto Motor und Sport 1998
HD pružiny na zadek mám objednaný na V70, jsem na to zvědavej, jsou tedy o centimetr kratší než obyčejný, tak uvidímeDejw22 píše: Ad.. a doazdu bych vrazil ty heavy duty pružiny na větší nosnost, to by mělo zadek trochu nakopnout
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Mě se to taky líbí ten XC narazník tomu sekneEkky píše:A mas predstavu neco takoveho? Jde ti jen o look nebo i funkcnost?
To by asi uz nebylo moc hezky.. navic by tam asi ani nesel.Stalin píše:Mě se to taky líbí ten XC narazník tomu sekneEkky píše:A mas predstavu neco takoveho? Jde ti jen o look nebo i funkcnost?
Vypada to lip nez s origo eRkovim naraznikem.To by mě zajímalo jak by vypadala S 60 z XC70tkovým narazníkem
- Vůz: S80II 4,4 AWD
dával jsem to tady https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=47781
Noo vypadá to zajímavě
šlo mi jen o přední narazník z XC70 na S 60. Na předním narazníku otočit ty barvy obráceně a zase by to vypadalo jinak
a hlavně to auto by muselo jit k zemi
- Profi prodejce
Je vidět, že je stále dostatek lidí, co nemá od půl 3 odpoledne, co na práci
a manželce tvrdí, že ten kus plastu dostal od kamaráda, lakoval mu to zadarmo strejda a ty nový tlumiče někdo hodil do popelnice,
čoeče, to bys nevěřila........
http://www.svedskedily.cz
