Volvo S80 2.5tdi nudzovy rezim pri 160km/h
Comander17
Vůz: S80 2.5tdi
Příspěvek od Comander17 »
Zdravim vsetkych fanusikov znacky volvo. Nedavno som sa stal stastnym majitelom volva s80 2.5tdi r.v. 2002 no auto ma jeden problem. Pokial mu pritlacim podlahu na akomkolvek rychlostnom stupni, auto taha paradne no akonahle sa dostanem na rychlost 160km/h tak prejde do nudzoveho rezimu a netaha vobec. Po opatovnom zastaveni a prestartovani zase auto taha ako sialene no ked sa dostane presne na 160km/h tak prestane tahat. Chcem sa teda opytat ci uz s tym niekto mal nejaku skusenost? Dost by mi to pomohlo. Vopred dakujem za akukolvek radu.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Dokud nebudeš mít výpis z originální diagnostiky, tak se na nic neptej, a už vůbec ne tady.
Zdejší doktoři ti vyjmenujou všechny součástky ze kterých se auto skládá, takže ti to stejně nepomůže.
http://www.svedskedily.cz
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
Já začnu střílet naslepo :evil:
Palivový filtr. Regulace turba.
P.
sordo
Příspěvek od sordo »
TDI má obtokový ventil, s tím problémy nebývají, zatím s váhou vzduchu ano :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008 & V50 2,4i 2005
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Ono by to teda chtělo hlavně rozlousknout o jaký motor jde, neb rok 2002 a TDíčko mi k sobě moc nejdou. :twisted:
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
VIDA v Jindřichově Hradci...
Vůz: V60 T8
jestli je to teda D5, tak je to poměrně běžná záležitost. Vyčistit sání od přívodu EGR, je tady návod a taky regulátor pro podtlakovou regulaci turba.
Comander17
Vůz: S80 2.5tdi
v TP mám písaný rok výroby 9/2002 ale možno je to len dátum prvej registrácie. Auto je r.v.2000. Núdzový režim mi hodí stále len pri 5. rýchlosťnom stupni. Skúšal som na 4ke 160 a viac a neurobilo to nič no akonáhle dám 5ku tak to hodí do núdzaku. Inak auto ťahá perfektne či pri zrýchlení alebo do kopca.
ok2ucx
Pak asi jen ta origo diagnostika anebo nejezdit rychleji než 160km/h 8)
P.
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
robi to vyslovne len pri dosiahnuti rychlosti 160km/h alebo pri dosiahnuti urcitych otaciek motora na ktoromkolvek prevodovom stupni???
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Comander17
Vůz: S80 2.5tdi
Robí to iba pri 160ke. Teda včera som potočil 4ku trošku viac na cca 185 a akonáhle som hodil 5ku, šmarilo ho do núdzaku.
Johnny55
Niekde sa riesil podobny problem, a vyskytlo z toho, ze malo to suvis so zatazenim motora. Teda na nizsich prevodovych stupnoch taku zataz motor nema ako na 5ke...Len co bolo pricinou to by som ta klamal (nepamatam si ci to nakoniec nebolo turbo, ale to ozaj sa mi iba nieco mari)..
Kazdopadne podstup originalnu diagnostiku. Mne v TN nacitali chyby za 5€ a niekedy aj zadarmo :D takze palba to neni a aj ti to vytlacia
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
