špatná geometrie?
Venca70
Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
špatná geometrie?
Příspěvek od Venca70 »
Ahojte. Tak jsem o víkendu zažil celkem velkou ostudu. Kopec který jsem už mnohokrát vyjel bez záváháni a dokonce i se zastavením a rozjetím jsem prostě nedal. 1 pokus mě zastavilo dstc v 1/3 (nikdy předtím jsem ho nyvypínal) 2 pokus dstc vypnuto výjezd do 2/3 na třeti pokus jsem se pod vrcholem škrábal a sunul jak šnek ale vyjel. Dodávám že zadní kola taky hrabala. Mezitím vyjela jedna fábie, megane a scaut bez známky potíži. Na autě jsem měnil čep řízení na pravem kole. Jelikož jsem tam nechal pojistnou matici tak si myslim že jsem geometrii moc nerozhodil. Samozřejmě že ji udělám ale potřebuji ještě něco vyměnit tak pak. Ještě mám vůli na pravém zadním ložisku. Můžou mít tyhle věci takový vliv na jízdní vlastnosti ?
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
Ekky
špatná geometrie?
Příspěvek od Ekky »
To by se ti to muselo zbihat nebo rozbihat moc,to spis bych videl na nefunkcni gumy. :)
špatná geometrie?
Že by Nokian W,Dunlop,nebo Pirelli Scorpion??? :lol: :lol:
Případně jiná sračka,která je dle testů ADAC nejlepší??
danki
Vůz: 945 B200FT
špatná geometrie?
Příspěvek od danki »
Pokat to vyjela fabia, megane (fwd), tak mas negde problem.
Spatna geometria... na to by sem nevsadzal, ale neco malo to moze urobit na snehu.
A si myslim, ze ked mas ty awd a zimne gumy, taks ich mnel prdbjehnut o desitky metru.
2x V70 TDI, V70 T5
špatná geometrie?
Na XC90 jsem měl Nokian vyjel jsem cca 5m v kopci,pak se auto zastavilo a hrabala dvě kola(jedno přední jedno zadní)Po přezutí na Vraník Ice special jezdím kopec až nahoru a dovolím si i na mnohem větší kopec s více sněhem.Vše s vyplým ABS
Venca70
špatná geometrie?
Jojo nokiany. Ted je tam 4-5 mm jsou nanic ale i tak jsem ten kopec už xkrat vyjel bez potíží tak jsem byl překvapen. A jak říkáš kola se točí a auto stojí.
špatná geometrie?
Venca70 píše:Jojo nokiany. Ted je tam 4-5 mm jsou nanic ale i tak jsem ten kopec už xkrat vyjel bez potíží tak jsem byl překvapen. A jak říkáš kola se točí a auto stojí.
Kup si pořádné gumy!!Ice special má cca 13mm vzorek.
Venca70
špatná geometrie?
To je bez debaty, tyhle gumy jsem koupil s autem. Teď už nové kupovat nebudu, to až na další zimu. Jen mě udivilo že dřiv jsem tak velke potíže s němi neměl. Ted budu rěšit letnáky. Nějaky tip ?
Bulík
Vůz: Volvo II 103kw,r.v.2000,černá metalíza
špatná geometrie?
Příspěvek od Bulík »
Na Multivanu mám Goodride SV308.Dobrá guma za hezkou cenovku.
Až dojezdím letňáky na volvu tak tam půjdou taky.
GALERIE :-)
Poslední vůz je vždycky kombík...
špatná geometrie?
Bulík píše:Na Multivanu mám Goodride SV308.Dobrá guma za hezkou cenovku.
:good: :good: Super letní guma.Také je kupuji.
TomB
Vůz: XC90 D5136kw 2010
špatná geometrie?
Příspěvek od TomB »
Ohledne zimnich, mám vybornou zkusenost s pneu Vredestein snowtrac.... mel jsem je na Multivanu t4 a vyjel jsem s tim kopce kde ostatni museli nandavat retezy... teda jeste byla potreba dvou lidi stojicich na narazniku a drzici se haubny :D
lishaack
Vůz: V70 II 2.4i 103kw 2002 (MY 2003)
špatná geometrie?
Příspěvek od lishaack »
martinopel píše:
Souhlas, mel sem je na Batmobilu a byly supr!
Volvo V70 II 2002 (MY 2003) 2.4i 103kw
Vozy minulé:
Ford Probe 2.5 V6 120kw - Batmobil - jednou se snad opět setkáme!
Mazda 121, 323, 2x323f, 626, Rover 416, Filcka obecná
tola
Vůz: V70II D5 AWD 2006
špatná geometrie?
Příspěvek od tola »
Ja mam nejaky polsky mrdky za 1000kc ks v rozmeru 225/50 17 a jede to s awd jak tank vsude. To fakt na pul ojeta znackova guma s awd nevyjede kopec? To je divny....
TomB
špatná geometrie?
Příspěvek od TomB »
Hodně záleží jak je stara, mnel jsem kdysi zimaky s peknym vysokym vzorkem za 1000,- vsechny čtyři. Ale byl snad 10 let stary, hergot ty klouzaly vic jak jety letni jak byly ztvrdly..
špatná geometrie?
Suma sumárum gumy vojetý, teplo, takže bláto co je zalepí a konec.
Uživatelé procházející toto fórum: C 3
