Zatuhlé řízení S60R
- Vůz: ......
Zatuhlé řízení S60R
Tak se mě zdá,že mám nějaké zatuhlé řízení v celém režimu otáček,jde to plynule ale ztuha,při výjezdu ze zatáčky musím volantu pomáhat,někde jsem tady našel debatu o zatuhlých kloubcích ale pochybuju že tobude ono to by spíš mělo trhavý pohyb,nějak jsem si na to zvykl ale určitě to není dobře,díky za rady..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Zatuhlé řízení S60R
Kloubek na tyči řízení mezi řízením a kastlí...běžná věc u S60.
- Vůz: ......
Zatuhlé řízení S60R
Díky Dony,jak sejmenuje ten sajrajt na to uvolnění..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Zatuhlé řízení S60R
Nejspíš bude chtít dát kloubek nový. Vydrží ti to uvolněné týden....nestojí to svět, tuším kolem dvojiky. Jinak WD ale na Alfu to nepoužívej tam už nic nepomůže
- Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Zatuhlé řízení S60R
anebo to taky kloubek za dvojku nebude... na netu je spousta povídek o vadných posilovačích a převodkách
- Vůz: ......
Zatuhlé řízení S60R
No jo,aby sis nepřihřál polívčičku,i když tyto reakce jsem čekal..Dony píše:Nejspíš bude chtít dát kloubek nový. Vydrží ti to uvolněné týden....nestojí to svět, tuším kolem dvojiky. Jinak WD ale na Alfu to nepoužívej tam už nic nepomůže
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ......
Zatuhlé řízení S60R
Je to tenhle kloub?
http://allegro.pl/volvo-s60-v70-xc70-s80-krzyzak-kolumny-kierownicy-i5036624956.html
nebo tenhle..
http://allegro.pl/volvo-s60-s80-krzyzak-kolumny-kierowniczej-i4991690994.html
nebo tenhle..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ---
Zatuhlé řízení S60R
Tím že máš four-C tak budeš mít na 90% dvoustupňovej posilovač (servotronic), takže bych maximálně zkusil to WDčko a než budeš dávat zbytečně dvojku za kloubek, radši bych si to ověřil.
- Vůz: ......
Zatuhlé řízení S60R
Jistě že to nebudu kupovat,jen takhle sunduju v čem může být problém,díval jsem se i na použitá serva,to sedá sehnat z eRka za trojku,zatím to nějak extra neřeším,nějak jsem si na to zvyknul..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Zatuhlé řízení S60R
Jinak je to to z toho druhého odkazu. Mělo by to být číslo 3409939, ale nevím jestli je to stejné na R. Cena ve Volvu 2112,-.
- Vůz: ......
Zatuhlé řízení S60R
Jo jo,díky za rady..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: V70 II
Zatuhlé řízení S60R
tak on to asi ani nemusi byt kloubek... ja mel zatuhle pouzdro na hrebenu
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
Zatuhlé řízení S60R
... repase převodky?michal_0077 píše:tak on to asi ani nemusi byt kloubek... ja mel zatuhle pouzdro na hrebenu
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Zatuhlé řízení S60R
Najskor mas vadny solenoid na riadeni, ktory reguluje prietok oleja a tym silu losilnovaca.
Keby mas vadny klbik tak sa ti to seka len obcas a nemas to plynule a tuhe.
- Vůz: ......
Zatuhlé řízení S60R
Ještě mě řekni co to je,kde to je a jak to vypadá..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Zatuhlé řízení S60R
promiň za plevel, ale možná ti pomůže https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=42899
Zatuhlé řízení S60R
OEM 30741754
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=235631
je to taky valcek zozadu riadenia pri klbiku, ide do toho kabe
ja som to mal u seba tiez KO a po vymene vsekto OK
cena okolo 75 EUR
cena okolo 75 EUR
- Vůz: ......
Zatuhlé řízení S60R
To mám projitý celý..PINĎABC píše:promiň za plevel, ale možná ti pomůže https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=42899
Díky Marku..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ......
Zatuhlé řízení S60R
Tak řízení už mě jde krásně lehounce ale nevím co tomu pomohlo,jestli prostříkání kloubku ze spodu auta wedečkem,nebo výměnou servooleje,no pomohlo asi obojí ..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Zatuhlé řízení S60R
hlavne, ze to funguje
Uživatelé procházející toto fórum: Mirek Kabát
