xv70 2.4 mrtvy stit pristrojov a auto nestartuje
depo46
Vůz: volvo xc70 2.4t 2000 model
Příspěvek od depo46 »
zdravim pani pprosim vas mam xc70 2000 2.4t a nefunguje mi central radio skratka nic aj ked zapnem kluc ale relatka cvakaju ale na pristrojovke uplne nic nesvieti po zapati kluca
Baterie?
depo46
Baterka je dobra aj prud mi ide vsade vsetko je zive v poistkach v relatkach ale vo vnutri budiky ani nezmurknu ani nic nejde radio nesvieti aka je tam rychlost nejde radio nesvieti osvetlenie interieru skratka nic.popohynal som kable pri spinacke myslel som ze to bolo v tom ale za dva dni zasa to iste a nepomoze nic hybat ziadne kable.vsade vidim problemy s pristrojovkou alebo CEM.a do kablov ktore idu do budikov nejde ziadny prud
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Může bejt vysypanej vnitřek spínačky...
depo46
ale neni vysypany spodok lebo elektricku cast spinacky som zhodil a pri vypatom kluciku ide plusko iba do jedneho kablu a pri zapatom kluciku ide do viacerych...v tomto to neni.ked zapnem kluc relatka vydavaju zvuky ako keby vsetko funguje,cvakaju.ale pritom ostane vo vnutri vsetko mrtve
Napoj auto přes startovací kabely.Případně mi můžeš zítra zavolat.
depo46
viem ze volvo napr xc90 ma specialnu autobateriu.moze to byt tym podla teba?je tam baterka silna asi 90 ah
depo46
a este ani dialkove a ani central mi nefunguje popritom...
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Nic speciálního na ní není. Jen je (možná) vybitá.
Ve velkých Volvech je obvykle 95Ah nebo 100Ah, čím víc, tím líp. Ale je to naprosto standardní aku. Chválabohu, aspoň něco :-)
P.
