Z. Paul - Volvo cesta: V50
Jsou hezky ale ne tak atraktivni jako treba ty Heica nebo AEZ nebo treba eRkovi. Nechci je. Hanit,defakto jsou skoro stejny ale chyby jim ten wau efekt jako u tech co jsem vyjmenoval.
- Vůz: V50
Ty Heica jsou no.1 bez debat, ale budou určitě taky pěkně mastnýEkky píše:Jsou hezky ale ne tak atraktivni jako treba ty Heica nebo AEZ nebo treba eRkovi. Nechci je. Hanit,defakto jsou skoro stejny ale chyby jim ten wau efekt jako u tech co jsem vyjmenoval.
V50 1.6D man., 6/2007, Momentum
No pocitej 20-30
- Vůz: V50
Radši nebuduEkky píše:No pocitej 20-30
Ale něco co se mi docela líbí. Jakýsi Ben z UK transformoval svojí V50 takto:
Z tohoto:
[img]http://www.lavenham-photographic.co.uk/ben/v50/v50bumper01.jpg[/img]
Přes toto (zde by mohl skončit, takhle by se to líbilo mě):
[img]http://www.lavenham-photographic.co.uk/ben/rdes2.jpg[/img]
[img]http://www.lavenham-photographic.co.uk/ben/rdes3.jpg[/img]
[img]http://www.lavenham-photographic.co.uk/ben/rdes4.jpg[/img]
[img]http://www.lavenham-photographic.co.uk/ben/rdes5.jpg[/img]
A nejspíš finální verze:
[img]http://www.lavenham-photographic.co.uk/ben/20110922v50-05.JPG[/img]
Kdyby někdo chtěl, tak zde je jeho celý topic http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=98596
Ty kola jsou pekny vypada to jako eRkovy ale bez pismena R
- Vůz: V50
Tak dnes doděláno ovládání tempomatu na volant. Ovládání jsem koupil od zdejšího člena -jirimateju-, a Jirkovi i zde děkuji jak za obchod tak za návod jak sundat airbag (dělal jsem to poprvé, ale je to hračka)
Kdyby někoho zajímalo jak na to:
1) natočit volant (aby jste se dostali k dirce, která je ze spodní strany volantu)
2) odpojit mínus na baterce
3) teď budu citovat Jirku:
Já to podle toho pochopil hned a šlo to
4) silou vyndat plastovou náhradu ovládání tempomatu
5) připojit kablík ovládání, silou namáčknou celé ovládání na své místo
6) zacvaknout zpět airbag
7) zapojit baterku a nastavit hodiny a je to
Měl jsem to usnadněný tím, že jsem měl připravené kabely, jelikož mam z výroby ovládání rádia na volantu
Možná je můj postup složitý a nějaké kroky jsou zbytečné, ale já to tak udělal a funguje to.
Teď ještě objednat u D5T5 nahrátí sw tempomatu a bude to
kdyby to chtěl někdo vědět, cena je u D5T5 3 - 3,5 tisíc korun českých
já to spojím s nahrátím češtiny a polubního počítače
Ještě foto:
To samé udělat na druhé straně volantu (tzn. natočit volant na druhou stranu - u mě to chtělo připojení baterky a pak vypojení)Jsou tam zachycovací tlapky na pruzinkach, staci je vychýlit z osičky. Úzkým , nejlepe plochým šroubováčkem nasun ze zadu otvory malinko od konce (ucitiš kde se zastaví)) musíš tlačit směrem ke středu volantu (plochou se opírat jako ke stredu volantu), neopirej se o airbag, jinak nevyskočí..
Ještě foto:
- Vůz: V50
Novinek moc neni, snad jen:
- koupě balíčku pro výplach motoru, tak ještě počkat na další výměnu oleje a hurá na to
- výměna předních H7 za nějaké totální sračky - svítí tak dva metry před auto a ještě špatně, co nejdřív je vyměním
No a co mě trápí delší dobu je padání motoru do nouzáku
jakmile přidávám plyn a otáčky se dostanu k 3.000 ot/min. tak jde motor do nouzáku a píše to chybu dstc. Podle diagnostiky je to problém s ventilem turba, tak ho zkusím vyměnit a snad se tohoto problému zbavím...
- Vůz: V50
Aktuálně sháním 17'' (možná i 18'') kola na léto. Kdyby se někomu někde něco válelo
- Vůz: V50
Vyměněn regulační ventil turbodmychadla a auto jede jak má a neskáče do nouzáku
Mám fakt radost
Mám fakt radost
- Vůz: V50
Tak letňáky pořízeny, už jen vymezovací kroužky a nasadit,
Docela i hezky, ale vymezovaci krouzky ti nepomuzou, bo mas mit et 52,5, a mas 43, takze uz ted kola couhaj o centimetr ven ...
- Vůz: V50
Já je ale nechci kvůli ET ale kvůli stredovce. A centimetr necouhaji, plechace na zimu maj ET 46 a jeste jsou zalezli
- Vůz: S70 5254, Silver
Mě by nenapadlo, že ty kola takhle krásně oživí jinak "šedou myšku" V50. Paráda!
D.
D.
Mercedes W221, non Volvo.
- Vůz: V50
Kola nasazena. Předek je zároven s blatníkama, zadek je ještě trošku zalezlý. Vše ok
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
A co udelat fotku
Nebo se prijedes podivat v so na Flaje?
- Vůz: V50
Fotku mam, až bude čas tak nahraju. Fláje mi asi nevyjdou ikdyž jsem chtěl
Uživatelé procházející toto fórum: Vapik
