Xenony nenaklápí
- Vůz: XC60 T8 Recharge Inscription MY21
Xenony nenaklápí
dnes jsem zjistil, že xenony po nastartování nejsou seřizovány na náklon auta -> zároveň svítím dost do země. Myslím, že odešlo čidlo náklonu nebo nějaká chybka v té ŘJ na světle. Zjistí diagnostika, co přesně odešlo? Je jiný postup jak to zjistit? Žádná chyba v palubním PC nehlásí.
Díky, Míla
Díky, Míla
bylo: Honda Civic 93' D15B2;Volvo S60 D5 03', Saab 9-3 1.9TiD 04', Mondeo MK4 Titanium S, 2.2 TdCi;XC70 III D5, 2016;Toyota GR Yaris
XC60 T8 Recharge, 2021
galerie: http://bit.ly/PhxTnW
Xenony nenaklápí
Neupadlo ti některé z táhel čidel?
Xenony nenaklápí
To uvidím na zadní nápravě, že?raolsa píše:Neupadlo ti některé z táhel čidel?
Mělo by to vypadat asi nějak takhle, co jsem našel.
- Vůz: S60 2.5T 04
Xenony nenaklápí
Čoveče, to by ti hodilo chybu si myslím. Když jsem měl problem s naklapenim xenonu, tak to řvalo na palubáku. Jinak ten snimač zadni napravy je na zadnim pravem rameni. Zkus jen tak párkrát bliknout dálkové, jestli se neozve palubní PC.
Volvo... automobily s duší.
Xenony nenaklápí
Nene, dálkové zapínám při každé příležitosti, často je tedy vypínám a zapínám - nikde nic.Makronis píše:Čoveče, to by ti hodilo chybu si myslím. Když jsem měl problem s naklapenim xenonu, tak to řvalo na palubáku. Jinak ten snimač zadni napravy je na zadnim pravem rameni. Zkus jen tak párkrát bliknout dálkové, jestli se neozve palubní PC.
Platí, že by měly xenony po zapnutí zapalování projet nahoru - dolu, nebo až po nastartování??
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Xenony nenaklápí
Taky mi svítí hodně nízko a při nastartování/ rozsvícení světel nepozoruji, že by se seřizovaly (čti jakkoliv pohly). Palubák taky nic nehlásí.. uvažuju jestli je možné jen doseřídit výšku ručně jak je to u obyč světel?
Xenony nenaklápí
Take mi sviti dost blizko pred auto,takze jsem nucen pouzivat dalkove. Po zapnuti dalkovich se svetla viditelne prizvednou a po zhasnuti zas spadnou. Pri nastartovani nebo jakem koliv zapnuti zadne samoserizeni neregistruju.
Jinak manualne stelovani mam.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
Xenony nenaklápí
co kalibrace vida/dice?
Xenony nenaklápí
Já si ale matně vzpomínám, že mě se po nastartování dříve seřizovali. A teď poslední dobou jsem začal v noci hodně špatně vidět.Nosound89 píše:Taky mi svítí hodně nízko a při nastartování/ rozsvícení světel nepozoruji, že by se seřizovaly (čti jakkoliv pohly). Palubák taky nic nehlásí.. uvažuju jestli je možné jen doseřídit výšku ručně jak je to u obyč světel?
Já právě manuální štelování nemám, jsou to xenony.Ekky píše:Take mi sviti dost blizko pred auto,takze jsem nucen pouzivat dalkove. Po zapnuti dalkovich se svetla viditelne prizvednou a po zhasnuti zas spadnou. Pri nastartovani nebo jakem koliv zapnuti zadne samoserizeni neregistruju.
zatím nebyla - může to pomoct? mám za rohem autorizák, pokud mě diagnostika pomůže, rád jim za ní zaplatím, nicméně raději bych věděl, že to k něčemu bude.koch píše:co kalibrace vida/dice?
Xenony nenaklápí
Já si právě nejsem jistý jestli mám u xenonů manuální štelování.. nemáte někdo foto jak by to mělo vypadat?
Xenony nenaklápí
ta kalibrace by, myslím si, pomoct mohla... nez chodit do autorizaku, neni tam nekde pobliz nekdo s kablikem?
Xenony nenaklápí
O nikom nevím, máte někdo nějaký tip?koch píše:ta kalibrace by, myslím si, pomoct mohla... nez chodit do autorizaku, neni tam nekde pobliz nekdo s kablikem?
Xenony nenaklápí
Ano mam klasicke xenony s parabolou. Ne s cockou. Stelovani mam z vrchu svetel a je to na orisek s hvezdickou ale nejsem s jistej.
Xenony nenaklápí
Taky mám xenony s parabolou a ne v čočce.Ekky píše:Ano mam klasicke xenony s parabolou. Ne s cockou. Stelovani mam z vrchu svetel a je to na orisek s hvezdickou ale nejsem s jistej.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Xenony nenaklápí
seřízení je možné manuálně, to dělají třeba na stk a můžeš je zvednout i sám. ořech 6 na šroubováku a jde to. výška se seřizuje na motorku.
kalibrace čidla je možná, to umí vida/dice.
po startu mi to nic nedělá a nedělalo. mám ho už pár let a pořád stejné. ale taky mi to svítilo najednou nahoru a všichni na mě blikali, tak jsem jel na stk kam jezdím a tam mi to zdarma seřídili.
já si to potom doma namaloval na zeď a teď když mám pochybnosti, tak jen zkontroluju.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Xenony nenaklápí
Ok, tak já se na to zítra podívám a případně vyřeším tu kalibraci. Díky za info pánové.Harry píše:seřízení je možné manuálně, to dělají třeba na stk a můžeš je zvednout i sám. ořech 6 na šroubováku a jde to. výška se seřizuje na motorku.
Xenony nenaklápí
trošku jsem ten můj post zeditoval, tak koukni znovu. nejdřív bych to zkusil manuálně zvednout.
Xenony nenaklápí
to je dobrej nápad s čárkou na zdi. Nerad bych to zvednul moc a tak zítra sjedu na STK, ať mě to seštelují a pak někam namaluji čáru.Harry píše: po startu mi to nic nedělá a nedělalo. mám ho už pár let a pořád stejné. ale taky mi to svítilo najednou nahoru a všichni na mě blikali, tak jsem jel na stk kam jezdím a tam mi to zdarma seřídili.
Zatím jsem tam nechtěl jet, protože by mohl být problém v případě nefunkčního čidla naklápění, ale pokud říkáte, že by čidlo mělo psát chybu..
Xenony nenaklápí
Jj presne to mam tak jak je to na obrazcich.
Xenony nenaklápí
Taky jsem to měl přesně jak jste popisovali. Sešteloval jsem zatím od oka proti zdi, posunul jen o kousek a svítím o poznání lépe. Díky všem za rady!!
Jak to tedy mají Xenony? Naklápění detekuje náklon při startu a potom již ne, nebo by se to mělo průběžně upravovat a reagovat i na nerovnosti silnice?
Xenony nenaklápí
Nerovnost silnice na to nemá vliv. Jen zatížení (propérování) zadní nápravy, ale asi to není tak rychlé, aby to reagovalo na kdejaký výmol.
Moje xenony po startu nic nedělají, nebo jsem si nevšiml a jak jsem někde psal, tak po dovozní STK, kde to svítilo přesně na ryskách, na mne furt někdo blikal, že jej oslňuji. Osobně se mi zdálo, že je to dost "dlouhé", tak jsem v garáži na vratech udělal čáru a manuálně na světlech jsem to "trochu" stáhl. Na silnici to svítí jak jsem byl u jiných aut zvyklý a nikdo na mne nebliká.
Xenony nenaklápí
po startu mi to viditelně nic nedělá, koukal jsem znovu. náklon se seřizuje sám podle zatížení, takže když naložíš kufr, světla se sklopí. v podstatě jde o to samé, co bys měl udělat po naložení auta i s manuálním naklápěním jakýchkoliv světel. protože xenony svítí víc a umí oslnit, je nařízení mít automatické naklápění. ale že by to kopírovalo silnici, to tedy opravdu neočekávejmestudak píše:Jak to tedy mají Xenony? Naklápění detekuje náklon při startu a potom již ne, nebo by se to mělo průběžně upravovat a reagovat i na nerovnosti silnice?
Xenony nenaklápí
OK, hned jsem zase chytřejšíHarry píše:po startu mi to viditelně nic nedělá, koukal jsem znovu. náklon se seřizuje sám podle zatížení, takže když naložíš kufr, světla se sklopí. v podstatě jde o to samé, co bys měl udělat po naložení auta i s manuálním naklápěním jakýchkoliv světel. protože xenony svítí víc a umí oslnit, je nařízení mít automatické naklápění. ale že by to kopírovalo silnici, to tedy opravdu neočekávejmestudak píše:Jak to tedy mají Xenony? Naklápění detekuje náklon při startu a potom již ne, nebo by se to mělo průběžně upravovat a reagovat i na nerovnosti silnice?
- Profi prodejce
Xenony nenaklápí
To auto je bohužel konstrukčně více, nežli 15 let staré, takže od xenonů neočekávejme
parametry, které se objevují až u podstatně novějších aut.
Tyhle skleněný vitríny s prehistorickou výbojkou D2S a bez čočky, tak ty ti opravdu po startu nezamávají
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Xenony nenaklápí
Jak vůbec tyhle skleněný svítěj? Je to lepší jak normální H7? Má někdo srovnání? Jakože to fakt stojí za to...
