Tepelný izolátory na sání pro redbloky.
Textit prodává hafo firem. Já používal sklotextit f nebo tak něco.
Co se obrábění týče, tak nevim, já měl k dispozici jen frézu. Na plazmu to podle mě upečeš a voda nevim.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Zajsoft píše:
Urvanej píše:I kdybych stále produkoval po tunách, tak bys měl stejně smolíka, to tvoje neni redblok. ;-)
Detailisto :-) Muzes mi prosim poradit, kde sehnat material at nemusim hledat po vsech certech(uz chvili zkousim hledat, idealne v CR)...
Nemas tucha, zda to jde rezat laserem/plasmou, potazmo vodou? Nebo je nejvhodnejsi freza?
Textit sa reze vodou alebo frezou. Ale je malo firiem kde ta s nim nevyhodia, pretoze to sklo strasne tupi nastroje.
Urvanej píše:Textit prodává hafo firem. Já používal sklotextit f nebo tak něco.
Je tu někdo kdo by se ujal výroby na T6??Já bych měl zájem hned o dvě sady.
Sergej
martinopel píše:
Posli mi tesnenie, pripadne vykres a necham to vyfrezovat. Uvidim co za to budu pytat.
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Příspěvek od BaDDog »
Na 5valec 2.0 (motor v popisu) tieto izolatory nebudu asi sedieť či?
Pripadne z NILONU či ako sa to vola ta nenapadlo to urobit?
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
BaDDog píše:Na 5valec 2.0 (motor v popisu) tieto izolatory nebudu asi sedieť či?
Ne, tohle ano...
http://snabb.us/Amarid-fiber-Intake-Manifold-spacer_p_93.html
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Příspěvek od S60 GOLD »
Octavia 2 RS fl 280hp….
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Taky bych si vzal jednu T6 sadu a rovnou bych uvital i jednu z medi pod parozi :-)
Prave na 5valce je toho hafo, ale co mi chudaci s T6 :-D
Alespon, pod klapku je stejny :-)
http://snabb.us/Volvo-Electronic-Thottle-Body-Spacer_p_159.html
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
kluci co rikate na matros PAMITHERM 41140 ? soucinitel prostupu tepla ma 0,18x w/k*m a je to nabazi slídového papíru a silikonu cili by to mohlo fungovat i jako tesneni ne ? :)
BaDDog
A urobit to z NILONU či silonu.... ? ..v robote na frezach ytoho robia hocijake pripravky - držiaky a pod...
Problém toho je, že to musí vydržet teploty a tlak, protože to je stažený šroubama a ještě to vibruje. Tebou zmíněný materiály se prostě vymačkají.
Takže pro T6 je možno sledovat topic zde https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=50416
veducitechnik
Vůz: Volvo S60R
Příspěvek od veducitechnik »
Čiže nikto nechce vyrobiť izolant na 5-valec?
Nuž tak si ho vyrobím sám. :-(
Volvo S80II D5 MY07
Ex:Volvo S60R, AW 50-51, 2004, Cierna metalíza, Atacama, EBC yellow stuff
Volvo C70 2,4T (na predaj)
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Příspěvek od peter cz »
Mrkni do topicu co psal Martin, nabízí i pro t5
veducitechnik
Vůz: Volvo S60R
Sorry, ja ze iba T6. Treba prepísať na white block. :-)
Volvo S80II D5 MY07
Sergej
veducitechnik píše:Čiže nikto nechce vyrobiť izolant na 5-valec?
Dodaj vykres necham nacenit, nemalo by to byt o moc drahsie ako som tu ponukal na 16V redbloky.
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Nevíte někdo, proč se u těsnění sání 5-ti válců (B5244S) ve Skandixu dodává těsnění bez jedné díry vpravo dole? Na bloku ta díra vpravo dole je(2 díry nad sebou vedle pravýho sacího otvoru). Na sání zvenku je jen jeden šroub vpravo nahoře. Ještě jsem to nikdy nesundaval. Tak nevim...Díky.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
kishmick
Nebylo by taky dobrý oddělit chladič a sání? Všechno teplo z chladiče jde za jízdy na sání (u motorů T5 atd.) . Takže z jedný strany dáš draze vyrobenej izolátor a z druhý strany ti jde teplej vzduch z chladiče (i z intercooleru). A při zapnutý sahaře ten horkej vzduch fičí přímo na sání a skoro všechno teplo, co jsi izolátorem oddělil se tam z druhý strany vrátí. Nebo ne??? :-)
ne :-)
kishmick
No, u redblocků ti to teplo z chladiče jde hlavně na rozvody, ale mě dneska u pětiválce sepla sahara a zkoušel jsem dát za ní ruku. Kolik ten vzuch může mít stupňů? Teoret. stejnou(o málo menší), jako je teplota motoru. A jak daleko je od sání? 40 cm? Vůbec se mi to nelíbilo...
ani teoreticky,
aby měl teplotu vody, bys musel mít 0 rychlost proudění
kdyby měl teplotu vody, tak je špatně navrženej, nebo ucpanej na vzduchový straně
Kolik se navrhujou chladiče nevim, ale změnu teploty vzduchu průchodem chladičem při stání bych čekal max 20°C.
Navíc izoluješ, protože chceš výkon, ten nechceš při stání na volnoběh, za jízdy tam je celkem luft.
kishmick
Jo, luft tam je (a teplo taky). Stejný, jako když stojíš a sahara imituje proudění vzduchu (jako za jízdy). Já si prostě myslím, že ta teplá škrtící klapka a sání celkově (asi po půlhodině jízdy)je teplý hlavně od teplýho vzduchu od chladiče. A to je blok motoru ještě docela vlažnej!
Jo, a k tomu chladiči: ideální chladič je ten, kterej předá všechno teplo vzduchu přez voštiny: pak maximálně chladí a vzduch je pak za ním bohužel maximálně teplej (a ne ucpanej a špatnej, jak říkáš ty).
Praxe: teplota venku: 35 C, teplota vody motoru: 90 C, teplota za chladičem (foukající na sání): 67 C !!!
kishmick
Zdar! Tak se omlouvám za přehnané obavy z teploty z chladiče. Taky jsem si udělal izolátor(na B5254 S) a teplota ze sání se úplně ztratila. Použil jsem textit-3mm a už tahle slabá vrstva to úplně oddělila. Vřele doporučuji na jakýkoli motor. Takže ještě jednou se omlouvám. T.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
>Tady< to mas na whitebloku zmereny exaktne :)
kishmick
Jo, rozdíl velkej, cítíš to i rukou, že je to studený(všem nabízím, aby si sáhli...:-). Taky mě udivuje, že máte všichni takový "tlusťochy". 8mm? U těchhle materiálů(textit atd.) přidáš 0,1 mm a oddělí ti to teplotu o 10 C větší (jenom odhaduji-lze samozř. přesně spočítat). Jinak proti gustu... zadělali jste si tak, tím pádem, na delší šrouby...proč?
Zpět na „Jak co vyladit???“
