výměna vstřiků, nestartuje
eximo
Vůz: S80 2,5TDi
Příspěvek od eximo »
prosím o pomoc, vyměnil jsem na S80 2,5TDi rv.1999 vstřiky (staré kapaly), ale nyní nejde nastartovat, z výfuku se valí oblaka bílého dýmu, nereaguje na přidání plynu. Po delší době začne jít na pár válců a když se zahřeje(po cca 5 minutách) tak se rozjede a jede perfektně. I startuje ,když je motor teplý. Žhavící svíčky žhaví, ale relé co je spíná tak cvaká, nesepne najednou a vrčí, ale svíčka je nažhavená(měl jsem ji venku).
Bohužel jsou vstřiky označení DSLA 150P520 a původní jsou DSLA 150P838. Úhel rozvstřiku, rovina rozvstřiku a počet dírek jsou stejné. Tlaky jsou seřízeny na 190 - 200 barů.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
No nejsem kdovijakej odborník,ale pokud jsi měl původně 838,a teď máš jen 520,tak jsi docela downgradoval :D
520 = starý TDíčko s MSA15.7 (850,V/S70 do 98')
838 = novější s MSA 15.8 (V/S70 od 98' do 2000, V70II,S80)
To číslo je v podstatě velikost té dírky v trysce,pokud se nemýlím. Takže zjednodušeně řečeno máš malý trysky a tudíž ti jde do motoru málo nafty než je třeba.
Mohlo by pomoci zvětšit vstřikovací dávku na čerpadle ale zase ti palubák bude kecat se spotřebou...
EDIT: Předpokládám že předvstřik máš seřízený!
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
no já taky nejsem odborník :)
na V70 jsem nechal měnit trysky, na těch starých je DSLA 150P357, což by mělo být 5x0.0075
ty zmiňované DSLA 150P520 by měly být 5x0.008
Měnili mi to v autorizáku Bosch a použili trysky 2 437 010 106 a ty by měly být pro DSLA 93P838
Tak nevím, no :unknown:
Každopádně po výměně probíhlalo seřizování na čerpadle.
edit : DSLA 150P357 tam nepatřily
Naposledy upravil(a) pepa.paur dne 17 led 2015 21:55, celkem upraveno 2 x.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
357 !!??
To je nějaká ECO verze? Nebo že by první pokusy o DRIVe? :green:
Žiju v domnění že:
150P520 = MSA15.7
93P838 = MSA15.8
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
357 je 66kW 1.9TDI. V kterým autě si to měl, Pepo? Jestli si dobře vzpomínám, tak si je měnil v černým kombíku? Z fabriky tam podle mě bejt nemohly. To muselo bejt ultralíný a ultraúsporný a hlavně po montáži těch správných to muselo bejt sakra znát.
Ty 93P838 mají úhel rozprášení 160° oproti 150P520 který mají jen 150° jako všechny ostatní koncernový rotačky.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jo tak teď jsem to ještě pohledal,tak nemá být 150P520 (to je pro změnu 1.9tdi 81kw),ale 150P502...
pepa.paur
z-d-e-n-a píše:357 !!??
93P838 = MSA15.8
dali píše:357 je 66kW 1.9TDI. V kterým autě si to měl, Pepo? Jestli si dobře vzpomínám, tak si je měnil v černým kombíku? Z fabriky tam podle mě bejt nemohly. To muselo bejt ultralíný a ultraúsporný a hlavně po montáži těch správných to muselo bejt sakra znát.
Tak díky za potvrzení správnosti těch 93P838 :)
Trysky jsem měnil ve V70 a nebyla ani úsporná, ani líná a ECO už vůbec ne :D
Spíš to byl ke konci takovej rachták bez zátahu pod 2000 otáček, po výměně to jede odspodu úplně jinak, kde jsem dřív musel do kopce podřazovat tak táhne a hlavně tak nerachtá. Spotřeba se mirně snížila. Když o tom tak přemýšlím, klidně se mohlo stát, že když jsem v tom servisu chtěl vrátit ty starý díly, tak hrábli někam do krabice se starýma tryskama a bylo :unknown:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Inu dobrá,když už tady řešíme ty trysky...už je u mě na spadnutí taky repas vstřiků tak se navezu do tohoto vlákna. Mám samozřejmě 150P502 a rád bych vydoloval nějakou tu kobylu navíc,tudíž volba padla na trysky 764 (stejná cena jako 502). Chvilku jsem špekuloval i nad 7mi otvorovýma 520 od FB (prý se hodí k rozsáhlejším úpravám motoru), ale vzhledem k vyšší ceně (a v extrémnějších případech prý hrozí i propálení pístu) na to dlabu.
Tak mě napadlo právě splašit trysky z 838 (=větší otvory než 764?). Neřešil to už někdo? Nebo se na laborování mám vysr.. a vzít "osvědčenou" klasiku 764?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
pepa.paur píše:Když o tom tak přemýšlím, klidně se mohlo stát, že když jsem v tom servisu chtěl vrátit ty starý díly, tak hrábli někam do krabice se starýma tryskama a bylo :unknown:
Bingo! :good: Ty tvoje stopili, aby je mohli narvat do nějaký oktávky nebo slabýho transportéra.
pepa.paur
Tak po letech doplňuji, kdyby někdo hledal, proběhla výměna trysek na S70 s MSA15.8, původní byly DSLA 150 P 838.
Dieselpower nabízí přímou náhradu Fratelli Bosio BSLA 150 P 838, nakonec byly po dohodě osazeny Sprint 764 DLC.
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Co stoja, da sa to spravit doma, ci treba neake speci naradie a nastavovanie na stolici.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
pepa.paur
Demontáž a montáž vstřikovačů jsem dělal doma, výměnu trysek a seřízení dělali v dieselpower, stálo to něco málo přes 13 tisíc
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Je to znát ty DLC? Když to vezmu zpětně, taky jsem se mohl fláknout přes kapsu a pořídit je...
pepa.paur
Popravdě nevím, nechal jsem si je poradit. Uvažoval jsem i o lepších, ale údajně je to na tenhle výkon zbytečné a stejně to čerpadlo neukrmí.
Jinak po výměně se zlepšil zejména projev v nízkých otáčkách, jezdím krátké trasy a moc jsem mu ještě nenaložil. :)
