Az pujdu kolem auta,tak se na to podivam. Vim ze na zadek budou asi 288 jiny prumer jsem nepotkal na zadky ale predky mam hlavu v pejru.
Diky
Diky
Tak jediny vroubky co jsem nasel nebo videl jsou viz foto.Sibr píše:Ekky máš na kotouči vroubky u náboje? Pokud ano jsou to 305mm 16" brzdy, ty by měli být origo na 136kw.
Pokud ne, budou to na 90% 15" Ale to je blbost, aby jsi měl takové brzdy na XC70 se 136kw
Tak Volverin dostal novou baterku,sice koncernovou a ne origo ale za tu cenu..
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Jj máš 305mm brzdy
Tady ti přikládám foto jak 15" tak i oněch 16" pro ověření, aby jsi viděl že nekecám
Btw baví mně jak u těch 15" čumí ten krycí plech
Jinak ty 16" jsou asi 3-4 roky staré ATE, očividně jejich antikorozní úprava funguje.
Baterku neřeš stejnak není vidět, a většina origo baterek bude super.
Třeba máti S60 má baterku na 90% z výroby... (10let) Pokud ne, tak je min. 7let stará.
Diky..Sibr píše:Jj máš 305mm brzdyTady ti přikládám foto jak 15" tak i oněch 16" pro ověření, aby jsi viděl že nekecám
Btw baví mně jak u těch 15" čumí ten krycí plech![]()
Dneska jsem prisel na to ze mi prestalo fungovat tlacitko predvolby cislo 2 na HU-850.
Jako by nestacilo ze ty tlacitka nesviti. Napada vas co nebo proc by prestalo fungovat? Pred tydnem jeste fungovalo. U radia vubec se na tuhle predvolbu nedostanu a u changeru jedine kdyz necham dohrat CD1 tak to automaticky skoci na tu dvojku.
Ten pohled miluju..
Jen me stve to radio..
Dnes ped chvilkou se mi 2x spustil sam od sebe alarm na aute. Je to. Mozny aby se spustil sam? Auto stoji mirne nakloneny jako by dozadu a na pravou sttranu. Jeste se to ale nestalo. Az dneska. Nejdriv kolem osmy hodiny a podruhe asi pred pul hodinou. Cca v deset hodin. Vite nekdo cim to mohlo bejt?
Máš to rozbitý.
Koukni na zadní okna jestli nejsou ty tečky co je na ně připojený alarm ztmavlý. Jestli ano, tak chyba bude pravděpodobně tam. Nebo některý ze zámků.
Chtělo by se to stavit.
Vyčtem.
jakýkoliv kontakt hlídající alarm... přední haupna, skla kufru, dveře ....
jak říká raolsa, napíchnout a zjistit
apropo Radku, u mě to nakonec bylo to druhý okno než jsme mysleli podle vzhledu kontaktů
Hm, žeby to měli blbě zapojený?? Vždyť to hlásilo levé okno.
to Ekky: Zkus bouchnout se všema dveřma.
Ted v noci asi nic nevykoukam. Pod baterkou asi taky ne. Ted jsem byl s coklem venku a zkousel se oprit. O haupnu a zhhoupnout auto a nic,se nedelo,doufam ze to nebude houkat pravidelne celou noc. I kdyz to asi nepomuze tak jsem aspon vypnul vnitrni alarm. Mozna ze jen kocka nebo nejaky zvire..
Jj obesel jsem tto a pootviral vsechny dvere a poradne zavrel.raolsa píše:Hm, žeby to měli blbě zapojený?? Vždyť to hlásilo levé okno.
Musime vycapat nejaky pekny pocasi a zase udelat nastevu. Jak rodinou tak i u tebe.
Kdyby to blblo tak normálně otevři dálkou, bouchni dveřma u řidiče a zamkni klíčem ve dveřích. Tím by se alarm neměl aktivovat.
To neklapne. Pac me klicem zamknout nejde. Pride mi jako by byla bud jina spinacka nebo zamek ve dverich. Ale spis ten zamek.raolsa píše:Kdyby to blblo tak normálně otevři dálkou, bouchni dveřma u řidiče a zamkni klíčem ve dveřích. Tím by se alarm neměl aktivovat.
Tak to máš blbý, pak asi jedině vytáhnout pojistku od alarmu. V interiéru, číslo si nevzpomenu. Nebo odpojit zámek kapoty, ale je to potmě celkem vopruz.
Zatim to uz nehoukalo. Uvidim za 2 hodiny. Jestli neusnu u filmu,ale mam to tu pod oknem tak by to mohlo vzbudit.
A kdyz uz sme u toho chtel bych nejaky klaksony na troubeni,muzete nekdo poradit neco odpovidajiciho autu? Neco spis v nizsich vyskach jako je treba lodni sirena nebo trumpeta na vlaku. Nechci nic co pripomina stary skodovky a to jejich tuttuu..
Tak dneska objednana nova transfuze pro Volverina..
Kde máš filtr?
Ty teprve budu kupovat. Ty staci den pred a druhy den je mam na dilne. Budu kupovat vsechny plice a ledviny.
To je dobrý to sem neznal.Ekky píše:...plice a ledviny.
Plíce jsou teda vzducháč + kabinovej a ledvinky jsou olejovej + palivák?
Ano. Asi by se to dalo k tomu prirovnat. To same Olej = transfuzeUrvanej píše:To je dobrý to sem neznal.Ekky píše:...plice a ledviny.
Tak dneska prisel oil. V pondeli objednam filtre a ve stredu probehne vymena.
Tak uz je to kompletni a mam pripraveno na zejtra.
Takze mame vymeneno uz vsechno,jen jsem se zasek u vypousteni pac nejaky sikula predemnou totalne zkurvil sroub tim ze ho vyyndaval sekacem nebo majzlikem a pak zase utahoval stejnym zpusobem.
Uživatelé procházející toto fórum: jirkaTDI, raolsa, zorg1
