Prosím o pomooc 850T5R spíná omezovač moc brzy
Mám dotaz pro odborné ladiče po instalaci nerez Simonse a vyndání katu mi zapíná omezovač už ve 4000 otáčkách dříve to bylo něco přes 6000 (nevím přesně)protě vypne palivo a šlus , je to závislé i tlaku turba? ,že by tlačilo hodně ručička budíku mi jde za konec pole .Teďka ho jdu ještě seřídit ,ale jinak to jede jak z praku chce to doladit a momentálně mně nic nenapadá.
- Vůz: C70 T5 98´
Fuel cut
- Vůz: C70 T5 98´
Jo je to závislé ty jsi tam supl to moje turbo?
Ne ještě ne právě je tam 15G a ještě aby toho nebylo málo tak ,že si přečtu chyby a zůstal mi kolíček v ruce já se na to vy...
Ještě mě napadlo jestli se to nemusí naadaptovat ,ale kromě lambdy nebylo nic odpojené ani baterka.
Naposledy upravil(a) Petr.Chrpa dne 13 led 2015 15:01, celkem upraveno 1 x.
Tlačíš moc, výsoký tlak vypne palivo.
Seřídit WG aktuátor, prohlídnout hadičky od TCV (nebo PCV, sem se teď ztratil). Prostě ten xindl co pouští tlak do aktuátoru.
Jo díky hadičky jsou nové takže moc tlačím ach joUrvanej píše:Tlačíš moc, výsoký tlak vypne palivo.
Je mi,ale divný ,že předtím to chodilo tak jak má.
No právě, kat mohl bejt přicpanej a tak to dusil a teď když si to odšpuntoval, tak to luftuje moc...
No ten rozdíl jsem teda nečekal
- Vůz: 850 T5 2.0
A taky to mohl někdo před tebou seřizovat k tomu přicpanýmu katu, a teď už to dává moc, a odpojí palivo.peter cz píše:No právě, kat mohl bejt přicpanej a tak to dusil a teď když si to odšpuntoval, tak to luftuje moc...
Seřiď aktuátor a neremcej
Teď ti to pojede jak píchlý prase, pokud se do tý doby, než to sešteluješ, neohne ojnice
Špatně ti to reguluje, a to buď neví, že to má ubrat, nebo nemůže. Zas tolik tam toho cestou neni.
- Vůz: C70 T5 98´
Jo a až tam budeš dávat to moje turbo tak to taky serid jelikož jsem to taky přitáhl
No stejně se uvidíme z jara na DP teďka jsem tam navařil místo katu trubku .mekky píše:Jo a až tam budeš dávat to moje turbo tak to taky serid jelikož jsem to taky přitáhl
On mi výfuk totiž prdul týden po TK (naštestí) tak jsem si dal dárek k vánocům.
A dnes dosadil tak jsem to vyvez za jen vesnici.
- Vůz: 850 T5 2.0
Někde na trubce je návod jak to nastavit i hodnotama otevíracích tlaků WG na všechny turbopětiválce.
Vím předtím už jsem to nastavoval já i vím tlak ,jenže jak si psal tenkrát to stačilo teďka přenastavit ,zítra na to půjdu doufám,že vydrží ještě počasí abych se ještě projel po dálnici pořádněgusto píše:Někde na trubce je návod jak to nastavit i hodnotama otevíracích tlaků WG na všechny turbopětiválce.
