850 kombi - WORKLOG
ms231
Vůz: V60 2018 T3
850 kombi - niekolko problemov
Příspěvek od ms231 »
Jofo
Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
Příspěvek od Jofo »
Pasuje servo z S70 (1997) do 850-tky?
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Nevim,ale zkus na http://www.SKANDIX.de porovnat a budeš vědět.
berzerker
Příspěvek od berzerker »
myslim, ze jo, do r. 2000 a benzin na benzin
Jofo
Příspěvek od Jofo »
Dik za info, tak potom mam darcu na servo...
Anyway, u spodneho dielu zadnych svetiel, je mozne odmontovat ten spodny lakovany kus? (auto mam v servise, preto nemam ako skusit)
Petr.Chrpa
Jofo píše:Dik za info, tak potom mam darcu na servo...
Ano jde demontovat a vyměnit za jinou barvu.
Jofo
Příspěvek od Jofo »
Super, tak aj svetla caka vymena, zohnal som za celkom dobru cenu.
Chcel sa spytat, ako je to s klucmi (foto vid prva strana). Je v kluci imobilizer, t.j. ze sa musi nejak programovat, alebo su tieto 2 veci oddelene? Lebo potrebujem aspon druhy kluc, ale kedze na spolujazdcovych dverach mam namiesto zamku len zaslepku, takze by som to videl na komplet sadu zamkov a aspon 2 kluce, ale teda neviem, ci aj s imobilizerom, alebo bez neho (holt nevyznam sa).
Taktiež, ake plastove klipsy su na dvernom tapacirungu? Chcel by som objednat sadu, ale vraj existovali 2 typy. Co som sa doklikal, tak vraj toto by mal byt jeden z nich? Resp. mal niekto aj iny?
http://www.ebay.com/itm/20x-Nylon-Fit-Volvo-9133073-8-Hood-Insulation-Radiator-Seal-Push-Type-Retainer-/360537374359
Jofo
Příspěvek od Jofo »
Zhanam niekolko dielov, viac v bazari
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=40&t=47490
Jofo
Příspěvek od Jofo »
Ludkovia, potrebujem prosim rychlo vediet, ci by stropnica z V70/1 pasovala do 850 kombi.
Jofo
Příspěvek od Jofo »
Odpoviem si sam, ze to skusim zistit v reale :)
Trochu som hladal na nete ohladom blbnuceho centralu, a dopatral som sa, ze by za tym mohol byt mikrospinac v dverach.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=124280
Otazka znie, da sa tu taky spinac zohnat?
Petr.Chrpa
Zkus to rozluštit tady jestli ho najdeš:
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_product=1241819&ukey_assembly=244125
ale asi bude součást zámku tak z rozborky asi.
Jofo
Příspěvek od Jofo »
No ak je to ono, tak 32USD za taku malu pitchovinu asi nedam. Ak to bude len nedoliehanie, tak lepiacopaskova metoda to isti.. kazdopadne zatial je auto stale v servise a caka na transplantaciu riadenia (tymto dakujem do Olomouca za darcu), vymenu zadnych brzd a diagnostiku (su tam vraj nejake 3 kody, skusim zistit vo co gou).
Jofo
Příspěvek od Jofo »
Na aute vymenene zadne brzdy a opravena rucna brzda. Chudak mechanik musel spoznat snad setky nadavky sveta, ked to robil, uvolnovanie srobov vraj bolo celkom peklo...
A to ho este caka palivovy filter, ktory bol meneny snad pred revoluciou
Budem sa mu musiet nejak revansovat :)
Jofo
Příspěvek od Jofo »
Tak avetko sa dnes po dlhej dobe vratilo zo servisu, a chalanisko sa na nom ozaj narobil. Auto po servise ozilo, lahsie sa riadi vdaka vymenenemu servu, lepsie brzdi.
- vymeneny hreben riadenia
- vymeneny airbox (povodny bol popraskany a zosrobovany samorezkami :fool: )
- nove zadne kotuce a platnicky
- zvarena diera na vyfuku (ale beztak asi stredny diel vymenim po zime)
- fixnute podtlaky, ale vraj treba dorobit
- nova spinacka (vyriesila blbnuce svetla a dokonca aj samozamykanie)
- novy olej a vsetky filtre
- nova expanzka na chlad. kvapalinu
- domontovana trubka predhrevu (rychlejsie prepnutie na LPG = profit :D )
- cap riadenia
- mam pocit ze hovoril nieco aj o silenblokoch, ale uz neviem ze kde a co
- obutie na zimu
- rucna brzda trochu poopravena (skontrolovane pakne, dotiahnuta), ale vraj bude nutne vymenit lanovod
- prave zrkadlo ma uz nornalne sklo
Tymto dotycnemu (segrin frajer) patri velka vdaka, lebo nad tym stravil ozaj hodne casu.
Co mi povedal ze musim dorobit
- geometria
- podtlaky (vedel by niekto v Brne?)
- ABS krabicka (tachac stale obcas vypadne, chyba ABS svieti)
- stale svieti lambda na benzine
To ABS by ma zaujimalo, aky typ srobu to drzi? Cital som na internete, ze je to trochu exoticka hlavicka...
ms231
Vůz: V60 2018 T3
850 kombi - WORKLOG
Navod:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=33427&p=540408&hilit=abs+jednotka#p540408
Hint:
shaman píše:Jo a zapomel jsem dodat, ze E5 torx lze bezproblemu nahradit 4kou obyc sestihranym orechem.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Je fakt ze jsem tuto operaci jeste nepodstupoval,ale traduje se zde neco o torxu E5
http://m.heureka.cz/prislusenstvi-ke-gola-sadam/552-e5-hlavice-1-4-nastrcna-torx-e5-tona-expert-nastrcna-hlavice-trx-e/
VIDA v Jindřichově Hradci...
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Mam znamych elektrikarov, tak to vymontujem a dam im to preletovat.
Pozeram nejake videa ohladom tych podtlakov, a od pohladu to bude dalsi "big job". Da sa tu na to zohnat nejaka sada, resp. z coho to ma pozostavat?
EDIT: je toto ono? https://www.fcpeuro.com/products/volvo-pcv-breather-system-kit-850-s70-v70-non-turbo-850t300 Je tam zoznam veci, co treba, podla kodov by som si to dohladal. A bola by tu ked tak nejaka dobra dusa (Brno), co by mi s tou vymenou ked tak pichla? :)
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Dnes som sa trochu vrtal v aute, zostavil som si vyblikavacku na chybove kody, a dostal som:
1-2-2
4-4-2
3-2-3
Co som tiez zistil, tak problem so samozamykanim pretrvava - ale aspon som tomu prisiel na koren. Problem vyzera byt dvere kufra - ked auto zamknem centralom, tak sa kufor nezamkne. Ked ho zamknem klucom a nasledne otvorim centralom, tak nastane samozamykaci jav. Coz je pruser, pretoze pokial chcem pouzivat central na zamykanie auta a nemat tento problem, mam stale odomknuty kufor...
EDIT: na vine bude ten motorcek centralu v kufri, odpojil som ho a uz mozem aspon odomykat auto separatne od kufra.
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Vcera urobena geometria a kupena nova bateria Banner Power Bull. Clovek je hned o 3 tycky lahsi...
Cez vikend snad budu opravene piate dvere, buduci tyzden novy strop z V70 (snad bude pasovat), potom to asi poslem borcom do Kobylnic (podtladky, rucka, ulozenie tlmicov, nejake tie chyby co hlasi RJ) a mechanicky by potom to auto malo byt OK.
850 kombi - WORKLOG
Tak doufej, že s bannerkama nedopadneš jako já. :cry:
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od lukinl »
ty volve, že si nedáte s Banerkama pokoj, drahý to je stejně jako varta teda jestli vám stojí těch pár korun co ušetříte za to..
LukinL
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Co mne bolo povedane v shope, tak chybou je dat silnu bateriu do slabeho auta a naopak. Kamos mi odporucil Vartu Silver, na co sa mi v shope vysmiali, ze to je na startovanie silnych dieslov. A ze stare auta mavaju niekedy problem s novymi bezudrzbovymi bateriami, ale vraj tamta by mala byt na toto stavana, no tak uvidim. Mal som ist na geometriu, otocim klucom a nic, tak som to nakopol cez kable a potom mi servisak na geometrii povedal, ze baterka je zrejme vyslahana, lebo ze na rychlonabijacke mu to nejak rychlo skocilo o kus kapacity, co vraj znaci, ze je nejaky clanok KO. Doteraz som tam mal nejaku no-name. Inac kupoval som ju v Battery Import v Brne.
Mal uz niekto problem, ze vodicove dvere nejdu otvorit klucom? Resp. kluc tam nevlezie cely? Predpokladam, ze to bude asi nieco podobne, ako sa pise tuna
http://www.volvo-forums.com/t14051-remove-jammed-door-lock-cylinder.htm
vraj nejaka pruzinka, co brani tomu, aby sa kluc strcil dovnutra cely.
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
Tak ten kluc ciastocne vyrieseny, som povytiahol klucku, trochu to ocistil a prebehol WDckom, a klucik uz v pohode zapadne. Ma to ale hacik - ked zamknem dverami vodica, tak sa zamkne cele auto, ale ked otvorim, tak sa odomknu len tie vodicove dvere, to asi neni nromalny stav, ci?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
850 kombi - WORKLOG
Když víc bouchneš dveřma řidiče,změní se něco?
Jofo
850 kombi - WORKLOG
Příspěvek od Jofo »
To som neskusal, proste som standardne otvoril/zavrel. Co som ale skumal bolo, ze ked odomknem dialkovym, tak ten motorcek centralu urobi akoby taky rychly kmit hore a kusok sa vrati naspat. Ked to robim klucom, tak takyto zakmit nespravim.
Uživatelé procházející toto fórum: Macek2, temnohorec
