Problém teplé starty XC90 T6
volvot6
Vůz: Volvo XC 90 T6
Příspěvek od volvot6 »
Zdravim pánové, mám problém před nedávnem jsem si koupil XC90 T6 udělal jsem rozvody a náplně. A začlo se mi stávat že auto za tepla hrozně dlouho točí než chytne. Nevíte čím by to mohlo bejt?
Vítej na fóru.
Je to rozbitý. :ROFL:
Zajeď s tím k někomu s ORIGO diagnostikou. Může to dělat cokoli.
volvot6
Vůz: Volvo XC 90 T6
Má se to asi takhle diagnostika psala vadné čidla vaček ty jsou nové dokonce i na klice je nové. dráty od čidel k jednotce OK. Problém je takový že auto ráno nastartuju jede a když se ohřeje a chcípnu ho a znovu nastartuju tak to občas jde ale stane se že točí dlouho a někdy dokonce ani nechytne a spustí se ventilátor na chladiči. Nevím jestli neni problém třeba v nastavení rozvodů má to obě vačkové kola nastavované tlakem oleje. Co jsem koukal tak to většinou má jen výfukové a já mam obě.
Nepíše to při tom nějakou hlášku? Třeba "Nelze nastartovat, zkuste znovu".
Co to bylo za diagnostiku?
volvot6 píše:Má se to asi takhle diagnostika psala vadné čidla vaček ty jsou nové dokonce i na klice je nové. dráty od čidel k jednotce OK. Problém je takový že auto ráno nastartuju jede a když se ohřeje a chcípnu ho a znovu nastartuju tak to občas jde ale stane se že točí dlouho a někdy dokonce ani nechytne a spustí se ventilátor na chladiči. Nevím jestli neni problém třeba v nastavení rozvodů má to obě vačkové kola nastavované tlakem oleje. Co jsem koukal tak to většinou má jen výfukové a já mam obě.
O|dpověděl sis správně.Blbec,co ti dělal rozvody je dal blbě.
volvot6
Vůz: Volvo XC 90 T6
to martinopel: No byl jsem u toho když se to dělalo. na klice kolo bylo na rysku a vačky si zezadu zaaretoval přípravkem a ozubené kola vaček maj ,,vůle" tak ty se otočily po směru hodin doprava na doraz. Takhle nám to bylo řečeno že to má bejt. Nebo to má jinej postup?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Třeba to nesouvisí, ale u S60/V70 s turbem se prej podobně projevuje vadný čidlo tlaku v sání/teploty nasávanýho vzduchu (je to kombinovaný čidlo, který měří obojí) umístěný na vývodu mezichladiče. Hrozně dlouho to startuje a bezdůvodně se spouští ventilátor sahary. Jen nevím jestli pak nezůstane běžet napořád dokud se nevypne diagnostikou.
Uživatelé procházející toto fórum: Jakub Svoboda
