V70I obe 12V zásuvky kaput, poistky ok
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Poraďte na čo by som sa mal ešte zamerať. Je prívod k zapalovačom ešte prerušený niekde inde? Spínačka alebo to má na starosti nejaké relé? Môžem ešte skúsiť zmerať napätie na prívodnom konektore v stredovom tunely. Predpokladám ale, že nič prevratného nezistím. Riešili ste niekto takýto problém? Chcípli oba naraz. Spínačku asi jedine novú ak to bude ona, že ? :(
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
podle schématu je tam relé, označení 105 je vedle pojistek
M4jky
Takže mám dať dole ten plastový kryt poistkovej skrinky a vykutať relé. Mohol by si sa inak podeliť o zdroj elektroschém? Hodili by sa. Aj keď asi skúsim osloviť užívateľa z-d-e-n-a, pretože ty máš predsa len už novšiu káru.
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Ahoj tu je na 850 z roku 97 a tady je prozměnu SVC70 ale rok 98... Tak se podívej dovnitř. Omlouvam se, že jsem Ti to nepřipravil s odpovědí, ale mam teď frmol, zásuvky můžou bejt jak přes relé (tušim na kontaktu X na spínačce), nebo rovnou ze spínačky... Vydal si se správnym směrem. :wink:
pepa.paur
je to jak píše Jiří, kontakt spínačky X ovládá to relé:
M4jky
Práve som sa na to pozeral aj ja a má to jednu chybičku a to, že poistky sú až za relátkom a na tých som napätie nameral. Znamená to, že prúser bude niekde v kabelovej trase od poistiek k spoločnému konektoru zapalovačov a to ma vôbec neteší :( To zas bude výskum, nemohla mi radšej rachnúť poistka...
M4jky
Hlásim úspech. Nakoniec to bol úplne triviálny problém. Stačilo vylúpnuť plast okolo ručnej a zastrčiť vycvaknutý konektor, v ktorom bol aj prívod k zapalovačom. Neviem prečo povolil lebo po zatlačení normálne zacvakol naspäť. Radšej som ho stiahol stahovačkou na káble a je pokoj. Nakoniec bol tento problém aj na niečo dobrý. Keď som mal dole spodný kryt prístrojovky kde sú relátka, tak som konečne prišiel na to prečo mi nefunguje siréna alarmu :D Predchádzajúci majiteľ vytiahol relátko :D Aj tak mám ale trochu nedôveru k systému alarmu. Dal som všetko do poriadku ale aj tak mi dvakrát počas roku spustilo alarm úplne bezdôvodne. Na diagnostike som našiel tieto dve blbosti: chyba ľavého pohybového snímača a druhýkrát sa ozval senzor rozbitia skla, velice logické...ale zas je to staré auto, tak už sú tam asi nejaký duchovia/možno studeňáky.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Prosim vas, na XC90 mam poistku pro autozasuvku 15A.
Jenze mam kompresor na pneu ktery ma 16A, mohu ji bez problemu vymenit za 20A poistku, nebo ne?
Zatim to teda funguje i na 15A poistku, ale kdyz se propali...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Nech tam 15A, ona každá snese trochu víc. Není tam pro nic za nic (dimenzace konektorů,kabelů atd...)
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
