Homokinetický kloub V40 a ABS
volvovwagen
Vůz: V40,B4184S2,1.8 16V,90kW,kombi,r.v.2001
Příspěvek od volvovwagen »
Zdravím,chtěl jsem se zeptat zda na V40,r.v.2001,1.8,90kW,B4184S2 je homokinetický kloub se zápichem,nebo ne,jelikož ho potřebuji koupit a na netu je s/bez,tak jsem z toho jelen.Auto s ABS.Díky za info
Naposledy upravil(a) volvovwagen dne 19 led 2015 20:20, celkem upraveno 1 x.
volvovwagen
Děkuji Coudymu,že mi napsal číslo přes SZ,číslo je 30871328,bohužel teď řeším,že u některých výrobců homokineťáků uvádí výrobci "vnitřní ozubení,strana kola"25,29,nebo 33.
MEYLE:514 498 0004
Druh kloubu: synchronní kloub
Hnací hřídel: s ABS krouzkem
Montovací strana: strana kola
Počet zubů: 43
Prumer tesniciho krouzku v mm: 54
Vnejsi ozubeni - strana u kola: 25
Vnejsi prumer [mm]: 90
Vnitřní ozubení,strana kola: 33
SKF:VKJA3948
prumer tesniciho krouzku v mm: 54
vnitřní ozubení,strana kola: 29
vnejsi ozubeni - strana u kola: 25
pocet zubu, ABS krouzek: 43
Brzdná/jízdní dynamika: pro vozidla s ABS
RS
převodovka typ: převodovka
MEYLE 514 498 0005
Počet zubů: 43
Vnitřní ozubení,strana kola: 25
jsem z toho tumpachovej.......... :o
VIN YV1VW14K31F689554
volvovwagen
Jestli se nepletu,tak vnitřní ozubení 33 mají káry s automatickou převodovkou.
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Meyle nebrat... měl jsem je za lepšího dodavatele, ale opak je pravdou. Objednal jsem dva, jeden nešel ani namontovat, výrobní vada tisícihranu, druhý se doslova rozpadl po 3000km. Vem SPIDAN :good:
volvovwagen
Diky za info,objednal jsem ten ,SKF VKJA3948,tak uvidim co to bude za kvalitu.
volvovwagen
ten SKF už není,je rozdíl v kloubech s automatickou/manuální převodovkou.Je to v tom zápichu ve vnitřní části a vnitřní části ozubení kola 33/29?
volvovwagen
Prosím o radu,po namontování kloubu SKF se mi rožnula kontrolka ABS,po připojení na PC smazat jde,ale po rozjetí se znovu rožne.Je možné že odešlo čidlo ABS,počet zubů kloubu je 43.Jinak se mi čidlo podařilo dostat z těhlice ven,očistil jsem ho,namontoval z5 a stále svítí.Ještě bych ho mohl změřit ohmetrem(kolik by mělo mít funkční) a co se mohlo případně stát,že chcíplo.Díky za radu.
volvovwagen píše:Prosím o radu,po namontování kloubu SKF se mi rožnula kontrolka ABS,po připojení na PC smazat jde,ale po rozjetí se znovu rožne.Je možné že odešlo čidlo ABS,počet zubů kloubu je 43.Jinak se mi čidlo podařilo dostat z těhlice ven,očistil jsem ho,namontoval z5 a stále svítí.Ještě bych ho mohl změřit ohmetrem(kolik by mělo mít funkční) a co se mohlo případně stát,že chcíplo.Díky za radu.
A máš na kloubu kroužek ABS??
volvovwagen
Mám tento kloub:
http://www.autopartoo.com/oem/skf/vkja3948.html
na kloubu je kroužek se 43 zuby,pokuď to myslíš,tak ano mám.
volvovwagen píše:Mám tento kloub:
Zkus zkontrolovat počet zubů proti starému kroužku a dobře očisti čidlo ABS
volvovwagen
čidlo jsem rozdělal celé z těhlice ven a důkladně očistil-vrátil z5.Počet zubů starého kloubu spočítám zítra.
volvovwagen
starý kloub má 43 zubů,nový taktéž....
Šlo by změřit průměr starého kroužku a nového? Nebo nějak kouknout jak je daleko čidlo od kroužku? Pak asi jedině diag a zkusit jestli čidlo dává při točení s kolem signál.
volvovwagen
chtel jsem zmerit to cidlo,sel jsem od cidla po kabelu az do podbehu,pak se to ztraci nekde s velkym svazkem,nevite,kam to jde,nebo kde je ten konektor?diky
volvovwagen
raolsa píše:Šlo by změřit průměr starého kroužku a nového? Nebo nějak kouknout jak je daleko čidlo od kroužku? Pak asi jedině diag a zkusit jestli čidlo dává při točení s kolem signál.
Tak mě pánové poserte......Kroužek ABS na homokinetickém kloubu není uprostřed čidla v těhlici,chybí cca 2-3mm směrem ke kolu.Že by špatně vyrobený kloub?nebo na jiný model.Poradíte někdo?Čidlo v pořádku cca 1,5kohmu
Pošli mi do SZ vin kouknu co tam máš mít.
Asi by bylo nejlepší to znova rozebrat a po měřit klouby mezi sebou.
volvovwagen
Znovu jem to okoukl a možná se mýlím,ale ten nový kloub má menší průměr jak ten starý,takže i průměr prstence je užší a to čidlo to už nevezme,a proto to hlásí chybu ABS.....
volvovwagen
..tak by mě zajímalo na který typ vozidla to je,zřejmě na menší průměr těhlice...do r.99?
volvovwagen
Nemáte náhodou někdo B4184S2 a měníl homokineťák co tam dal za značku,případně kód?moc by mi to pomohlo......díky
volvovwagen
Tak a teď babo raď:
http://www.proparts.se/dokument/bibliotek/File/pdfkataloger/1511_VOLVO%20CV%20JOINT.pdf
ten,co jsem sundal vypadá jak 46430398,akorát Inner Spline mám 29,místo 33,zato 46431328 sedí parametricky,ale ne podle obrázku.....tak mám asi atyp káru :x
volvovwagen
volvovwagen
záhada vyřešena..........
yoby
Příspěvek od yoby »
To jsme rádi a hlavně vděčni za poučení nás ostatních
volvovwagen
yoby píše:To jsme rádi a hlavně vděčni za poučení nás ostatních
Takže závěr,kloub SKF VKJA 3948 měl špatně nalisován kroužek ABS(byl dál od středu čidla)-jestli vada z výroby,nebo to tak má být nevím,všude se to píše jako náhrada.Kroužek ABS se z úplně původního kloubu nahřál švajcem a spadl z kloubu:pro ty co mají 25 zubů vnějších a 29 zubů vnitřních doporučuji koupit třeba náhrady s tímto počtem zubů(musí souhlasit zuby s Vaším kloubem),protože například diesel má 26 vnější,27 vnitřní(bez záruky),originály,třeba Spidan a Lobro má 25zubů vnějších,33 zubů vnitřních.Použil jsem Metteli 15-1385,je bez prstence ABS,ten jsem na něj nalisoval z toho co tam byl originál.Jinak prstenec má 43 zubů a dá se koupit samotný za cca 310kč.Po této opravě a úpravě kontrolka ABS zhasla a systém je plně funkční.
Pozor na L stranu poloosy při sundávání ségrovky z kloubu,pokuď nejde,lepší ji ucvaknout,v novém kloubu je přibalená,nebo již uvnitř,nám se stalo,že jsme víc ťukli na kloub,poloosa vyjela z převodovky a pochcal nás převodový olej-vyjela vnitřní manžeta-je v ní převoďák a vysypaly se jehličkové ložiska na druhé straně poloosy do převodovky(chytaly jsem je magnetem),dvě jsme již nenašly-doufám že odešly s olejem.Nádávali jsme na Renault převodovky jak čerti.Tak POZOR!!!
ABSu Zdar
