Klouzající spojka a blikající klimapanel
spy
Příspěvek od spy »
na eRku teď řeším dva problémy a rád uvítám komentáře zkušenějších...
1) Klouže spojka
Po ujetí cca 20-30km začne v plným plynu klouzat spojka, když tomu člověk trochu naloží, tak otáčky letí vzhůru, ale rychlost ne :-)
Mám nechat rovnou vyměnit spojku, nebo má cenu ještě předtím řešit něco jiného?
2) Asi nefunguje automatický ventilátor
Všimnul jsem si, že po nastartování bliká oranžově na klimapanelu tlačítko AC OFF a vnitřní oběh, a ventilátor v poloze AUTO moc nefouká, i přestože je v autě poměrně kosa :-) Auto normálně topí, manuálně jde ventilátor roztočit na nejvyšší otáčky, jenom automatická regulace rychlosti moc nefunguje. Ventilátor se točí víceméně neustále na nejnižší otáčky.
Co by mohlo být v háji? Čidlo? Klimapanel? Něco jiného?
P.S. Automatická regulace dříve normálně fungovala, tohle začlo asi před měsícem...
spy
Příspěvek od spy »
A ještě dodám, že klima je klasická, jako na fotce zde
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
Počet bliknutí určuje konkrétní závadu, jestli se nemýlím.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
gusto píše:Počet bliknutí určuje konkrétní závadu, jestli se nemýlím.
bohužel u těhle nových už ne, to bylo u 850, tady pomůže jedině diagnostika, každopádně nejčastější závadou je ucpaný motorek nasávající vzduch k čidlu teploty, je za mřížkou vedle tlačítek pod volantem.
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
Hm já mám u klimy stejnej problém, takže u mne počet bliknutí něco znamená ? Teď jsem to spočítal, bliklo to 18x .
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
pepa.paur
zvedavec píše:Hm já mám u klimy stejnej problém, takže u mne počet bliknutí něco znamená ? Teď jsem to spočítal, bliklo to 18x .
já jsem to na 850 neřešil, ale návod na to vyblikání je tady : http://www.volvotips.com/index.php/850-2/volvo-850-s70-v70-c70-service-repair-manual/volvo-850-ecc-climate-control-ac-heater-system-service-manual/
Dejw22
Vůz: .
Příspěvek od Dejw22 »
1- možná by to nemuselo být spojkou ale jestli ti třeba neteče gufero na klice a není to od oleje, ale rozhodit to bude chtít určitě
2- ještě mě napadá jestli by to nemohl být rheostat na regulování rychlosti větráku ( ten vehement co je za kastlikem a má to hliníkový žebrování) :D
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
spy
Příspěvek od spy »
Díky za názory, čidlo zkusím pročistit, no a spojku ... uvidíme, někdo to musí rozebrat...
spy
Příspěvek od spy »
Klimapanel se rozhodl zase po profouknutí čidla fungovat, ale spojka se žádným zázrakem nespravila :-)
spy
Příspěvek od spy »
Mám dotaz, při výměně spojky na eRku, musí motor ven, nebo ne?
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
spy píše:Mám dotaz, při výměně spojky na eRku, musí motor ven, nebo ne?
Ne, nemusí
Uživatelé procházející toto fórum: nebel, vaclavjohn
