V70 - uložení zadního stabilizátoru
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
hledal jsem, nenašel.
Dá se vyměnit jen to uložení zadního stabilizátoru? jsou tam dvě gumy, jestli se nemýlím. Prodává se to někde?
- Vůz: 945 D24TIC 94
Mám za to, že celý stabilizátor, jako vpředu
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
hmmmmm. si snad něco vyrobímvityjan píše:Mám za to, že celý stabilizátor, jako vpředu
už tam mám vakl
zatím jsem našel jen na předek
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/stabilizer/stabilizer-mount/1253/
- Vůz: V70II D5 02
super. díky. nějak nápad, jak to tam nasadím?
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Tohle teda moc kuci Švédský nevykoumali, menit celej stabilizator kdo to kdy viděl.. na kolik to vyjde na predek??
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dily/volvo/v70-ii-kombi-_p80__/2_4-t-awdl-147_0kw-16495/stabilizator-436/
První dvě položky, jenom si vyber správný průměr.
super. taky díky. a nějaký návod na to nasazení? nepřijde mi, že by ta guma byla rozpůlená nebo tak něcoraolsa píše:http://www.automatejcek.cz/nahradni-dily/volvo/v70-ii-kombi-_p80__/2_4-t-awdl-147_0kw-16495/stabilizator-436/
tak jsem tu zas....jak se to teda nasadí? nějaký nahřátí tý gumy žeby?
Normálně to v nejslabším místě rozřízni.
- Vůz: S 60i, 2001,103 kw
Vím, že to je už starší příspěvek, ale zrovna řeším stejný problém. Můžu se tedy zeptat jak zjistím ten průměr? Díky.raolsa píše:http://www.automatejcek.cz/nahradni-dily/volvo/v70-ii-kombi-_p80__/2_4-t-awdl-147_0kw-16495/stabilizator-436/
lehneš pod auto se šuplerou v ruce
Tak jsem si to myslel dobře..
dotaz ... všiml jsem si, že na mojí V70 zadní stabilizátor nikdy nebyl (podle štítku) a bohužel fyzicky taky není. Jde domontovat? Dělal to už někdo?
Nemám teď pod to jak vlízt, vím jen, že tyčky lze přidělat jen jednou stranou, oka tam na to jsou. Otázkou je, jestli jsou i v kastli díry se závitem pro držák stabilizátoru? Případně jestli jsou ty závity chráněny našroubovaným šroubem ...
Trochu jsem se po tom začal pídit, protože ta mrcha na příčných nerovnostech uskakuje.
ta mrcha, podle mě, bude uskakovat vždy
a nějak jsem tvůj dotaz nepochopil
to si nemyslím. S60 tyhle nerovnosti žehlí relativně příkladně a to je o nějaký ten cm nižší, tj. na pružinách i tlumičích tužší. Rozhodně neuskočí o 5cm jako V70 bez stabíku.
Dotaz je jednoduchý ... jsou díry v kastli, tak abych mohl dodatečně namontovat zadní stabilizátor, nebo ne? A pokud ano, jsou nějak chráněny (šroubem, zátkou)? Abych neobjednal nové tyčky + stabík a pak nezjistil, že závity v kastli jsou vyrezlé, tj. montáž je již nerealizovatelná.
Nemám se jak teď dostat pod auto, abych si to mohl prohlédnout, ale nákup těch krámů bych rád realizoval ještě letos.
že bys neměl stabilizátor...to se mi nezdá, jestli teda mluvíme o stejné věci
fakt tam není a nebyl. Chybí jak ta zkrutná tyč, tak tyčky k ní. Ani podle štítku tam nemá být. Holt sociále edition
tak to jo, žasnu
se můžeš stavit porovnat, mám tady kousek od baráku ideální nájezd, kde se dá lehnout pod auto
ok, zkusím to nějak vymyslet s časem.
Mě tak napadá ... V70 2.4 103kw tu má ještě pár lidí. Tušímže Kuko28, zkusím se ho optat, jestli stabilizuje, nebo ne
čas budu mít leda zítra
nejspíš odjíždím 24. večer na hory a vracím se až v lednu
že nekecám ... tady je stabík na mojí S60
a tady se na mě směje jen prázdné oko, aneb najdi dva rozdíly ...
- Vůz: Sob 9-3SS
hmm, tak takhle z hlavy fakt nevím, ale jestli stihnu zítra světlo, tak na to mrknu, nebo až o vánocích
každopádně na silvestra asi budu moci zkontrolovat i švagrovu S60 se 103kW
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
- Vůz: Sob 9-3SS
tož hlásím, že jsem taky vzadu bez stabilizátoru
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
