Vida software
Honza_pce
Vůz: S80 T6
Vida software
Příspěvek od Honza_pce »
Může mi někdo pomoct s menším problémem s Vidou? Po instalaci vše proběhne jak má ale po spuštění programu se v záložce vechicle (druhá z leva) nezobrazí možnost volby diagnostiky. Místo toho je tam bílý obdélník s červeným křížkem. Zkoušeno na třech PC s win7 prof. tak nevim jestli to dělají ty windows?
S80 B6284T 1998
Vida software
DICE bliká správnýma světýlkama?
michal_0077
Vůz: V70 II
Vida software
Příspěvek od michal_0077 »
odinstalovat aktualizaci Microsoft NET 4,5x
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
Honza_pce
Vůz: S80 T6
Vida software
Ok odinstaluji a dam vedet. Jinak diagnostika funguje normalne.
S80 B6284T 1998
Honza_pce
Vůz: S80 T6
Vida software
Takže všechny aktualizace net framework 4.5.x odinstalovány a stále nic. zkoušeno jak s krabičkou připojenou v autě i bez a nic.
S80 B6284T 1998
Vida software
Honza_pce píše:Takže všechny aktualizace net framework 4.5.x odinstalovány a stále nic. zkoušeno jak s krabičkou připojenou v autě i bez a nic.
A máš 4.3?
Honza_pce
Vůz: S80 T6
Vida software
Co sem se dočetl tak 4.3 není. mám aktualizaci 4.0 plus klient. jinak stále stejný problém. už opravdu nevim.
S80 B6284T 1998
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Vida software
Příspěvek od L4W »
Mě se osvědčilo odinstalovat ve Windows update všechny aktualizace NET Framework a poté z webu Microsoftu stáhnout a nainstalovat verzi 4.0.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Vida software
Příspěvek od koch »
mne se osvedcilo:
-udelat si ve virtualboxu cistou instalaci W7Pro
-odinstalovat uplne vsechny aktualizace a vsechno, co je v tom systemu zbytecne a s fungovanim vidy nesouvisi a optimalizovat ten system na vykon tak, aby se na to dalo jeste divat, jedina vec, kterou jsem tam pridal je pdf printer
-nainstalovat vidu
-vypnout aktualizace, vypnout sitove pripojeni,...
-startuje to behem vterin a beha cela vida jak zbesila
Honza_pce
Vůz: S80 T6
Vida software
Jo něco podobného mám v plánu. Chci koupit bějakej notebook za pár kaček a udělat jak tu popisuješ.
S80 B6284T 1998
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Vida software
Příspěvek od koch »
na co kupovat notas? virtualni masinu udelej na tom stavajicim
Vida software
koch píše:mne se osvedcilo:
-nainstalovat vidu
Cesta to je, ale pozor, já jsem to zkoušel s DELLem, jenže chybička se vloudila. Na ten DELL neexistují ovladače pro XPéčka, takže VIDA sice funguje ale DICE přes USB ne, protože prostě comp nemá USB port. :(
Takže při kupování compu je třeba ověřit zda bude pod XPéčky fungovat hardware.
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Vida software
Příspěvek od Teflon_490 »
Romulusw píše:
-nainstalovat vidu
No a proc tam cpat XPcka? Hod tam Win7 a nemusis resit ovladace...
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Vida software
Příspěvek od ..::Philip::.. »
Vida 2014A funguje parádně pod W7 Pro 64bit, IE9, framework 4.5. Nemáte někdo patch pro podporu IE11?
eLzyx
Vida software
Příspěvek od eLzyx »
Teflon_490 píše: No a proc tam cpat XPcka? Hod tam Win7 a nemusis resit ovladace...
asi to chtěl mít legální ... XP mode (aka XP ve virtuálu) jsou pro majitele W7 profi grátis.
Nainstaloval bych VirtualBox (ten je zdarma), do toho třeba Windows 7 Enterprise (na 90 dní grátis, pak lze až 3x rearmnout ... takže pokud si udělám prvotní zálohu, tak ji můžu rearmovat do aleluja) ...
A nebo sehnat Vida 2015a, ta už umí i Windows 8.1 Pro, tj. i vyšší verze IE a netframeworků.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Vida software
Příspěvek od Deshi »
Poraďte, kde se dá vůbec koupit tahle VIDA i s konektory a se vším?
bylo:
Vida software
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Vida software
Příspěvek od koch »
da se sehnat ta 2015tka nekde? dik
Honza_pce
Vůz: S80 T6
Vida software
Ja to ofiko mít ncechci. Mám vida2011D a 2014A ale na tu nemám patch.
S80 B6284T 1998
majty
Vůz: eRko :)
Vida software
Příspěvek od majty »
patch kdyztak mam... kdyby nekdo chtel :)
Vida software
Hoši vofafrně, ať to zase neskončí v žumpě nebo rovnou v kanále... :-)
Honza_pce
Vůz: S80 T6
Vida software
Tak jsem to konečně rozbrejkoval na virtual boxu. Dá se tím softwarem měnit nastavení nebo je pouze na čtení? DTC se mažou odpojením baterie nebo to ten soft umí? Mám vyčtený chyby atd. ale ne smazaný.
S80 B6284T 1998
Vida software
Měnit nastavení se s tím dá. Chyby to taky umí smazat. :twisted: Musíš se s tím naučit. A to chce překladatele při ruce. :wink:
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Vida software
Příspěvek od Zajsoft »
IE8, treba ho postupne z downgradovat, mozna IE9 ted si nejsem 100% jistej. Kazdopadne pak uz ten ActiveX prvek nepremava...
Jinak v klidu naprimo W7 x64. A pak jak uz tu bylo receno .NET framework 4.5 nepremava... 4.0 jo, 4.3 si nejsem jistej...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Vida software
Příspěvek od Sarkasmic »
Mě třeba čínan dodal stroj co jede na plne aktualizovanejch sedmičkách s aktualnim net a IE.... :Yahoo!:
Zpět na „Jak co vyladit???“
