DSTC a ABS Problém
Roman27
Vůz: S60 2.5T AWD
DSTC a ABS Problém
Příspěvek od Roman27 »
Zdravím včera sa mi auto z ničoho nič začalo podivne chovať akoby bolo niečo s prevodovkou alebo čo, ťažko začalo preraďovať pri rozbehu auto absolútne nemá ťah pri rozbehu, pri zošliapnutí plynového pedálu a následné uvoľnenie pedálu autom trochu trhne, pri pohýnaní sa zobrazuje ikonka prešmyku (ten trohuholnicek s autom)Inak auto motoricky ide ok keď ide vo vyžšíich prevodových stupňoch ide motor poriadku len akonáhle uvoľním nohu z plynu trochu ním trhne. Na display mám tieto chybové hlášky.
Svietia dve kontrolky , kontrolka motora a kontrolka ABS
Čo by to mohlo byť ? Ja som z toho už naozaj hotový jednu vec doriešim a zrazu ďalšia... :cry: :cry:
eLzyx
DSTC a ABS Problém
Příspěvek od eLzyx »
bez diagnostiky je to věštění ... já bych si tipnul snímač polohy plynového pedálu. A nebo jestli ti lítají otáčky, ale auto "nejede" ... tak je něco s převodovkou.
mot
Vůz: S80, D5, MY04
DSTC a ABS Problém
Příspěvek od mot »
Tohle umí dělat i špatné čidlo. Mě to takhle taky občas hlásí a na diagnostice mi řekli, že je tam nějaké vadné čidlo, ale že pokud mi to jen občas dělá, tak to ještě něco vydrží... Údajně jsou tam dvě čidla za sebou .. cena myslím cca 1500kč/ks
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
DSTC a ABS Problém
Nejčastější zdroj problému jednotka Haldexu,ale bez diagnostiky je to věštění.
sumi
Vůz: Volvo XC60
DSTC a ABS Problém
Příspěvek od sumi »
me zlobil krouzek pod volantem vymenil jsem a dobry
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
Roman27
Vůz: S60 2.5T AWD
DSTC a ABS Problém
Zdravim bol som na diagnostike, diagnostika ukazovala dake chyby udajne su to len koli ziarovkam chyby kedze tam mam led, stretavacky a v interiery osvetlenie led, ale pozerali ze baterka je slabsia , tak ze mam skusit nabit na noc baterku a uvidi sa ci zmiznu chybove hlasky. Spravil sa reset cez diagnostiku chybove hlasky zmizli ale akonahle som sa pohol na aute znovu naskocili...zajtra rano budem mudrejsi ked dam nabitu baterk uak to nepomoze bude sa dalej po problemoch patrat.
David Patočka
Profi prodejce
DSTC a ABS Problém
Příspěvek od David Patočka »
Hovadina, baterkou to nebude.
To by nastalo pouze tehdy, kdyby byla baterka při odjezdu ze servisu na pokraji sil, a auto chytlo na poslední otočení.
Pak tam vlivem poklesu standartního napětí, naskáčou haldy chyb.
Ale pokud odjíždím ze servisu, motor běží a mávám svému miláčkovi, přijímacímu technikovi z okénka, a náhle se to rozsvítí, tak ti panáčku nabíječka nepomůže, ani PRD.
Chyba bude tam, kde to píše nejvíce chyb, a ty jsou s červeným puntíkem..... :Yahoo!:
http://www.svedskedily.cz
Roman27
Vůz: S60 2.5T AWD
DSTC a ABS Problém
Potvrdilo sa s baterkou to nema nic spolocne dnes som hu do rana nabijal zapojim a kontrolky znovu svietia :( tak idem s tym do servisu auto im necham nech sa na to poridane pozru
ALEXUSS
Vůz: XC70 2,5T 04'
DSTC a ABS Problém
Příspěvek od ALEXUSS »
Měl jsem podobný problém. Z ničeho nic mi přestal fungovat tempomat a čas od času na mě vyskočila ta hláška s DSTC. Problém byl s vadným snímačem spojkového pedálu.
XC70II 2,5T B5254T2 (154kW) Summum MY04
Roman27
Vůz: S60 2.5T AWD
DSTC a ABS Problém
problem vyrieseny, pri cidle ABS bola odtrhnuta skrutka :)
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
