Chladící kapalina.
Chladící kapalina.
Zjistil jsem, že mám chladící kapalinu v motoru na minimu. Jak je to s mícháním nemrnoucích směsí do chladiče? U ruky mám nemrznoucí kapalinu od FUCHS (Fricofin G 12 plus) http://www.hazmioil.cz/PI/2006/azc_PI6-0255.pdf a nevím jestli jí mohu dolít. Poradíte mi?
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
Chladící kapalina.
Já mam v motoru chladící kap. na bázi etylénglykolu ( etan 1,2 diol), takže můžu míchat s jinou na bázi etylénglykolu
Original od Volva byla s etylénglykolem.
pak ještě jsou kapaliny s propylénglykolem a možná i jiné.
Bohužel v tom tvém popisku není napsané, co to obsahuje za látku, takže doporučuji googlit a vygooglit si tu specifikaci G 11, G12 ...
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Chladící kapalina.
farby by se nemeli michat, original volvo je tyrkisove-modra cize michatelna s modrou nebo zelenou, se zlutou, oranzovou, cervenou nikoli.
Chladící kapalina.
No nechal bych si změřit na kolik je stupňů a pokud je na dost tak doli vodu a máš klid. Já ji letos poprvé za čtyři roky změřil a mám -45 Ale chci ji vyměnit jen nejsou lidi hlavně že jsu od fochu
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
Chladící kapalina.
Našel jsem ještě toto http://www.fuchs-oil.cz/images/stories/file/Bezpecnostni_listy/Zbyvajici/BL%20FRICOFIN%20G%2012%20PLUS.pdf
myslím, že by to mělo být OK.
Chladící kapalina.
Mám chladicí kapalinu žlutou a ne modrou. Potřeboval jsem doplnit a tak jsem dolil červenou. Míchat se prý můžou Modrá se zelenou a žlutá s oranžovou a červenou. Můžete mi to potvrdit, nebo to mám všechno vypustit a dát novou od Volva, co to může udělat? Jakou ale dát barvu a kolik je tam litrů?
Chladící kapalina.
Raz mi tiez ponukali zltu ze je miesatelna so vsetkymi, ale ta sa imho pouziva uz len do starych schade a zigulíkov a miešať sa môže len sama so sebou, takze nechapem preco na pumpe nekupit do tyrkysovej normalne radsej modru/zelenu a do ruzovej cervenu, ale skusat miesat bazy, ked prave farbou su rozlisene
Chladící kapalina.
Vy ty svoje auta nemáte vůbec rádi jinou než origo bych tam nenalil. Ale já třeba za 5 roků nedolil ani kapku ale mám naplánovany ji stejně komplet vyměnit
Chladící kapalina.
+1karelvolvo píše:Vy ty svoje auta nemáte vůbec rádi jinou než origo bych tam nenalil.
Chladící kapalina.
Jak vypustit všechnu kapalinu aby vytekla i z bufiku?karelvolvo píše:Vy ty svoje auta nemáte vůbec rádi jinou než origo bych tam nenalil. Ale já třeba za 5 roků nedolil ani kapku ale mám naplánovany ji stejně komplet vyměnit
U FUCHSu mi řekli, že tam mám dát růžovou. Je prý novější a lhůta výměny je skoro dvojnásobně delší. Tak nevím...
Chladící kapalina.
Dneska jsem se stavil v Brně v Auto Palace pro chladicí kapalinu (budu měnit rozvody a pumpu, takže chladicí soustava dostane novou náplň). Chlapík mě řekl, že kapalina už je naředěná a že pokud potřebuju komplet náplň, tak mě musí nějakej ten litřík přiobjednat, protože na skladě má jen nějaký 3 litry. To už se nedělá jako koncentrát s ředěním 1:1? No, asi zaplatím drahou destilku...
Volvo S60 T6 AWD Polestar, Vibrant copper, MY 11
Chladící kapalina.
Dneska jsem kupoval litr originál na dolití, a furt stejná lahev jako koncentrát... budu muset na to kouknoutadrenalize píše:Dneska jsem se stavil v Brně v Auto Palace pro chladicí kapalinu (budu měnit rozvody a pumpu, takže chladicí soustava dostane novou náplň). Chlapík mě řekl, že kapalina už je naředěná a že pokud potřebuju komplet náplň, tak mě musí nějakej ten litřík přiobjednat, protože na skladě má jen nějaký 3 litry. To už se nedělá jako koncentrát s ředěním 1:1? No, asi zaplatím drahou destilku...
- Vůz: S40 2.0D(2005)
Chladící kapalina.
Je u Volva S40 2.0d(2005) vypustaci ventil na chladici, alebo musim odpojit hadicu na chladici-je tam nafigu pristup aj zvrchu aj zo spodu. Ten magor co mal auto predomnou tam asi lial iba cistu vodu Dikes.
Volvo S40 2.0D 2005, remapped-167 koni/440Nm
Alfa Romeo 145 1.4TS 2000
Alfa Romeo 156 1.9M-Jet(140) 2004, remapped-186koni/433Nm
Ex- Ford Mondeo 2.0 zetec-e 1998
Hyundai Sonata 2.0i 1992
Opel Corsa 1.0 1998
Reanult Clio 1.2 1995
Opel Corsa 1.0 1998
Chladící kapalina.
Ano je ked budes pod autom na lavej strane dole (krizovy alebo velky plochy)
volvo 440 1.7T R:V 1993
volvo S40 1.9 DI r.v 1999
Volvo V50 2.OD 100KW r.v 2005
Volvo S60 2.4 103kw 2006 lpg
Volvo S80 3.2 awd 2007 lpg
Volvo V90 cc 2.0 T6 2017
Chladící kapalina.
Diky, zajta sa na to pozriem ak nebude prsat(som v UK).michalmalcek1 píše:Ano je ked budes pod autom na lavej strane dole (krizovy alebo velky plochy)
Opel Corsa 1.0 1998
Opel Corsa 1.0 1998
- Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
Chladící kapalina.
Když jsem si koupil auto, tak byla v expanze čirá kapalina a byla už pod ryskou minima.
Sháněl jsem čirou na dolití a originál byla modrá
Nakonec jsem musel dolít alespoň destilku. Po krátké jízdě, jsem mrknul na expanzku:
voda v ní byla růžová
Alespoň vím co dolívat.
Chladící kapalina.
nevite nekdo koilik ma napln v70ll d5 ?.
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
Chladící kapalina.
12.5
Chladící kapalina.
12,5L to jako fakt?
(nevim, ptam se..) Věčně žhavej TurboBenál má neco pres 6L a ty ho musej umet sakra uchladit
12,5 bych tipoval nejspis na V8
Chladící kapalina.
Hele našel jsem to v mazacim plánu od mobilu, tak nevim.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Chladící kapalina.
Stejnej objem je psanej i pro motor D5252T a po rozvodech sem do suchýho motoru, topení, chladiče a expanzky nalil jen 6,5 (max 7 litrů po ohřátí a odvzdušnění). Taky mi těch 12 litrů přišlo moc.
- Vůz: XC70 r.v. 2004
Chladící kapalina.
Mám taky červenou. Tu mi tam dal před dvěma lety při koupi auta martinopel a u toho jsem zůstal.
XC70 D5 AWD D5244T r.v. 2004 stříbrná barva
Škoda Felicia combi 1,3 MPi r.v. 1999 zelená barva
Škoda Octavia combi 1,9 TDi r.v. 2003 modrá
- Vůz: 240/V70II
Chladící kapalina.
můžete mi někdo vysvětlit zkratky G11 G12 G48 atd? Co patří do moturu s litinovým blokem a hlíníkoovu hlavou? Díky
- Vůz: 240/V70II
Chladící kapalina.
Označení chladicí kapaliny Zbarvení Obvyklé složení Nedovolené složky Výměnná lhůta
Typ B, - Není předepsáno, obvykle bezbarvé Soli anorganických kyselin Fosfáty, aminy 2-3 roky
Typ C, G11 Modrozelená Soli organických kyselin + silikáty Dusitany, fosfáty, aminy 2-3 roky
Typ D, G12 Červená Soli organických kyselin, triazoly Dusitany, fosfáty, aminy, silikáty, borax 5 let
Typ F, G12+ Fialová/Růžová Soli organických kyselin, triazoly Dusitany, fosfáty, aminy, silikáty, borax 5 let
Typ G, G12++ Fialová/Růžová Soli organických kyselin, triazoly + silikáty Dusitany, fosfáty, aminy, borax 5 let nebo 250 000 km
takovou pěknou tabulku jsem našel. Jestli se nemýlím tak pro litina-hliník je modrozelená čili G11
Chladící kapalina.
Tady máš pěkně v jedné demenci článku v "kvalitním" periodiku celkem hezky popsáno, vo co go.
Tady je ještě takový celkem rozumný povídání.
