Teče radiator topení - dotaz
- Vůz: XC70 ex740-760-780
Ztrácí se voda. Vyměnil jsem kdejakou podezřelou hadici, nicméně problém se neustále drze vracel. Až teď za chladných rán se skutečnost odkopala v podobě fridexových oblak valících se z průduchů. Tedy mě čeká výměna radiátoru, ten mám z jiné sedmy, ale je tu několik otázek.
- jsou ve všech sedmách radiátory stejné?
- jsou ve všech sedmách stejné tvary a vedení topení?
- je potřeba rozebrat opravdu celou palubku?
- Jaký je tlak v radiatoru, na kolik ho mám natlakovat kvůli zkoužce těsnosti?
- na co jsem se zapoměl zeptat, na co si dát pozor?
Díky za rady!
Díky za rady!
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Tlak v radiatore je zhodny s tlakom v chladiacom systeme, teda v zavislosti podla typu viecka na expanzke max 150kPa.
Rozoberat celu palubku netreba, ide to odspodu, najdes tu aj fofonavod, suvisel s vymenou vakuovych motorov.
Ostatne otazky neviem zodpovedat so 100% nou istotou.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Radiátory se liší jenom klima/neklima, palubku netřeba rozebírat, dostaneš se tam spodem
Pro 760II s klimou sem tu psal návod, na ostatní najdeš návodů hromadu...
Naposledy upravil(a) peter cz dne 01 pro 2014 13:19, celkem upraveno 1 x.
Ajaj, tak že nemám počítat s kompaktibilitou, bo radiator je vymontován z 740 rv87 B230FT s klimou, a chci ho napasovat do bušovky rv90 B230F bez klimy?
Jo tak to nepude...
Skor ide o to ci su ventilacne klapky ovladane podtlakom alebo mechanicky. Mechanicke ovladanie malo totiz ventil kurenia na vstupe radiatora ovladany bowdenom. Podtlakove ovladanie ho nemalo, resp bol mimo telesa kurenia.
Skandix to taky rozlišuje podle klimy, takže se to s tim poveze. Klíma má vývody přímo u sebe, bez klímy jsou dál od sebe.
A je to jak řikáš Sergeji. Klíma měla podtlakový ovládání, bez klímy manuál. Pokud se bavíme o sedmách, u devítek nevim, ale myslim, že ovládání vypadalo jinak, ale ostatní je v podstatě stejný. Ondra měnil na bombardéru a nemá klimu.
Dobře to je vidět podle ventilu topení, kterej je u podtlaku u motoru u motorový stěny.
- Vůz: Volvo 1980-97
podle mě se radiator líší starej model manualní/podtlakový ovladání a pak 760/960 s dlouhou kapotou
No prostě jsou dva typy, vývody u sebe a vývody dál od sebe...
Tak dle moční akce bylo vyzkoumáno, že teče jak ventil tak radiator, a radiator je samozřejmě jiný než ten z rozebírané krabice... heh...
Jsou tu i tací co mají i fungl nový radiatory skladem....
Jj, vím o nich, oni už psali. Včera probíhal jen optický průzkum, je tam zeleno až hamba, čert ví odkud kam co protýká. Nějakou těžko uvěřitelnou náhodou by mohl být radiátor v pořádku. Pokračování dnes večer. Hold mě moc nebaví se v mínus třech a stoprocentní vlhkosti kroutit pod palubkou a cachtat ve fridexu
Jsem vymrzlej jak psí *****... a dá se říct že neúspěch, což díky mé vrozené nešikovnosti dalo předpokládat.
Na čem proboha drží ventil topení, celý se kývá jen upadnout, ale drží, nechutně drží. A co dělat s přirostlou hadicí, jí prostě v tom miniprostoru neurvu. Zkoušej jsem násilí, větší násilí, horkovzduch, brutální násilí - výsledek je nula. Řezat jí nechci, prostě jí chci pokořit a vyndat. Je na to nějaký fígl? Když nic nešlo, tak že si alespoň opravím vytápění sedačky - sesle vymontována, náhradní sesle v pohotovosti, a lup ho, jiný konektory, tak zase nic. tak tedy na původní sesly vše zkontrolováno, zapojeno, a netopí, co se to k***a děje? Co se může na tý elektrice podělat? Fajn večer...
K topení ti neporadim, já s tim zápasil, i když sem měl celej blok topení venku.
On až si toho všimne Ondra., tak určitě poradí.
K tej sesli, změř 2 věci: a) napětí na konektoru při zapnutym výhřevu; b) odpor topení v sedačce.
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Také mě čeká výměna radiátoru, mě to zas pro změnu netopí, to bude porod.
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Zdendo a teče ti do toho voda? Ty máš automatiku, tak se jukni na ten ventil na motorový stěně, zda otevírá. (Pokud se bavíme o Sojkovce.)
Jo a kdyby někdo chtěl, tak román o výměně radiátoru v cizím language hýr.
Omrknu díkyUrvanej píše:Zdendo a teče ti do toho voda? Ty máš automatiku, tak se jukni na ten ventil na motorový stěně, zda otevírá. (Pokud se bavíme o Sojkovce.)
