protoze jsem uz nekolikrat mel sundane rameno, a asi jeste nekolikrat to budu muset delat, tak se chci zeptat jak to delate? Nasadit tam spatky spodni kulak je prace pro psychicky narocne...
muj postup je plus minus jak je popsane ve vide. odpojit kulak rizeni, vystrcit poloosu a stlacit rameno co nejvic dolu. Remeny nepouzivam, ale mame na to udelnou paku. Presto to je vzdycky s vypetim vsech sil. Zkousel jsem i stahnout pruzinu stahovakama k sobe, odpojit i stabilizator ale to moc nepomaha.
jsem jen nesikovnej nebo se bojim pouzit hrubou silu nebo je na to nejaky figl?
spodni rameno - montaz
- Vůz: V70 II
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
A proč pořád sundavaš ramena ??michal_0077 píše:protoze jsem uz nekolikrat mel sundane rameno, a asi jeste nekolikrat to budu muset delat, tak se chci zeptat jak to delate? Nasadit tam spatky spodni kulak je prace pro psychicky narocne...
- Vůz: V70 II
jednou jsem menil kulaky, ted jsem prelisoval silentbloky...
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
Jedinej fígl, který mi na to nejvíc pomáhá je natažená velká kurta od druhého ramena - tak jak to popisuje Vida. Minule jsem si přiskříp prst, protože kurta byla mimo dosah, už nic jiného nepoužiju.
Apropo poloosu při demontáži ramena nevyndávám.
S tou kurtou to teda nechápu. Dělal jsem to letos na jaře a co vím tak to bylo šup-šup. silentbloky jsem dal origo a paráda
Vezmeš kurtu, jeden háček dáš za rám a druhý zahákneš za rameno. Ráčnuješ a tím se rameno sklápí dolů. Existuje na to i origo páka, ale tenhle způsob se mi zdá lepší páč pak máš obě ruce volný na navedení čepu do ramena.
Vzadu by jsi bez kurty asi ani nevyměnil tlumiče. Tam je to napružený jako prase.
Myslím že kurtou bych se akorát zdržoval ! Šlo to pěkně pajzříkem, kulák se pěkně trefuje ale myslím že jsem trochu přizvedl náboj
Njn, někdy to jde pěkně, ale jak jsem psal výše při poslední akci jsem přišel o kus kůže na prstu, páč se mi pajzřík sesmekl a tak už to dělat jinak nebudu.
Za tu chvilku ráčnování mi to nestojí.
Nedávno jsem to dělal na bráchovej čtyřicítce a tam je to ůplná sranda ani jsem nesundával kolo, vlastně kdybych měl 70-ku na jámě tak bych taky nemusel zhazovat
Zkoušel jsem to s kolem a nešlo mi to vytáhnout z čepu. Ale mám 16", u větších by to třeba šlo.
- Vůz: V70 II
tim popruhem jsem to nezkousel ale mame na to tu paku. Ale mate pravdu tim clovek zamestna plne jednu ruku.
Nevim me to tam neslo dat nikdy lehce. Je mi lito novejch silentbloku je takhle pacit... Maj s tim problemy i u volva, kdyz jsem auto koupil tak na temer novem kulaku protrhli pri montazi prachovku.
Jinak druhe origo volvo silentbloky vydrzely pouhych 100 000km ceskych silnic. uvidime co ukaze Loemferder... Auto ma 220 000km a uz treti generalka napravy. Na druhem volvu vydrzeli 160 000km nemeckeho dalnicniho jezdeni. Celkove bida...
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
Myslím, že 100kkm na české silnice není zas tak málo. Já dal před rokem a 20 kkm Febi a když jsem na ně koukal při výměně kol za zimáky tak jsou pořád ok, bez prasklinek. Uvidím jak dlouho ještě vydrží.
jeden obrázek jak vypadá origo silentblok a hlavně ať si ho nedáte naopak
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
tak tak, mohl bych vyprávětkarelvolvo píše:jeden obrázek jak vypadá origo silentblok a hlavně ať si ho nedáte naopak
- Vůz: V70 II
druhou stranu jsme zvladli za 1,5hod i s prelisovanim...
figl: delat to ve dvou!
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
Uživatelé procházející toto fórum: Allbertus, Jakub Svoboda, jirkaTDI
