Volvo S60 2.5T AWD klepanie v prednej naprave na lavo
- Vůz: S60 2.5T AWD
Zdravím páni, mám volvo S60 2.5T AWD mám problém s prednou nápravou konkrétne ľavá strana , občas počuť také klepanie, počuť to občas ak prejdem po menšej nerovnosti , pri prejazde cez veľké nerovnosti to nepočuť to neklopká, na prednej náprave sa mi pred ani nie týždňom menili čapy, komplet tlmiče pružiny + celé horné uloženie+ stabilizačné tyčky práve kvôli tomuto problému ale predtým to oveľa oveľa viacej klepalo pri každej nerovnosti, takže ono to pomohlo ale stále to nie je ono. Servis momentálne je obsadený a ja na aute stále chodím tak musím čakať a preto chcem aspoň zistiť čo približne by to mohlo byť ? Inak ešte dosť mi trasie pri väčšej rýchlosti volantom, geometriu som ešte nedával robiť kvoli tomu klepaniu v prednej náprave pokiaľ sa to neodstráni tak geometriu asi nemá moc význam riešiť.
Máš na brzdičích pružinky? Co uložení rámu motoru? Silentblok motoru (takové táhlo přidělané na rám a převodovku)?
- Vůz: S60 2.5T AWD
Dik pozriem sa aj na to, a co moze robit to trasenie volantu pri vyzsej rychlosti ?moze to byt aj poloos ?
Jj, i poloosa může takto zlobit. Je dotažený středový šroub poloosy? Kola máš vyvážené? Zkus přehodit přední se zadními.
- Vůz: S60 2.5T AWD
skrutka dotiahnuta kolesa vyvazene...no to trasenie volantom ma momentalne asi viac znepokojuje
- Vůz: V70 II
musis napsat k tem vibracim vic... zavislost na rychlosti, na poloze plynoveho pedalu, otackach motoru pri brzdeni nebo zrychlovani, pak Ti muze nekdo neco poradit
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
- Vůz: S60 2.5T AWD
trasie to volantom pri vyzsej rychlosti od 80km hore, alebo aj pri mensej rychlosti ked pustim nohu z plynu vtedy tiez trasie volantom
Jestli máš možnost tak to zkus vzít někde na hever a zkusit ty vůle na poloose - na všech kloubech ve všech směrech.
- Vůz: S60 2.5T AWD
ok vyskusam a moze to mat za nasledok aj to trasenie volantom ?
Může být.
Co silentbloky motoru? Jsou všechny OK?
- Vůz: S60 2.5T AWD
tie si dam pozriet, i ked pravdepodobne spodny co je dolu taka akoby kladka tak ten je uz vybuchany ten urcite by sa mal vymenit len pochybujem ze to koli tomu klepe...
otazocka pomimo obcas sa stane ked mam zaradeny neutral proste ked mam nohu dole z plynu auto ide na volnobeznych otackach obcas fakt zriedka sa to stane ze mi akoby skocia dolu otacky akoby sa dusil motor ale stava sa to fakt fakt len zrieda. Co to moze byt ? Skrtiacu klapku som vylucil nakolk osom hu asi pred pol rokom menil za novu, zeby vaha vzduchu ? Da sa vycistit aj doma ? Popripade ako na to ? Dik
- Vůz: XC 70 D5 AWD (D5244T4), M66, MY 2007
Zkontroluj kola, jestli nejsou špatně vyvážený (to by ale až tak poznat být nemělo) nebo jestli není navalenej liťák. Na V70 mě jedno kolo na přední nápravě házelo přímo ku**vsky a bylo to poznat jenom podle vlnění volantu při pomalých dojezdech na neutrál a pak vibrace při rychlostech nad 120km/h. Mezi tím absolutně nic. Kdo to kolo pak viděl, divil se, že se na tom dalo jezdit. Takže bych nejdřív vyloučil kola
- Vůz: S60 2.5T AWD
otazocka da sa vaha vzduchu vycstit aj doma ? poradte ako na to atd...a co pouzit na vycistenie ?
- Vůz: S60 2.5T AWD
tak problem s klepanim na lavej strane este stale pretrvava bol som znova v servise kontrolovali horne ulozenie menili mi tam loziska ktore boli predtym menene bralo sa to ako reklamacia, no ale auto stale po prejazde po nerovnostiach klepka...no nic pozriem sa poriadne na tu poloos potom pozrem tyc stabilizatora. Dufam ze to ciastocne pominie ked prehodim nove kolesa tie budem mat zajtra tak zajtra to cele otestujem a uvidim.
- Vůz: 850,C70,V40...
V tom servise asi robia nejaki kkti
koleso, bud vyvazit disk, alebo je zavada na pneu.
- Vůz: S60 2.5T AWD
Zdravim klubaci, tak koooonecneeeee problem odstraneny !!!!
nova poloos aaaaaa zrazu zmizlo klepanie,nic nepocut, ziadne trasenie volantom...este vymenit spodny silentblock motora a spravit brzdy a bude auticko porobene.
