Volvo 760 2.4 TD - Jaký olej do řevodovky a diferenciálu??
Pro sedmy a devítky
Volvo760
Vůz: Volvo760 2.4 D24Tic
Příspěvek od Volvo760 »
Pánové prosím o radu, v tématech jsem nenašel (možná sem špatně hledal:-D ) Jaký mám dát olej a kolik do převodovky na své Volvo, je tam 4kvalt s přídavnou pětkou (Overdrive). A jaký do diferenciálu??? Děkuji moc za odpověď...
Volvo 760 2.4 D24Tic - Rakvička (nebo také Nudle :-D )
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
Do převodovky nějaký ATF typ F nebo G - do M46 ho přijde cca 2,6 litru
a do diferenciálu převodový SAE 75W-90 API GL5 - přijde ho tam cca 1,5 litru.
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Volvo760 píše:Pánové prosím o radu, v tématech jsem nenašel (možná sem špatně hledal:-D ) Jaký mám dát olej a kolik do převodovky na své Volvo, je tam 4kvalt s přídavnou pětkou (Overdrive). A jaký do diferenciálu??? Děkuji moc za odpověď...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=38&t=22856
Volvo760
kV8ba píše:Do převodovky nějaký ATF typ F nebo G - do M46 ho přijde cca 2,6 litru
Děkuji moc za vyčerpávající odpověď:-) Zítra se na to vrhnu! Apropo ještě jedna otázečka jak jsou na tom tyto převodovky (píšeš M46- díky za upřesnění označení :-) ) se spolehlivostí, trochu se obávám aby to nebyla poruchová varianta. Díky
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
rozhodne lip nez motor :)
Volvo760
Ondra. píše:rozhodne lip nez motor :)
Motor nic moc?? Tak tenhle má 291 najeto, byla dělaná hlava, jinak se mi zdá že běží dobře, nehulí, za studena je trochu takový nekultivovaný ale jinak ok, spotřeba kolem 7... na co si u něj mám dát pozor??? :-) Auto mám týden:-D
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Hlavně na rozvody, ráda se povoluje řemenice na klice a pravidelně měnit olej (max 7500km)
Volvo760
peter cz píše:Hlavně na rozvody, ráda se povoluje řemenice na klice a pravidelně měnit olej (max 7500km)
Ok, takže rozvody, ty jsem ještě nedělal, koukal jsem že nejsou zase tak extrémě drahý. Řemenici na klice překontroluju.. Jinak se mi zdá že i chytá napoprvé, po výměně žhoviček dobře... ještě nějaký tip???? Rád se přiučím...
Volvo760
Píšeš typ ATF - koukám že to je do automatu, ale ta moje je manuál s přídavným planetovým převodem i tak tam patří???
ano patří tam to, co píše kV8ba
pouze do toho difu to může být hypoidní olej
Ondra.
Vůz: 240/V70II
rozhodne vymenit i sroub na spodni remenici. casem se unavi a pak se remenice muze povolit. nasledky si uz jiste domyslis...
Volvo760
Pánové trochu jste mě vyděsili:-D, hned jsem na sobotu naplánoval výměnu rozvodů plus seženu pevnostní šroub co tam bude!!!!!!! Jezdím výletovým tempem tak snad to bude dobrý, ikdyž je fakt že GO motoru bych dělat nechtěl... snad ten můj kousek bude OK!! Díky moc všem:-)
kV8ba
Volvo760 píše:Pánové trochu jste mě vyděsili:-D, hned jsem na sobotu naplánoval výměnu rozvodů plus seženu pevnostní šroub co tam bude!!!!!!! Jezdím výletovým tempem tak snad to bude dobrý, ikdyž je fakt že GO motoru bych dělat nechtěl... snad ten můj kousek bude OK!! Díky moc všem:-)
Hlavně to svěř někomu, kdo ty motory zná...pár lidí už si na tom "vylámalo" zuby... Jinak o výměně rozvodů je leccos popsáno i zde na foru, stačí si projít starší témata k řadě 7xx/9xx
Šroub má tohle origo číslo 1257604 seženeš asi jen ve volvu
cena 232,-
http://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=1257604&odeslat=+&trideni=1
Volvo760
kV8ba píše:
cena 232,-
No chtěl jsem to dělat sám, nějaké zkušenosti s auty všeobecně mám ale fakt je ten že Volvo mi ještě rukama neprošlo... prostuduju a uvidím, děkuji :-)
LUBOŠ
Příspěvek od LUBOŠ »
Hlavně při výměně převodovkého oleje nespoléhej jen na vypouštěcí otvor, ale povol i sítko (taková plochá hliniková čokoláda, která je přišroubována cca 6ks šroubků na venkovním dně převodovky), zde je schováno ještě 2 deci oleje a sítko propláchni. Připrav si papírové těsnění, pro případ poškození původního těsnění.
Volva řady 900 / V70II / XC90
peter cz
kV8ba píše:
cena 232,-
Bohužel už se nedá objednat nebo aspoň to mi po chvíli snažení řekli v Plzni... :(
Volvo760
Nevadí, kouknu na to a maximálně tam dám původní a utáhnu ho na to modrý lepidlo na závity proti povolování. Jináč mě udivilo že rozvody jsou napínaný vodní pumpou s tím jsem se ještě nesetkal- holt se člověk pořád učí. Jináč když se do toho pustím sundám samozřejmě vrtuli a saharu, klínový řemeny ale je nezbytně nutný sundavat i chladiče??????? Mám tam 4 za sebou a třeba konkrétně ten olejovej se mi fakt sun davat nechce :D
peter cz
Neni třeba
Ondra.
Vůz: 240/V70II
peter cz píše: Bohužel už se nedá objednat nebo aspoň to mi po chvíli snažení řekli v Plzni... :(
Ale předpokládam žes popjel o kilometr dál a koupil ho v Porsche Plzeň bez problémů :)
peter cz
To sem nepopojel, tam ho maj? :) máš VW číslo?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
peter cz píše:To sem nepopojel, tam ho maj? :) máš VW číslo?
nemam, ale někdo mi říkal že bez problémů do 300,-
Volvo760
Ondra. píše:
Oukej, teď jde spíš o to jestli je nezbytně nutný ho shánět nebo stačí správné dotažení plus to lepidlo do závitů co se dává.. A neni to ještě jinak jištěný třeba kolíčkem????
Kolíček neni. A správnej moment je problém, protože 200Nm a pak 180° nebo jak je to správně je peklo na zemi. :evil: A nataženej šroub se časem natáhne ještě víc a pak se povolí a...
Volvo760
Urvanej píše:Kolíček neni. A správnej moment je problém, protože 200Nm a pak 180° nebo jak je to správně je peklo na zemi. :evil: A nataženej šroub se časem natáhne ještě víc a pak se povolí a...
Jasný.... tak investice plusmínus 200 oproti GO motoru za pade to není co řešit :-P :-D Já tam ty rozvody mám cca 60tisíc jenže nevím kdo jak s tím jezdil a hlavně jsou tam už 5 let takže spíš ta doba než kilometry a krouťák to má taky nějakej takže to namáhání tam bude ikdyž jezdím já na pohodu...
kV8ba
Tak tak, pokud to děláš pro sebe, nechvátal bych a zkusil sehnat nový šroub. Spodní řemenice je jen na kuželu (třecí spoj) a dotahovací moment je poměrně důležitý. S přípravkem to má být 350 Nm
Zpět na „700 / 900 - opravy“
