chip v70 d5
dejwyd001
chip v70 d5
Příspěvek od dejwyd001 »
Mám prosím vás problém nechal jsem si chipovat auto u firmy Powertec Kladno a po nacipovani jsem nechal udělat kompletně spojku druhovyroba LUK a lamelu nechal preoblozit v Renovaku na HDS57 jelikož mi bylo naměřeno 135kw a 459Nm a bylo to dělalo cca před 15000 km a teď mi začíná při seslapnuti plynu na podlahu na 5rychl.stupeň v cca 2000ot. Zřejmě klouzat spojka čím myslíte že to je? Hrozne moc děkuji za nějaké rady :-)
V70 D5,12/2001,120kw
chip v70 d5
Jak byla silná lamela po opravě?
dejwyd001
chip v70 d5
[quote="raolsa"]Jak byla silná lamela po opravě?[/quote
Myslíš jakou měla tloušťku?
chip v70 d5
Jj
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
chip v70 d5
Příspěvek od 3m3 »
Ty kw a nm mas odmereny?
Mam na aute taky jiny sw,ale ze by me klouzala po 15 tis.spojka a nebo po 30tis...
Respektive puvodni spojka me po cipu neklouzala.
A to tam nebylo 135 ale 145kw a kroutak kapanek taky jinej....
Jinak https://www.d5t5.com umi 135kw a 402nm,ten nizsi kroutak nebude tak tahat spojku jako u tebe.
dejwyd001
chip v70 d5
Ano odmereno na brzdě v základu prej byl větší kroutak tak proto mám takhle velkej po úpravě
dejwyd001
chip v70 d5
Raolsa: hele vůbec nevím
3m3
chip v70 d5
Příspěvek od 3m3 »
A ukazali ti kolik si mel v zakladu?
dejwyd001
chip v70 d5
No nevím jestli je to pravda ale dostal jsem od nich nějaký certifikát a myslím ze hodnoty byly 115kw 380nm ale vůbec nevím zda jsou ty nm větší než mají být
chip v70 d5
Hm, asi ti nezbyde nic jiného než to rozdělat a kouknout kde je chyba.
Na jiný kvalt (otáčky, rychlost) to nedělá? Mě nejčastěji klouzala spojka na dvojku do kopce. :unknown:
dejwyd001
chip v70 d5
Ještě jsem si všiml u 4ky ale dnes do něj po tejdu zase sednu a otestuji to lépe
Mám podezření ze by to mohl být přítlacak co myslíte? Protože ta lamela by tohle měla dávat v cajku
metju
Vůz: 940, XC70
chip v70 d5
Příspěvek od metju »
Pokud je spojka nová, co takhle gufero na klice ? Stačí když to bude rosit a prokluz je zaručen 8)
dejwyd001
chip v70 d5
Myslíš ze by to mohlo byt? diky za tip cihnu na něj
metju
Vůz: 940, XC70
chip v70 d5
Teď jsem to na jednom autě řešil... Spojka nová, ale když na to s přívěsem šlápnul, klouzala. Gufero na první pohled OK ale stačí pár kapek a ono se to ve skříni rozstříkne.
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2
