Gufero převodovky M56 na 850tce
- Vůz: 745 TIC
Teče mi pravý gufero převodovky - jak vstupuje pravá poloosa do převodovky. Nikde ho nemůžu najít
Nevíte někdo kde sehnat případně nekoukl byste se někdo do katalogu na číslo dílu nebo ideálně na rozměry, abych mohl zajít do krámu a koupit vhodný podle rozměrů? Máme tu přímo prodejnu gufer ale s origo číslem mě pošlou do háje - mají to tam určitě na rozměry, páč to není autokrám...
- Vůz: .
Podívej se na scandix, mohlo by to tam být, já ho měnil nedávno a změřil jsem rozměry podle toho vyndaného a koupil jsem ho v Praze v obchodě s ložiskama a guferama to nejdražší co měli za asi 48Kč
A dělá stejnou službu jako origo.
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
- Vůz: 745 TIC
Já ho vyndat nemůžu...jak ho vyndám, tak už musím jet koupit nový a rovnou to zadělat...jinak mi bude stát auto za domem (garáž nemám) rozebraný. Takže musím jít na jisto...
No když i skandix říká "Measuring here only helps."
každopádně by asi tedy stačilo zjistit vnější průměr jestli je 41 nebo 44.5mm https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/transmission/manual-transmission/gaskets-seals/radial-oil-seal-manual-transmission/1044/ a pak už podle origo čísla dohledat v autodílech
Naposledy upravil(a) peter cz dne 06 lis 2014 19:53, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 745 TIC
Asi tak no
na pytel je to, že na origo číslo tam prostě není vidět
je vidět na nápis volvo ale číslo je schovaný...otáčet jsem to nezkoušel teda. Budu muset pod to auto vlízt ještě jednou asi.
http://www.dily-volvo.cz/index.php?stoken=D3C85499&force_sid=&lang=2&cl=search&searchparam=6843481&searchcnid=&searchmanufacturer=
Rozměry:
http://www.motointegrator.cz/produkty/980001-tesnici-krouzek-hridele-prevodovky-oe-volvo-6843481
Rozměry:
- Vůz: 745 TIC
- Vůz: 745 TIC
Tak vyměněno, číslo vyndaného origo dílu je 6843481. Já jsem tam dal gufero s rozměry 60x40x12mm a sedlo tam jak prdel na hrnec. To origo má mít rozměry 60x41x12mm, nicméně to moje o kousek menší gufero se bez problému přizpůsobí (těch 40mm je rozměr vnitřního kroužku - toho pružného, ne vnitřní rozměr toho pevného okraje).
Jj chtěl jsem ti to napsat, aby jsi tam kdyžtak dal 60x40x12. Ten 1 mm na průměru se ztratí. Možná spíše pomůže, jestli má poloosa trochu vydřenou drážku od starého simerinku.
- Vůz: 745 TIC
Jop
však to je jen půl milimetru na každou stranu. A chlápek říkal, žeběžný rozměr je právě na 40. 41 prej jeho dodavatel vůbec nevede...že to mají automobilky takhle naschvál aby tyhle atypy mohli dodávat za draho
horší to je prý u ložisek
tam už rozdíl 1mm bývá neřešitelnou překážkou.
