páčka pc
igi75
Vůz: Volvo S60 2.4D 96 kW, Volvo V60 1.6D 8
páčka pc
Příspěvek od igi75 »
Ahojda už cca rok mě zlobí přepínání pc. Funguje dobře, mám ho i v češtině a je patrně už z výroby. Zlobí to asi tak - Mám to stále na průměrnou spotřebu. Vše v pořádku, ovšem jak to chci přepnout třeba na dojezd, tak to hned přeskočí, ale po cca 3 vteřinách se to vrátí zpět. Někdy to skočí na něco jinýho a pak mi to trvá třeba deset minut přepínání, než to zůstane kde chci. Nemáte někdo tuch kde by mohl bejt problém. Zda v páčce a nebo v pc. Předpokládám, že páčka by byla asi ranec. Ono to zase tak velkej problém není, ale já mám rád, když vše funguje jak má. :beer:
S 60 2.4 D 96 kW r.v.2005
V 60 1.6 D 84 kW r.v. 2014
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
páčka pc
Příspěvek od Petr Marek »
Myslím, že je problém v páčce. K otočnému kolečku dovnitř, které to ovládá se dostaneš po sundání kuželové krytky na konci páčky, která je zakončena tlačítkem READ. Krytku chytni a směrem od volantu tahem z páčky sejmi. Vnitřek vyčisti sprayem na kontaky. Pokud to nepomůže, tak na Audivolvo.cz jí seženeš za 500,- kč.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
páčka pc
mě to blbne na obou stranách tj. i cyklovač stěračů, tak nějak mám strach, že to rozeberu a už to nedám do kupy :)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
páčka pc
Ne, ne. Opravdu se toho neboj. Kuželový konec je jen krytka, která odkryje mikrospínače uvnitř páčky a drží jen na několika plastových západkách, jejichž ulomení nehrozí, pokud dodržíš směr sundavání. Znovu opakuji. Mírným tahem ve směru od volantové tyče ke konci páčky.
igi75
páčka pc
Díky za info, o víkendu to zkusím a dám vědět jak jsem dopadl. Taky se docela bojím do toho hrabet abych to nezk...., snad to půjde. Dík dík dík :beer:
igi75
páčka pc
Tak jsem to zkoušel rukou vytáhnout a nezadařilo se. :(
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
páčka pc
Tak ještě pro doplnění přidávám dvě fotografie. Na obrázku č.1 je sundaná krytka. Dvě černé šipky ukazují na dva plastové zámečky, které drží krytku na páčce. Další dva jsou na protější straně, ale na fotografii nejsou vidět. Na obrázku č.2 je páčka bez krytky a bez tlačítka READ. Já jsem páčku rozebíral z důvodu výměny tlačítka READ. V tomto případě je potřeba pohlídat pružinku označenou červenou šipkou, aby nevyskočila a bílý gumový doraz dosedající na mikrospínač.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
páčka pc
Ještě jednou dodávám, že jsem k sundání opravdu nepotřeboval velkou sílu.
páčka pc
zítra se na to vrhnu, díky za info, Marku
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
páčka pc
Tak ať se Ti to povede. Kdyby něco nešlo, tak klidně zavolej.
páčka pc
Petr Marek píše:Tak ať se Ti to povede. Kdyby něco nešlo, tak klidně zavolej.
nakonec jsem odevzdal auto do servisu, kvůli ložisku, odjížídím a budu mít vůz zpět až v pátek, takže bych to viděl až na víkend. Volat snad nebudu muset, ale díky.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
páčka pc
Po několika dotazech upřesňuji návod.
Sundání krytky jsem již vysvětlil, teď několik rad k promazání kontaktů palubního počítače. Na obrázcích je rozebraná páčka z porcovaného auta, na které jsem zjišťoval postup jak na to. Jde to i bez celkového rozebrání páčky, které je docela pracné. Musela by se vyndat ze sloupku volantu a navíc je zajištěna pružnými kovovými čepy, které se docela blbě vyndávají bez poškození. Použil jsem běžný spray na elektrické kontakty s aplikačním brčkem. Je potřeba stříknout spray ve směru šipky na obrázku 1, tak aby se dostal za přepážku označenou šipkou na obrázku 2. Při stříknutí spraye není od věci zároveň protočit ovládací prstenec palubního počítače. Jde o to, aby spray promazal tři kontakty na bílé otáčecí destičce a zároveň kontakty na zadní straně tištěného spoje označeného šipkou na obrázku 3. Pokud nejsou kontakty na tištěném spoji úplně vydřené je velká šance, že bude přepínání palubního počítače fungovat znatelně lépe.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
páčka pc
Příspěvek od Harry »
ty si maluješ nehty jo :shock: :D
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
páčka pc
No to je přesně to co jsem potřeboval vědět a vidět. Děkuji mnohokráte. :good:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
páčka pc
Harry píše:ty si maluješ nehty jo :shock: :D
Nejsem chobotnice, proto mi při fotografování asistovala manželka. 8)
David Patočka
Profi prodejce
páčka pc
Příspěvek od David Patočka »
Dobrej návod, slušná práce..... :good:
http://www.svedskedily.cz
páčka pc
právě jsem probudil k životu obě páčky
jak snadné a rychlé, moc díky za rady, stačilo jen sundat ty krytky a prostříkat kontaktolem, bylo to zapatlaný nějakým mazivem
všechno funguje tak jak má!!! a já s tím takhle žil, nekecám, pár let
páčka pc
Taky jsem to absolvoval. Přepínání pc zase funguje jak má. :good:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
páčka pc
Jsem rád, že se vám oprava povedla. :Bravo:
Honza_pce
Vůz: XC70 D5 P3
páčka pc
Příspěvek od Honza_pce »
Pěkný návod. možná mám podobný problém. Při zapnutí stěračů chvíli jdou a pak se zblázní. začnou si dělat co chtějí a ještě se k tomu přidají ostřikovače. Vypadám jak blázen. Už se stím někdo setkal? Samozřejmě, že prozkoumám páčku, ale zda to není někde v řízení stěračů, které nevim kde je nebo jaká jedntoka je řídí.
XC70 P3 D5 2008
páčka pc
Tohle bude asi v páčce, nechodí moc lehce? Mám pocit, že tohle řídí CEM, ale musel bych kouknout do šémátek.
Honza_pce
Vůz: XC70 D5 P3
páčka pc
Chodí normálně. Nějaký schéma by se šiklo. Šlo by něco poslat?
XC70 P3 D5 2008
páčka pc
Tak tady máš šémátko stěračů a ostřikovačů, ale je jasný že signál jde z jednotky páčky (SWM) do CEM a z tý pak dál.
Byl jsi na origo diagnostice?
Schéma stěrače, ostřikovače.pdf
Honza_pce
Vůz: XC70 D5 P3
páčka pc
Tam jedu v pátek. Hold nemají čas na vyčtení jednotky ani ne 15 min :bad:
XC70 P3 D5 2008
Honza_pce
Vůz: XC70 D5 P3
páčka pc
vyřešeno. Stačilo vyčistit
XC70 P3 D5 2008
