kde kam zatejká, už fakt nevím, vše je v relativně v suchu, tak co se ***** děje?
Když prší, tak začne stroj cukat, případně vyloženě chcípne. Musí se cca 10min počkat a potom se jede se dál, jako by se nikdy nic nestalo. Kritická je rychlost cca 80km a jízda po mokré silnici, prostě když se za autem začne dělat taková ta mlha. Při pomalé jízdě se nic neděje a vše funguje bezproblémově. Co to má znamenat, stalo se někdy něco podobnýho někomu? prostě někam nacáká do elektriky , ale kam... kam?
Když leje tak nejede
- Vůz: XC70 ex740-760-780
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
Rozdělovač, kabely a cokoliv dál už dražšího. Na tej regině je toho moc.
Pokrop rozprašovačem na květiny vn kabely, rozdělovač etc. a uvidíš...
Kouknul ses taky na vstřikovací počítač? Nedávno jsem opravoval na jedné 940 plesnivej konektor...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Vyřešeno - pokropil jsem zánovní zapalovací kabely a hle, blesky jak od Tesly - komplikace odhalena. Vyměněno a vše bez problémů. Díky za radu s rozporašovačen!
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
A co to bylo za značku ty kabely?
- Vůz: Volvo 1980-97
tipuju-tesla blatná?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Pridam sa so svojim problemom.
Po cca mesacnom odstaveni auta (B204FT), som ho chcel minuly tyzden skusobne nakopnut, ale hovno hovno zlata rybka... Po vybrati a osuseni mokrych sviecok sa neochotne rozbehol na 3 valce a po cca 15s na vsetky. Na volnobeh sa motor triasol ale siel pravidelne.
Dnes som auto po zmontovani napravy chcel nakopnut znovu, a znova nic. tentokrat nepomohla ani zamena sviecok, ani ich opakovane vyberanie a ocistenie od paliva, proste nic. Ani naznak zapalenia zmesi. Podozrievam zapalovacie kable, nakolko maju datum vyroby 28/90 a su uhlikove, ale: ked kable vyberiem aj so svieckami a polozim volne na motor, sviecky iskru maju. Iskra je cervena, jedine na 4. valci je modra, to by mohol byt ten vynechavajuci valec.
Otazka teda znie:
Mozu kable preniest dostatok energie ked su sviecky von z motora, ale pri kompresii uz neprenesu energiu nutnu pre vytvorenie iskry ?
Kable nemozno odmerat multimetrom, nakolko koncove kontakty kabla nie su galvanicky spojene s vodivym jadrom VN kabla - aspon som to tak videl u nejakych kablov na skodlivke. Ak sa podari tak by som kupil medene kable od NGK.
Otazka teda znie:
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Určitě ano, to že to hází jiskru venku, neznamená, že je tam i pod tlakem. Zrovna u šádovek, kde kontaktní zapalování nemělo energie moc přebytek, to nebyla úplně neobvyklá závada...Sergej píše:Mozu kable preniest dostatok energie ked su sviecky von z motora, ale pri kompresii uz neprenesu energiu nutnu pre vytvorenie iskry ?
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Podle teploty barvy jiskry, nebude to spis obracene? Ze ty tri cerveny jsou slaby a modra je jedina silna?Sergej píše:Iskra je cervena, jedine na 4. valci je modra, to by mohol byt ten vynechavajuci valec.
http://www.ankn.uaf.edu/publications/vs/magneto.html odstavec "High voltage"
Tak potom vsio jásno. Skoda ze som diagnostikou zabil cez 2 hodiny casu, kable su uz objednane.VanThomas píše:Určitě ano, to že to hází jiskru venku, neznamená, že je tam i pod tlakem. Zrovna u šádovek, kde kontaktní zapalování nemělo energie moc přebytek, to nebyla úplně neobvyklá závada...Sergej píše:Mozu kable preniest dostatok energie ked su sviecky von z motora, ale pri kompresii uz neprenesu energiu nutnu pre vytvorenie iskry ?
Mne sa to nezda, nakolko pri mojich davnych pokusoch s el. ohradnikmi boli iskry pri malej preskokovej vzdialenosti cervene a palili papier, pri zvacsovani vzdialenosti zmodreli az sa pretrhli a papieru moc neublizili. A celkom to sedi, nakolko 4. kabel je ovela kratsi ako ostatne.tomasss píše:Podle teploty barvy jiskry, nebude to spis obracene? Ze ty tri cerveny jsou slaby a modra je jedina silna?Sergej píše:Iskra je cervena, jedine na 4. valci je modra, to by mohol byt ten vynechavajuci valec.
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Jeste jedna uvaha na zamyslenou.
Na starych strojich bez elektroniky jsme zkouseli potenci VN soustavy tim, ze se z jednoho kabelu sundala fajfka a holy konec zmineneho kable se podrzel cca 10mm od hlavy valcu. Pokud na zminovanou vzdalenost preletela jiskra, byla energie dostatecna aby svicky palily i pod tlakem (samozrejme za predpokladu ze byla koncovka i svicka OK).
Parkrat se mi totiz stalo, ze svicky venku palily jak mely ale po opetovne instalaci motor ani nevzdechl. Na vine byla indukcni civka - vse se za normalniho tlaku tvarilo v nejlepsim poradku, ale pri kompresi......
Jenom me nenapada, jak v dnesnim svete tuhle diagnostiku pouzit, kdyz jsou kocovky na kabelech lisovane
Prodloužíš si to drátkem a holt musíš počítat s tim, že jí třeba schytáš...
Definitivne potvrdene, s novymi kablami naskocilo na brnk.
A barva jiskry s novejma kabelama?
nepozeral somtomasss píše:A barva jiskry s novejma kabelama?
