C70 a dolby Prologic
Dejw22
Vůz: .
Příspěvek od Dejw22 »
no, to je vlastně pravda, že kabrio nemá nic v platu, ale zas má v bočních tapecích i vzadu, oproti kupé, a o tom že jdou dát i do kupé vím, jsou tam na to připravené díry. A kde všude je prepro posílám na screenu z VADISu
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
Dejw22
Vůz: .
A tady je na obrázku vidět že jsoou v tom středovém vlastně 2 repro, jinak pokud vím, tak se dělaly dvě verze, ostatně i podle VADISu jsou dvě čísla, myslím že si liší u toho většího hlavního repro magnetem.
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Příspěvek od sedli02 »
Tak ja uz nevim s tema kolama :( hledam 17ky se zimakama nebo nenazuty komplet bych to chtel do 10tis. Ale nemuzu prijit zadnejm na chut nejak
A co tyhle dezenty taky na prd ? http://auto.bazos.cz/inzerat/39446535/aku-kola.php
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Kola se maji líbit hlavně tobě....
Jinak mám k dispozici komplet Dolby audio s SC901, zesík a měnič, propojovací kabely, procesor, a repro. Chci to udat jako celek, ale třeba byste si to tady porozebrali...
Důležité info j, že to je z anglána, takže palubka naruby, ale středový repro je použitelné, musel by se sehnat držák a krytka...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
vityjan píše:Kola se maji líbit hlavně tobě....
Tak rovnou povídej kolik bys chtěl za středový repro a procesor :D :D protože na dodělání Dolby si docela brousím zuby :D ( btw: to středový repro je fakt použitelný i z anglána?
Dejw22
Vůz: .
nejtěžší pro tebe bude sehnat světlou palubku s dírou :%)
Chase
Radní
Organizer x 3
Dejw22 píše:nejtěžší pro tebe bude sehnat světlou palubku s dírou :%)
Řekni mi něco, co ještě nevím :D :D ale aspoň bude motivace :D
Dejw22
Vůz: .
To je vše :D Pokud máš SC-900/901 , a tedy z továrny i silnější zesík 4x100W tak už ti opravdu chybí jen Dolby procesor za rádio a středový repro + palubka v který je díra pro jeho přidělání, palubka pro Dolby a RTI je stejná, takže můžeš hledat i tak, jo a jsou tři typy světlýho interiéru. 1. označovaný volvem jako OAK(dub) to mám třeba já, 2. je Beige a 3. je světlounce šedá no a pak černá samozřejmě :D
Takže máš co shánět ;) :ROFL:
V Praze v Sobíně v AVdily mají myslím jednu černou pro DOLBY :)
Chase
Radní
Organizer x 3
Mám tu nejmíň častou... Tj. Šedivou :D bude sranda :D :D
Dejw22
Vůz: .
Tak to ti přeju hodně štěstí :) Já tu svojí sháněl všude možně po česku i v zahraničí a nakonec jsem měl to štěstí přes Ebay :%)
Dejw22
Vůz: .
Ale možná, kdyby jsi sehnal klidně v jakýkoliv barvě normální palubku, a na tý si nacvičil vyříznutí nějak tý díry atd, a pak na čisto na tý tvý....kdyby jsi byl odvážnej a šikovnej :) :D
Chase
Radní
Organizer x 3
Tak šikovnej sem určitě :D každopádně to je výzva :D
Dejw22
Vůz: .
Říkám to proto že jsem nad tím také uvažoval, myslím že nějaká poničená, klidně i po vystřeleném bagu se dá palubka sehnat do 500Kč, na tý to promyslet, zkusit, dopasovat, a na tý tvý už pak na čisto :) Kdyby jsi chtěl, tak mám nějaký fotky z blízka atd jak a kde ta díra je, nebo neni problém abych ti to změřil podle té mé palubky s dírou atd. Ale spíš přes SZ, ať to tady nezasíráme :)
Chase
Radní
Organizer x 3
OK. :) ve chvilce kdy budu mít v ruce procesor a střeďák, tak se ozvu :D
sedli02
když už mám to auto tak vybraný :D Kde přesně se nachází ten procesor abych se podíval jestli tam vůbec je :D
Moje Galerie
Rajče
Chase
Radní
Organizer x 3
Hledej kabel od radia - nad konektorem je vyražený "Dolby" :D
sedli02
Jo konektory mam do radia vsechny vcetne dolby :) Takze ten procesor je nekde uvnitr palubky podle toho kabelu ? :D
Moje Galerie
Rajče
Chase
Radní
Organizer x 3
Jak rikas :D
sedli02
Tak jsem zkusil vsechno a proste mi to nejde ! postupoval jsem presne podle toho navodu dokonce stahnul nero 9 mam CD-R music verbatimky ale proste mi to nenacita. Cocka je nedavno cistena prehrava to origo cdcka behem sekundy a to i ty dost poskrabany ale kdyz vypalim cdcko tak to proste nehraje... Zcheckne mi nekdo jestli to mam spravne nastaveny ? tady jsou fotky (nejdou nahrat vic jak 2...)
Moje Galerie
Rajče
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Vůbec ti to nečte ? Mě to jen pomalu načítalo a přepínalo mezi trackama... Budeš muset asi pálit ještě pomalejš, nebo koupit nový rádio, to nastavení je podle mě v cajku.
sedli02
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli myslíte, že je rozdíl mezi spodníma repro ve dvěřích u verze s PRO logicem a bez něj ?
Moje Galerie
Rajče
Chase
Radní
Organizer x 3
Pokud mas v základu radio SC901, tak by tam zadnej rozdíl být neměl :)
sedli02
To opravdu netusim jestli bylo pri koupi v zakladu :O Ted nevim ani v cem by byl rozdil pokud by tam nebylo... Chapu ze jiny radia nemaj vystup na pro logic ale proc by byl rozdil v tech repro ? :O
Moje Galerie
Rajče
Chase
Radní
Organizer x 3
Dejw22 píše:Pokud vím, tak základní verze Audia v C70 byla:
10 repro, zesilovač 4x60W a rádio SC 805
pak:
10 repro, zesilovač 4x100W a rádio SC900/901
a pak modla:
10 rerpo, zesilovač 4x100W, rádio SC900/901 + dolby procesor a středový reproduktor, kde jsou vlastně 2 reproduktory ;) ( u kabrioletu navíc ještě dva soobwofery za zadníma sedadlama)
A ještě přidávám fotku o origo ceníku, první sem myslel ež bych to sem naskenoval celý, mám ještě asi 70 stránkovej katalog k C70 :D Ale na to jsem moc línej :D
Přečti si tohle :) V zásadě pokud v kufru vlevo pod tapecem najdeš zesák 4x100W, máš nejlepší možný repro. Jediná otázka je, jestli s porcesorem a středovým repro na palubce, nebo bez nich :)
EDIT: a když na to tak koukám, je taky možný, že tak nejhorši sestava se lišila jen zesákem... :) Každopádně ty máš dolby, ne? Takže to máš vlastně jedno :)
sedli02
Ja mam dolby me prave zajima jestli je rozdil v tom reproduktoru jestli treba nedelaj vykonejsi a min vykonejsi pro dolby a pro nedolby do tech dveri :) zesak ma 4x100. Lezl jsem do auta za rádio a dolby pripojka vede kousek dovnitr do palubky do nejaky plechovy krabicky tak snad v tom bude i procak :D Nicmene stredovy repro mi nehraje, ale doufam ze to bude jen tim ze nejsou rpave pripojeny ty bocni repraky spodni velky... Jinak jsem objevil nejaky vypojeny kabely a zaizolovany u radia vzadu v tom štosu kabelů. Není tu náhodou někdo z prahy s Dolby systémem s kým bych to mohl porovnat :X
Moje Galerie
Rajče
