mam ozaj dilemu,ci na Slovensku je dobry volvo servis.
z predoslych cias mam zle skusenosti Nitra a Zvolen.
dik za info
poradte,kde je na Slovensku spolahlivy Volvo servis
- Vůz: volvo xc60 awd
Skontrolujte si kovove ventile na pneu,mne tri praskli a za jazdy jeden vystrelil.Odporucam kvalitny kluc na vymenu kola ten vo vybave od Volva si dajme do ramecku na stenu. :-)
S40.V50d.xc60.......Skoda105,120,Felda.Stadion,jaweta,Tatran125,
- Vůz: 850,C70,V40...
tak si najdi niekoho v Blave. Je tam dost servisov. A v Nitre si bol nespokojny so mnou ci s HM cars? prpadne napis co mas za problem s autom, Kazdy servis funguje trocha inak a ma ine silne/slabe stranky. Tak aby si nebol zase sklamany...
Tak veru neviem v nr,mam za to,ze nr mala jeden autorizovany volvo servis kdesi vzadu na nove zamky.kwiko píše:tak si najdi niekoho v Blave. Je tam dost servisov. A v Nitre si bol nespokojny so mnou ci s HM cars? prpadne napis co mas za problem s autom, Kazdy servis funguje trocha inak a ma ine silne/slabe stranky. Tak aby si nebol zase sklamany...
Len na okraj,vymena oleja ma vysla na sk drahsie,ako v nemecku o vollve,navyse dali vela oleja a svietila kontrolka motora .
Ale nechcem nikomu ublizit.
Aj v nemecku som prebral auto ,otvorim kapotu a obliaty motor olejom,vicko na akm.nezalozene,volne pohodene...
Mam 80 tis a auto bolo mesiac vypojene z akmulatora,tak teraz neviem,uz by malo pytat servis po roku..
Rad by som nechal vymenit oileje motor,prevodovka a dost citam,ze remen alternatora povoluje uz pri 60tis.
Dnes offlo predne led svetlo,po umyti v mycke,tak mozno poistka.
Pri 80tis sa co este robi?
Uz som tu pisal,zatieklo mi jednorazovo do auta cez celne okno a pretekalo osvetlenim na panel,kde je paka automatu.
Stal som v terene malo naklonenya kazde kolo v inej vyske,nie extrem.normalna sikma luka.
Nechapem to. Odvtedy nic.
- Vůz: V70II, Sharan
dik,za link,prebehol som to
hroza.katastrofa tak cz,aj sk.
Volvodiely su neautorizovany servis na Novozamockej za Nitrou. Autorizovany HMcars bol na tej istej ulici len este v Nitre. Skrachoval, rovnako ako aj autorizak Salvo v Novych Zamkoch.
Oleje a filtre nebude problem pre vacsinu servsov robiacich volva. Svetlo skor zateceny konektor za naraznikom, pripadne chyba CEM. poistka je, ak si dobre spominam, spolocna pre obe svetla.
Dik,za info.kwiko píše:Volvodiely su neautorizovany servis na Novozamockej za Nitrou. Autorizovany HMcars bol na tej istej ulici len este v Nitre. Skrachoval, rovnako ako aj autorizak Salvo v Novych Zamkoch.
Ked tak mi napis na foto.cutkovo@gmail.com
Na xc60 diely v nr.su orig,ci ?
je tam aj servis?
